Traxxas Summit 5610
Коротковат. Бампер будет в корку упираться.
Да и ломается он только от ударов.
Да вот и стандартный сломался сразу! Сделали алюминиевый–посмотрю как будет себя вести! Вариантов-то больше нет!
На последней фотке, колесо спусито. Только с верху! Уже помоему они прилично покатали
Да колеса эти видели много чего…
А меня тоже одно колесо проминается … У кого какие мысли есть как это исправить наименьшими потерями?
защита с али экспрес. Там добра на саммита ух много
Цены там к сожалению не очень дешевые …
Проминается в одном месте или равномерно?
у меня все 4 ровномерно но если постоит долго то почти до диска
А ты подвешивай при хранении. Или на подставки. При катании покрышка воздух наберет.
Может кто Duratrax DTXC3580 Mounted Lockup MT 3.8 продаёт?
проминается в 2 - 3 местах
Можно ссылку в личку?Что-то не могу найти так.
В поиске напишите traxxas summit … 4 рубля с копейками стоит
Подешевело - 3 с копейками, ссылку отправил
Да и вообще подскажите что лучше модернизировать в самите для надёжности и практичности?
Да тут трудно сказать))) у меня скоро от стока останется только одно название))), поначалу менял то что ломалось, потом просто стал менять, теперь докупаю то что осталось вообще на него из тюнинга, но теперь я уже его делаю для себя он такой в городе будет один 😉. А так да… если кататься медленно и аккуратно, то наверное жить долго будет и пластик, но ползать совсем надоедает и начинаешь давить гашетку в пол)))) а так из замены конечно лучше RPM рычаги (кулаки пожеланию, у меня кулаки алюминь) кольца бампера зад перед RPM, булки в итоге лучше алюминь, сломал 2 стоковые на попалам, сервы рулевые лучше поменять ибо сток фуфло в итоге часто шестерни пластик приходят в негодность, так же сервы блокировок быстро у меня вышли из строя и самое главное колеса, сток резина тоже порвалась быстро вообще не терпит гонок и поворотов, сразу рвется по бокам очень уж тонкая, так же поменял ГП перез зад, но кто то катается на просто шестерне сток, поменял карданы ибо сток у меня стали закусывать и один потом свернуло в узел)))) поставил метал от HR, ну а дальше как пойдет, что ломается то и ищем на замену покрепче.
А почему в личку? Это что секрет?
Иван TRX - можно ссылку сюда? Мне тоже интересно
Ссылку только завуалировать надо, а то атата будет.
Спасибо! Ощущение что купил вторго бронтазавра! пока только шестерни в дифах переделал на усилинные,и прикупил некоторый тюнинг:титановые шаровые,распорку на хвост,титановые крепежи для рычагов, которые в корпус дифа вставляются,алюминиевую защиту переднего дифа.
Алюминиевая защита составная или одной деталью? Если составная, то Г-образный “бампер” нужно оставить сток. Иначе при ударе крепление (2 болта) и оси вырвет из булки с мясом. Еще и синий усилитель погнется.
Поделки с Али это конечно хорошо, но мне кажется цена завышена, так как их функционал ограничивается только вложением денег и эстетическим видом.
Что это защищает этот набор, и что предотвращает, а так же сколько весит и для какого стиля езды нужны эти блестящие ерундовины?
что то мне подсказывает, что веса они добавляют изрядно, а если внимательно посмотреть на фото, то оно сделано охотником за цветными металлами, который где то украл полностью пересобранный в алюминии Саммит.
Очень хочу прочесть мнение Доктора и Григория по этому сувенирному наборчику.
Составная-у меня только нижняя часть! меня уже предупредили о последствиях!
Синий усилитель который сзади ставится?
Нет, синий усилитель с торца булки.
А ты пишешь про усилитель-распорку между амортами и задней “бабочкой”.
понял. да я про усилитель- распорку!
По блестящей ерундовине… Красиво, да. Эстетика, да. Да, это накладки на стоковый пластик… Бессмысленно на мой взгляд. Это все будет покрыто грязюкой и царапками после первого камушка. Кто-нибудь расцарапал в хламину стоковую раму? У меня наклейки еще держатся… Самое полезное из этого набора, это задняя защита булки. Передняя защита бессмысленна. От удара об бордюр к примеру порвет не только булку в районе нижних рычагов, но и снесет сервосейвер. Недавно похожую (интеги) деталь человеку вырезал из шаськи (болты погнуло, но булку ее сломало) 😃. У него сломалась эта деталь в районе осей рычагов ближе к бамперу. У меня составная сломалась в районе осей рычагов ближе к сервосейверу. На дачу приеду, пильну обломки под заводские размеры стоковой защиты сервосейвера… Кстати, никто не заметил, что на фото какая-то странная центральная защита. На сток не похожа…
Да на фото сплошной ребус-кроссворд.
Просто если катать аккуратненько Трооффиии или скажем Триальчик, то опять же хз. Вроде баланса или проходимости эта алюмишка не добавляет.
Китайцы , как автовазовцы пытаются изобрести велосипед.
Есть же полная копия раллийного набора с настоящих спортивных автомобилей. Она и проходимости добавляет и прочности.
И ничего не надо рукожопить или додумывать. T-Bone есть же.
Защита днища. Выскажу свое мнение.
Стоит родная, потертая, но дырок нет. Стерлись только узлы крепления куда акки закрывать…как раз в районе днища! ( 3 года катал)
Сначала колхозил эту гнущуюся часть крышки, потому как уже весь пластик стерся (здесь даже выкладывал) потом увидел в наличии за 400 руб и купил.
Не считаю важным ставить усиленное днище! - если уж я единственный , кто стер место для отсека акков, то это вообще наверно 0,1% что сотрешь днище до дыр ))
У кого веса под руками гляньте сколько весит стоковая корка от Саммита.
Спасибо.
Осень в Карпатах !
mikotka-traxxas-summit.blogspot.com/?view=sidebar
Я бы сказал что акроме надписи траксас более ничего в ней хорошего нету, накрученный ценник, пусть даже веса если не много, то проще за такие бабки или полный Т-Боне взять или на все деньги запасные сток днища на разборке)))))
Еще вот такая защита есть, но надо ли оно тоже как то сомнительно.
Сломалась сегодня китайская микросерва Corona, выломало болтики из крышки которые саму серву собирают, такие 4 тонкие длинные болтика, тем они не закручиваются а прокручиваются, можно конечно стянуть скончем и обмазать эпоксидкой, но было принято решение выбросить в ведро, жду теперь последнюю 3 серву блуе бирд и все будут одинаковые)))
А и хотел узнать чем сервы отличаются то по сути и какие считаются самые нормальные? Есть Brushless, Coreless, Digital, Analog ну там понятно бесколекторная, аналоговая, цифровая, без сердечника и прочие ну и коллекторная вроде.
Ну понятно что нормальные идут Brushles Digital а вот стоит искать еще и Corelles что бы была или все сразу не бывает?)))
