Traxxas Summit 5610
я вот и интересуюсь как её сделать почти неубиваемой! а то купил бронтазавра два дня катаемся неделю а то и две ждём запы!
самита тоже взял-посыпались шестерни в дифах,крепления бамперов сразу ушатали!
я вот и интересуюсь как её сделать почти неубиваемой! а то купил бронтазавра два дня катаемся неделю а то и две ждём запы! самита тоже взял-посыпались шестерни в дифах,крепления бамперов сразу ушатали!
чтобы сделать самит неубиваемым цена будет 55+к на запы
у меня принцип такой -лучше сразу заменить слабые места чем потом терять кучу времени!
Удачи))) купи сразу лося 5т
С телефона писать долго, но в кратце что бы был не убиваемый полторашку бакинских смело вольеш возможно больше смотря какая неубиваемость нужна. А так с дуру можно и х сломать. Мой пока чуть больше косаря забрал но это ещё далеко не все
я как то смотрел мол за одно колесо 49 баксов
Вроде 40 баксов за одно колесо! по вашей ссылке!
и там и там за пару. Вот с соотв. страничек
Two Duratrax 3.8" Six Pack MT Tires with Foam Inserts and 6-SpokeWheels
All are sold in pairs and include foam inserts
Тогда отлично!
А когда чёрная пятница?
25.11.
Ну и зарегайся на Башне, в рассылке тож будут скидосы.
25.11.
ОК Спасибо!
нижние
Кто знает характеристики стокового коллектора?*
Есть такой мотор какая разница будет? Мощнее или слабее стока?
Стоковый 775 мотор примерно такой-же и будет по мощще.
Мощнее стока (плюс шариковый подш спереди, заменяемые щетки и огромный коллектор) будет расово верный для Саммита могучий DeWalt 14.4в:
У меня такой без особого напряга тащит Саммит на 18 пиньене, зимой поставлю на 19))
На зиму тоже ставлю вместо 14 пиньена 19. Так меньше греется. На сток передатке слишком легко ему. Двига горячая. А на 19 всамый раз
По девольту, его тупо поставил на место титана и всё?или?)))
Или)
Надо немного подпилить мотораму, чтоб совпали крепежные отверстия с мотором.
И у деволта короче вал, поэтому желательно перевернуть пиньен и отодвинуть проставками мотор от моторамы.
Иначе пиньен своим болтом держится буквально за пол-миллиметра вала в штатном положении.
Вот корявый видос в тему😁, с 30 секунды:
А почему не поставить бк сенсорную?
если-бы БК продавались за цену “де волта” , то ни кто не купил-бы "де волта!.
Или)
эта корка с весом самита при переворатах ушатается быстро
да можно и не сенсорную, просто бк-систему и всё
Просто Mikotka, Alekzandr88 и я используем Саммит по его прямому назначению - мощного вездехода для лазанья в грязи и по камням, с возможностью “прохватить” на хорошей скорости, с прикольной сложной, полностью управляемой трансмиссией. Я вот люблю смотреть, как длинноходная рокерная подвеска работает, это одна из суперфишек саммита.
Для таких условий применения коллектор в самый раз.
Не скрою, мысли поставить “бк’шечку” посещают часто:), но тогда придётся вкидывать в саммит бабло штуками нормальных денег, что вы и подтверждаете выше))
Я пока ограничился рычагами-кулаками от RPM да хорошими сервами. Пока держусь😁
Да, в принципе, деволт тож прилично так стоит ~60$ с доставкой, некоторые сенсорные более-менее приличные бк типа goolrc 4274 стоят ~45$.
Да, есть такое дело, если башить.
Как кому доверю руль - потом сцуко латать приходится, матерясь и клянясь больше не давать машину в руки вандалов😁
Нуууу все это можно спокойно получить и на сенсорной БК как вы и сказали есть за 45$ а то, что вы описали выше у меня так же присутствует так как мой мотор 1350KV ползает он на нем лучше коллектора и подвеска гуляет как надо, а ломается зачастую не из-за БК системы))) народ и на сток моторе на понижайке много раз заворачивал привода стоковые в узел 😉 Просто как мне кажется проще купить даже не дорогую но БК чем возиться с коллектором, хотя если машинку сильно не дрючить то коллектор живет, я очень часто устраиваю так сказать заплывы на ней по крышу в грязь или воду, в таких совсем уж жестких условиях коллектор вообще увы не живет 😦 Но мысли меня посещали поставить от Кершао 2 девольт мотора 820 и проверить))))
У меня стоит БК сенсорная но я катаю Саммит на 7.4в тоесть только на двух банках. Для трофи туров и краулинга отлично, шасси абсолютно сток у меня нагрузок можно сказать нет потому из тюнинга только дорогая электроника.
Насчет коллектора спросил так как имею такой моторчик в запасе, может вдруг надо будет поставить потому и хотел узнать как он по характеристикам.
Если на моем с моим низкооборотстым мотором поставить только 7,4в то его ребенок в ходунках обгонит )))))))))))
Согласен, со стоковой жестянкой 775 так дела и обстоят - в грязной воде и грязи быстро дохнут втулки, отлетают щётки и горит коллектор, да и липо он плохо переносит.
Деволт здесь гораздо устойчивее к воздействию неблагоприятных факторов от юзера:) в силу сменных щёток, их сечения и мощного коллектора.
Да, если буду ставить бк - то скорее всего это будет баггийный мотор 4268 со спокойным кв в районе ~1800кв, или же перемотаю кастл 1515 на кв в этом диапазоне.
Но сначала нужно укатать два деволта и штатный рег, а ещё даже у первого ни намёка на износ, хотя иногда специально стараюсь его ушатать😁 грязюкой или большим пиньеном.
У меня сенсорник Хоббивинг 2200кв
