Traxxas Summit 5610
Kowex
Riper1 я бы с липошками не шутил, на зарядке лучше не экономить.
stess так там расстояние вроде достаточное в корпусе., буду смотреть на кинге тогда.
А кто как решает проблему с подключением разъёма к траксу www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Есть переходники, или перепайка?
Elektrichek
У меня как раз такие акумы,разъёмы перепаял без проблем
stess
[QUOTE=Kowex
Есть переходники, или перепайка?[/QUOTE]
У меня все на динсах. Езжу тоже на таких. Там тока провод толстый пришлось напаять провод потоньше.
Kowex
stess так провод же не просто так толстый стоит. А почему меняли, не вылез из батарейного бокса?
Elektrichek а где перепаивали, на регуле или батарейке?
stess
Kowex:
Зачем там такой провод я не знаю.у меня 5000 есть там обычный провод.А на 5200 толстый.Динсы не смог припаять.Я на толстый провод напаял чуть потоньше.Пока все окей. И покупай пищалку для липо.
Kowex
так там регуль следит за липо, пищалка то зачем?
Да и поставить её некуда, залью, а если герметизировать, то не слышно будет…
Я траксовские разъёмы ещё заказал, буду на них переделывать, или переходники.
stess
Kowex:
Я снял вазелина.Перешол на сток
Kowex
stess:
Почему?
Хочу отдельно вазели но влагозащищённого заказать с регулем, что с ним не так?
Elektrichek
Kowex:
На батарейке
stess
Kowex:
Почему?
У меня такой. на нем по сравнению со стоком пропала тяга.На стоке я ребенка катаю на санках а вазелин не потянул.Если нужна скорость то ставь (тока купи пиньены 12т 13т)
Kowex
а какой размер у пиньёнов кстати у вазелина?
Kowex
Спасибо, добавил по 2шт прозапас 😃
А тяга пропала прям после того как поставили, или после чего то?
НА сколько скорость возрасла?
Получается что с бесколекторником и не полазиешь по уши.
А батарейка какая? (всмысле ток, батарейки то 5000 и 5200)
kossmoss:
СлэшеСаммиит )))
А защёлки вижу на рыболовных поводках? 😃
stess
Kowex:
Тяга не пропала просто от стока отличается.Мне нужно что бы ребенка катать а вазелин этого не дал.Зимой не понятно как он лазит что на стоке что на вазилине в сугробах тонет.А батареи все 30с
Botsman78
Цопер:
Расскажите, какой движок поставить вместо стандартного(не в ущерб тяге), какую резину на него прикупить(надо 2 комплекта:огромная грязевая, огромная шоссейная, по сайтам в маркировкам не разбираюсь), какое зарядное устройство, ну естественно расходники. Еще нужна помощь при приобретении, живу в глухих сопках приморского края, кроме почты нет ничего((( Жду вашей помощи, спасибо помогающим.
Движок не торопись менять… успеешь потом)))) Стоковая резина для ползания супер, для твердых поверхностей народ заказывает www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=LX… (не реклама) По расходникам…крепления бамперов, пыльники… рычаги и т.д и т.п (смотри по деньгам)…Зарядку подбирай по средствам)))))
Kowex
Подскажите, какие запчастюльки подходят от ревы, точнее от какой, от Ревы, Е-Ревы или Ревы 3.3?
Кулаки пока интересуют.
kossmoss
попробуй скачать с оф сайта траксуса две инструкции для ревы и саммита и найди 100 оличий … не ленитесь, самому потом легче будет …
Kowex
Так от какой ревы то, в том то и вопрос.
stess
Kowex:
E-revo
messir
Понял что саммит с родным движком меня уже не устраивает. Стал подбирать БК систему. От вазелина отказался по некоторым причинам. Мамба несколько дороговата. Движки от ezRun вроде ниче, но жалуются что ESC вырубается при сильных нагрузка. И вот вчера мне знакомый с этого форума подкинул идею движка и ESC вот отсюда:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… НЕ РЕКЛАМА
Что думаете о данном комбо?
На Ютубе есть один всего лишь ролик. гоняет вроде ничего.
kossmoss
а как быть с водопроницаемостью …
это главнвя фишка самита …
messir
Дак регули делают ватерпруф в домашних условиях.
