Traxxas Summit 5610
я менял 70/30 чото особо разницы не заметил … увеличился ход курка и все ))))
по поводу каркаса ---- мне тоже интересно как он крепиться — на то что бы сверху и речи быть не может (визуально оценил) а так я алюминиевый — думаю. из трубок изваять … только как его сварить или скрутить ???
7 метров цепи, по 2 стяжки на колесо для легкого монтажа/демонтажа в полях, 2 плоскогубцев и немного свободного времени.
Сегодня с малым откатали на пробных цепях (на фото конечный) с 5тью перемычками, просто жесть, сугробы, лед, обледенелые ступени, но хотелось чтоб на всех 4 колесах было и вот натужился и доделал + старый переделал на 7 перемычек и завтра будем тестить, второй пак заканчивает заряжаться.
Кста, сегодня второй раз катал на установленной аппе 2,4 Ггц, при снятии шкурки покатился самопроизводльно вперед, не быстро, но было не приятно…, с чем может быть связанно, вродеж 2,4 не должно ловить помех???
Видео выложи в студию!! я смотрю у тебя не плохо получилось, очень интересная задумка!!
Видео пока нет, без камеры откатывал 2 комплекта акков, скажу вам ООООООО, всем рекомендую, а если у кого липошки да бесколлекторник то и побашить на цепях - просто отрыв мозга. Я думаю, что они и летом по жиже побашить будут очень кстати, сегодня у теплотрассы гонял с сыном, со снега на землю и обратно, в общем, не описать, вояйте. Цепь по деньгам вышла около 200 рублей а удовольствие несравнимо дороже! =)))
Вот в общем несколько часов ковыряния и вуоля… цепи. Сегодня обкатывались на передних колесах, завтра будет полноценный тест драйф, но уже передние колеса показали свою состоятельность.
Пробовали цепи - бесполезная трата сил и времени, купите “Падлы” и не мучайтесь.
+1
“Падлы”
что ето такое ???
sand paddle - протектор такой специфический. для сыпучих покрытий. песок, снег, вода (недолго, но прикольно)
например вот - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRMR7&P…
существует всех ходовых типоразмеров.
вообщем на вкус и цвет как говорится!!
Но я думаю чисто по ровной местности на цепях немножко ГРУБОВАТО как то будет он идти? а по грунту гололеду самый раз!!
грунт гололед О_О
Этож Саммит, он вообще если идет грубовато значит подвеска не настроенна, во всех остальных случаях он как мячик. На цепях по голому льду форсит, аж кусочки льда из под колес.
Доказывать ничего не буду, а фото выложил для тех, кто захочет сам своять так же как я, т.к. мне то уж очень хотелось. Я эффект цепей с детства помню с 1:1 копеечки, а что уж про наших зверьков говорить, полный привод да на цепях - аццкая жесть. Насчет падл не уверен что это тот же эффект, предназначения разные.
да скорее всего ты прав конечно!
Всем привет!
Наконец-то и я стал обладателем долгожданного Traxxas Summit.
Машинка конечно зверь =) и размеры конечно не 1/10 а скорее 1/8!
В общем почитал я тут темку, всю конечно еще не успел в процессе.
Есть такие вопросы:
- Задний редуктор у всех так болтается если привода подергать (как будто он там не как не крепиться а просто зажат)?
- Поискал тут в теме так и не нашел что лить в передний редуктор, задний в коробку, какой вязкость должны быть масла? (Чем можно воспользоваться вместо рекомендуемого силиконового масла производителя)?
- Многие пишут про рваные пыльники приводов, шаровых, вот интересует, а может они рвутся от того что эта резина не масло стойкая и когда туда попадает смазка типа Литола она разъедает эти пыльники?
- Попробовал отстроить поворотные сервы, вроде перестали гудеть, но вот когда пару раз туда сюда повернешь какое-то гудение опять появляется, опять туда сюда повернешь пропадает… это нормально или все токи еще что то надо настраивать?
- После того как машинка долгое время пробыла в коробке у нее деформировалась резина как ей придать изначальный вид?
- Когда распаковал машинку задние колеса были как трапеция, попытался сделать на глаз геометрию чего-то не совсем получилось, так как резина еще деформированная была, как это делается?
поздравляю с приобретением…
1- у меня редуктора нормально сидят
2- и в мыслях нет что либо менять в данных узлах … пока и так в порядке
3- я все пыльники что порваны зафигачил об кусты и т.п.
4-сервы тоже гудят даже со снятыми качалками
5,6-постепенно сами выпрямяться или на холостую (на весу) погазуй - центробежная сила должна помочь
И ВСЕ ЖЕ ПРО ФАРЫ:
Народ, так и не услышал действительных рекомендаций. Трабл такой - поменял аппу со стоковой 27 на 2,4 на 5 канал пробовал вешать приблуду от 27 аппы которая делила там задний и передний дифы и коннектила свет, но ни в одной из конфигураций регуль не включался и вообще не проявлял признаков жизни и включался как только подключил дифы на прямую на 4 и 5 каналы, но в итоге остался без света, а зимой очень скучно вечеом без света, в чем проблемка может быть и как ее порешать? Может к сервовому проводку припаять свет или как?
уточни… у тебя с новой аппой приёмник шёл на 5 каналов или на 4 … есть два одинаковых набора аппы траксас с незначительными на первый взгляд различиями … и как я понял подключение света с дифами работает только на том что с 5 каналами на приём …
поправте если не прав …
М-даа. Какой 5 канал? Стоковая аппа вроде 4 канала. Причем один канал с парой выходов №1 для двух рулевых серв. и приблуда для блокировки дифов в 4 канале с управлением трехпозиционным тумблером. Я например на футабе 4PK 2,4 ( 4 канала) так и не настроил чтоб передний диф отдельно от заднего блокировать. У меня они враз включаются т.к. нету кнопки с 3 положениями.Может с настройками херово разобрался ну да и ладно. И так сойдет. И при чем тут свет? Его можно через y разветвитель с любого канала приемника намутить. И кстати какая аппа взамен стока?
У стоковой аппы было 4 канала и делитель который объединял 2 дифа и свет, новая аппа идет на 5 каналов, написанно “Bat (видимо Battery)” на пятом как раз канале, т.е. свет должен вроде туда идти, пробовал ставить “делитель” со старого приемника, но тогда не врубаеться регуль, если выдергиваю с 5 каналда делитель, или от него просто отключаю провода света, т.е. штекер света просто грубо отключаю от дальнейшей разводки то все включаеться и работает и через делитель и напрямую…
Не врублючь в чем прикол?
я и пишу что это предположение …
а так я с этим не сталкивался … катаюсь на 27 …
хочу тоже 2.4 купить … и вот такие приколы меня настораживают …
Аппа Traxxas TQ 2.4GHz High Output Radio System 4-Channel, только в приемнике 5 каналов. (1,2 каналы - сервы руля, 3 канал - коробка, 4 и 5 дифы + на пятом написанно BAT как было написанно на 4м у стокового приемника
А описание было как все сконнектить ? Насоко знаю покупая любую маленькую херню в виде запчасти траксас снабжает ее подробным описанием.
Описание было, но про свет ни слова =((
А до замены как свет подключен был? я просто не помню как на своем делал. Вроде там как то через разветвитель тоже было.
Если просто отключаете провода к свету и все остальное начинает работать - скорее всего проводка света коротит где то.
И ВСЕ ЖЕ ПРО ФАРЫ:
Так я Вам сразу подробно ответил!! Но смотрю, ни кто не отреагировал, может так и надо 😦
rcopen.com/forum/f27/topic117684/2020
Так ни кто и не ответил:
- пыльники приводов масло стойкие, ни кто не проверял, может кто засунет свои порванные пыльники в масло и через недельку отпишется как они себя после этого чувствуют?
