Traxxas Summit 5610
ты тоже все пишешь со своего опыта? все, все?
Да из личного, все эти модели у меня есть (про которые разговариваем , е-максов 2 шт.), вот на них чего только не ставил.
Есть ещё шорт-курс, дрифт, не так давно продал из гаража краулер, вилли и трофи, так что есть от чего оттолкнуться.
Из слэера конверсию делал, ревы были, так что на все модели ставил только б/к, вот и набрался что и из чего получалось!
Саммит пока больше всех нравится 😃
вот собираюсь попробовать ТEKEN RX8
не плохая штука, по мне так она слишком дурная для саммита как и мамба монстр мах, центральные карданы на 4S в щепки 😃
перегрузки на модель приличные.
не плохая штука, по мне так она слишком дурная для саммита как и мамба монстр мах, центральные карданы на 4S в щепки перегрузки на модель приличные.
я так тоже думаю — но скорее колёсные карданы полопаются нафиг возле дифов
да там много чего может нагнуть такой силовой установкой 😃
Если уж на е-максе стальной кардан от интеги разорвало (центральный к переднему дифу), просто поставил 4с и решил по асфальту пожарить, пару раз стартанул а потом бах нах и всё пропало 😃 , силовая была Ezrun 80A и мотор 2350кв, рег слабоват, по сугробам нагрузки не выдерживает, защита срабатывала, поставил мамбу и всё встало на свои места 😃 больше 4с в ручки не беру, берегу технику !
дисскуссию заканчиваю, всю инфу скинул. дальше товарищи сами думайте.
ЗЫ а вот излой все рвущий текин
ЗЗЫ а почему текин? да потому, что сенсорный
а вот тест текина против мамбы
Товарищи не надо гнать и придумывать, и на маньяков смотреть которые ставят бешеные передатки и жалуются что у них системы перегреваются! Да хоть 3 вазелина поставь кривыми руками они тоже греться будут! Если есть вопросы и присутствует нота не доверия, велком ко мне в гости, покатаемся на моём саммите, 1 вазелин 1 акк липо, полностью укатываем акк без остановок, кладём руку на мотор а он холодный!!!
Не надо вводить людей в смуту, пишите только личные опыты, варианты вон там видел, слышал, рассказывали это сказка! Учите матчасть! А главное нужно понять азы подбора систем на модель!
По поводу перегревов, у меня е-макс, на нём стоит мотор от 1/8 масштаба, и рег мамба мах про (такой же как на флюксе), и чего мотор греется ещё как, даже на морозе! Или вы думаете что мамба монстр мах не греется? Летом на трассе на е-реве 1/8 мамба монстр мах мотор 2200кв 80С разогрели, на одном акке!!! И что это значит мамба монстр мах не тянет???
Рождённый ползать летать не хочет, не надо из Саммита делать ракету, для этого есть Maxx или Е-Рева.
полностью с тобой СОГЛАСЕН!! я уже об этом говорил НЕОДНАКРАТНО!!
дел.
ну вот тебе и покатался …
легкий холодок … рыхлый снежок… гололёд … газ в пол …
все это время затаившись в снегу мою модель подстерегал огромный кусок бетонной плиты …
выгадав момент он без церемонно накинулся на передний левый нижний рычаг подвески …
в неравной борьбе не выдержав натиска противника был повержен кусок пластика …
честь и хвала ему, он достойно прослужил …
я все понять не могу, это блог или чат?
это ФОРУМ … ))))
на удивление прочный рычаг оказался … на Е-Махх чтонит точно бы ещё сломалось …
кто нибудь ставил РПМ или нет … от ревы вроде подходят или как ???
и ещё такое вопрос народ … менял кто гайки фиксации шаровых на кулаках ??? — надоело подкручивать …
и ещё … как лечить люфт в креплении хекса на оси ступицы … дискомфорта нет просто раздражает
к вопросу о рычагах
If replacements are needed RPM arms are a
popular choice.
Due to the fact the summits locking differentials overhangs to the
right side, shaving of the RPM arms cross beam will be required to assure
proper fit and to retain full flexibility. RPM arms are a slight bit softer
than the stock arms but allows for more flexibility and less breakage
люфт хекса
www.traxxas.com/forums/showthread.php?488499-Revo-…)
гайки на шаровых - это которые пластиковые? либо локтайт либо через фумленту либо купить новые TRA5378X
идут в комплекте с пыльниками
Тут у нас толковый отчёт по модернизации Саммита написали. Интересный опыт.
Там и грязе защита и смазка и про увеличении стабильности в поворотах!
Не реклама.
я этот форум тоже почитываю, но давно не лазил там …
меня убило тема по смазки втулки на двегле )))))) и о накачиваемых колёсах ))))) пипец нужное улучшения ))))
я как почитал … пол часа улыбался )))) Кулибины блин )))
с тебя толку офигительно больше.
больше чем с вас
я хоть что-то по теме могу ответить … а не ссылки на импортные сайты давать …
могли бы для приличия перевести
удплил.
позволяет не зависеть от жесткости вставок.
да смысла нет накачивать …
по собственному опыту говорю … раз 6 выковыривал осенью засохшие ветки из покрышек (прокалывает на ура ) … причём прокалывается резина в основном во время ползания…
а смазка втулки не целесообразна — при попадании пыли во внутрь получиться абразив (на что-то повлиять может - к примеру грязь внутри будет собирать ) если с маслом переусердствовать можно и щётки с контактами ротора намаслить … ну и последствия - не поедет … зимой может загустеть … летом двигло очень сильно греться (штатное) …
а по хексам - то что вы давали ссылку …
можно сделать но надо очень точно просверлить отверстие иначе … 0.5 мм в сторону и получиться всё тоже самое как со штатными …
надо что-то иное придумать или найти … можно попробовать “оттакарить” из стали … но где ???
Вот ещё света добавил
а соединил со штатным передним светом ???
что за колёса стоят ???
Я тоже думаю, только по бокам вместо цепи стяжки поставлю.
а сколько метров цепи ушло ???
хочу тоже попробовать ))))
7 метров цепи, по 2 стяжки на колесо для легкого монтажа/демонтажа в полях, 2 плоскогубцев и немного свободного времени.
Сегодня с малым откатали на пробных цепях (на фото конечный) с 5тью перемычками, просто жесть, сугробы, лед, обледенелые ступени, но хотелось чтоб на всех 4 колесах было и вот натужился и доделал + старый переделал на 7 перемычек и завтра будем тестить, второй пак заканчивает заряжаться.
Кста, сегодня второй раз катал на установленной аппе 2,4 Ггц, при снятии шкурки покатился самопроизводльно вперед, не быстро, но было не приятно…, с чем может быть связанно, вродеж 2,4 не должно ловить помех???
предполагаю триммер газ/тормоз – больше по моему нечему …
вот к стати тема для размышления …
www.rcplanet.com/Integy_Roll_Cage_p/INTT4060.htm
не реклама
не реклама
Странно, но с виду не похоже, что на стоковую шкурку встанет, хотя мысль интересная. Родная клеточка супер, столько уже было атак на нее было и жива и шкурка и клеточка…
А насчет триммера да, я тоже на него грешу.
Кста, 70/30 реально может максималку увеличить или нет?
