Traxxas Summit 5610
нука раскажите как магнит на валу может накрыться акромя механических повреждений …
от перегрева.
быстрее защита перегрева регуля срабатывает - проверено лично - регуль вырубило на 85 при температуре двигла 70 вполне рабочая температура (проверялось в спортивном зале при температуре окружающей среды около 22 градусов выше нуля … после чего была установлена рубашка охлаждения на двигло (фг знает помогло или нет) а в жару на регуль по любому надо ставить вентихлятор !!! или ставит регуль МММ но на двигло тогда по любому тогда надо ставит охлаждение иначе обмотка сгорит …
К сожаленью температура регуля напрямую не зависит от температуры двигателя. У меня от бк двигателя в прямом смысле остался непонятный сплав металла и пластмассы буквально за 1 минуту, а регуль остался цел. Правда на совсем другой машинке и в общем то по моей вине.
да я это прекрасно понимаю … я просто дал цифры какие у меня … делал 3 круга по залу и мерил ик термометром …
а вот чтобы от температуры размагничивался я такого не слышал … горелые бк движки видел но только самолётные а вот авто ни разу
Tcur
Температура Кюри.
Единицы измерения – градус Цельсия.
Определяет предел температуры, при которой магнит полностью размагничивается. При снижении температуры магнит не восстанавливает магнитные свойства. Если магнит нагревается в пределах от Tmax до Tcur, при снижении температуры магнитные свойства восстанавливаются частично.
сколько времени катал и какая передатка?
ну раз на то пошло …
в основном для роторов (сердечника) бк двигла используется феритовые магниты точка кюри (или размагничивания) для них 858 кельвинов или 858-273=585 градусов Цельсия … эх вот бы увидеть это в живую …
это саммит надо газовой горелкой прогреть )))))
жду когда на твоем возелине сдохнут магниты и утянут за собой регуль.
борода седая будет пока дождешься! с чего ему умерать то??? чё выдумываем? у меня на саммите не мотор, не рег не грются, гоняю на 2с, ты походу не особо с вазелином знаком!
это не краулер и не шоу монстр.
может тогда откроешь секроет что такое саммит???
я яяяяяя яяяяяяяяяя… открою секрет что такое САММИТ …
и так слушайте внимательно, но ни кому не рассказывайте … ))))
он рожден ползать, но может и погонять … он как и все застрянет, но блокировки дифов его спасут , его многие обгонят, но он срежет путь так как ни кто другой, он намокнет, но ему вообще по фигу …
это монстро-краулеро-траго-трофи-вездеходо-снего-грязе-пыле-влаго-мобиль и это наш САММИТ
похоже на правду 😃
Зачем всем секрет открыл?
Затерзали смутные сомненья, речь о каком саммите: 1/10 или 1/16?
К нашему счастью это не совсем так 😒. В модельных движках магнитные свойства начинают теряться где то при 100гр. При остывании восстанавливаются, но не полностью.
Доброго времени суток!
Коллеги поясните плз имеет ли смысл ставить на саммит двиг и рег Velineon VXL-3s?
А то терзают меня смутные сомнения по поводу коггинга…
З.Ы. если буду ставить то пока на гидридах 8.4В.
К нашему счастью это не совсем так . В модельных движках магнитные свойства начинают теряться где то при 100гр. При остывании восстанавливаются, но не полностью.
к счастью до температуры кипения не доводил … стараюсь следить …
а вот как тогда быть с титаном 775 … он летом греется до сотни в лёгкую …
Добрый день.
Подскажите, устранены ли косяки самита 5610 на новом 5607? СТоит ли его покупать или взять макса например?
а какие косяки Саммита в первом варианте вам известны … кроме крепления бамперов…
1/10 как пишет производитель, но размеры!!! 1/8 некоторые меньше саммита 😃
а что такое коггинг???
вот нашёл охлаждение на двигло www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=produ… не реклама
а вот решение проблемы с передним бампером www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=produ…
и задний бампер www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=produ…
Так тему то сначала посмотрите, там всё есть.
Кстати где за бугром можно его заказать, точнее кто где заказывал?
На первых 15 сек этого ролика как раз видно.
Вопрос владельцам.
Подскажите, что нужно ещё сразу заказать с новым 5607, можно что то улучшить или просто запасное, что первым выходит из строя, может масла или ещё что?
Если не сложно.
Подскажите, что нужно ещё сразу заказать с новым 5607, можно что то улучшить или просто запасное, что первым выходит из строя, может масла или ещё что? Если не сложно.
передний бампер а лучше крепление переднего бампера в исполнении РПМ … рычаги штатные по кругу — на всякий случай … запасное двигло 775 …
2 покрышки штатных… пыльники шаровых 2 комплекта … вот что может понадобиться в течении полу года
А еще зарядку для акб, если нет зарядки типа B6. В комплект ЗУ не входит.
Я бы штатные колёса для зимы оставил или чисто ползания. На стоковом движке их не порвёт сразу,но судя по отзывам покрышки там довольно нежные. Незнаю даже какие лучше выбрать чтоб летом и погонять и покарабкаться они не слишком жёсткие были и выдержали езду по стёклам и другому мусору (у нас даже и в лесу этого добра хватает,буквально под каждым деревом 😦 ).
Какой шестигранник должен быть на колесе,какой толщины колёса подойдут(не обязательно Traxxas) ?
Есть ли в природе резина без паролона,пусть низкопрофильная натянутая на большие диски,но зато без гемора с водой внутри и т.п.
Колесные шестигранники на 17. Насчет толщины не понятно - что имеется ввиду? Резина без паролона для монстров не очень то подходит - подвеска разобьется очень быстро.
Ясно,ну пусть хоть с паралоном,надеюсь он там получше чем тот жёлтый разваливающийся,что в щели запихают.
Толщину я имел ввиду дисков,там где посадочное место,чтоб болта ещё хватило закрутить.
