Traxxas Summit 5610
Спасибо за советы!
Значит получается так:
Крепление бампера от RPM
Рычаги штатные комплект. Или лучше тюнинХ взять от того же RPM?
775 двигло. Так же вопрос, может какой другой получше? Если бесколекторник брать, то и регуль придётся менять, а там уже не известно что с влагозащищённостью…
Покрышек хочу сразу разных прикупить, особо интересуют грязевые, снежные, шиповки.
Пыльники шаровых (думаю можно и больше, запас это хорошо)
Зарядки нет и пока даже не знаю что купить
Так же дела обстоят и с батарейками, липольки две взять?
Как обстоят дела с приводами, их брать?
Толщину я имел ввиду дисков,там где посадочное место,чтоб болта ещё хватило закрутить.
За это можно не волноваться, за центральное отверстие то же. Увеличить его диаметр - не проблема. Но внешний диаметр диска - 3,8". Если брать меньшего диаметра, то с примеркой.
Покупать покрышки без дисков не имеет смысла. У саммита иммитация бедлоков.
У меня вопрос есть про батарейки. Летаем мы, ездить пока неприходилось. Нужны ли саммиту батарейке в корпусе (hardcase) ? Насколько я понял там батарейный отсек сам по себе закрывается и в принципе обычные “мягкие” батареи подойдут? Или есть какой то лес, который я за деревьями неувидел?
Ну это само собой, перекидывать постоянно это не айс 😃
Это как и на машине (не RC) зима и лето каждый на своих дисках 😃
Присоединюсь к вопросу Романа, тоже интересно, а есть ли лес.
Помогите колёса выбрать для самита, что то я на башне заблудился, там их просто не реально много…
какие хоть размеры, куда смотреть?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDT99&P…
размеры штатного колеса
Наружный диаметр колеса 179 мм
Ширина колеса 97 мм
Посадочный шестигранник 17 мм
не подойдуут … смотри посты выше я там всё разрисовал …
поворотные кулоки лучше РПМ купи - реально тачка лучше себя чувствовать начинает …
покрышки выбираю любые но не меньше 160 мм по высоте - а то смотрится модель потом убого ))))
приводы — ну не знаю они не дорогие в принципе … можешь взять про запас …
липошки довольно быстро скушают щётки на двигле, но оно того стоит ))))
зарядку любую можно взять … типа В6 но совсем китай не бери
А кто где покупал своего Саммита?
Где его можно купить за бугром?
Именно его, с запчастями то проблем нет.
Еще вопрос к самитоводам - а если поставить колесики от ревы и опустить подвеску в чем будет отличие от ревы?
Не утверждаю, но длина шаськи (ванна) разная у саммита длиннее, а это важный момент, на ходовые качества влияет!
Неверно. Номер шасси по каталогу одинаков, и прямо указано “e-revo & summit”. Шасси саммита от ревы ничем не отличается, разве что бамперами и креплением кузова. Отличается трансмиссия: карданы, дифференциалы в сборе, шестерни коробки.
не спорю, я с ревой е-ревой слеер мерил тогда саммита не было, а то что ванны одинаково так я только рад 😃
Так почитав тему понял, что пластик от RPM не встанет, а алюминий такой же по конструкции?
А зачем люминь?
Энергия удара должна как то гаситься
Пусть копеешный пластик ломает
Заказал я наконец то себе Саммита белого и 3 кузова разноцветных 😃
Подскажите, возникло 2 вопроса.
- Отдельно хочу заказать бесколекторник, и на сколько понимаю, влагозащищённый только вот этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXWM5&P…
Если есть ещё какие то влагозащищённые и лучше, подскажите. - Подскажите по батарейке, ну понятно что это будет липолька, но какие хорошие и долго играющие? (главное качество) Смотрел на эту www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXABTH&P… влезет ли она с учётом пластикового корпуса, не будут ли мешать провода, или эта не подойдёт?
Ну и по совету ещё по мелочи, рычаги, кулаки.
Рычаги от РПМ от ревы покупать не стал.
больше никто не производит пока что …
ну а по батарейкам … 100 баков … ну не знаю
я на 20 долоровых неплохо гоняю
А какие, и на сколько хватает?
Пару страниц назад обсуждалось. Яб по 20-30 баксов набрал батарей несколько комплектов и зарядку многоканальную чем 1 по 100$
Такие например www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я так понял от обычной зарядки 2 батареи зарядить не как нельзя? То видел какой-то переходник продаётся, но он написано предназначен для зарядки 2-х 3s батарей.
Здравствуйте, сотоварищи. Я новичок, профан, и вообще, в этих вопросах девственник. Прочитал весь форум, НО, прошу меня простить.
Решил приобрести www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZGR6**…, выбирал долго и упорно. в нужном разделе просьбу свою оставил, но еще оставлю в теме, посвященной отдельно машинке.
Расскажите, какой движок поставить вместо стандартного(не в ущерб тяге), какую резину на него прикупить(надо 2 комплекта:огромная грязевая, огромная шоссейная, по сайтам в маркировкам не разбираюсь), какое зарядное устройство, ну естественно расходники.
Еще нужна помощь при приобретении, живу в глухих сопках приморского края, кроме почты нет ничего(((
Жду вашей помощи, спасибо помогающим.
Riper1 конечно нельзя, как вы собрались одновременно балансировать 2 батарейки через зарядник с 1 выходом?
Посмотрел, вот эта вроде влезет www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYKT1&P…
Нормальная, или по больше взять?
Не бери эти акки.провода нужны с боку.
Я вот и хотел спросить. Эти точно не влезут?
У них вроде не большие разъёмы с бананами, да и бананы можно другие поставить.
Просто больше нормальных батареек в корпусе не нашел.
А реальный кЕтай что то “очкую” ® 😃
Не влезут из-за проводов.Они вставляются с верху.Нужно что бы выходили с торца что то вроде этого www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYKT6&P… (не реклама)
А китай для авто нормально езжу уже год.Вот для вертолетов и самолетов они не очень.
Да вот через такую байдень banned link или это фейл?
Вроде это к зарядке подключается чтоб 2 батареи заряжались одинаково или для чего тогда этот балансир нужен?
