Traxxas Summit 5610
не согласен, там первый вход идет на BEC (максимум 2S), а второй на мотор (максимум 3S)
Т.е. больше батарею чем 2s подключать туда нельзя регуль не рассчитан на напряжения выше 7в? Какие батареи тогда посоветуете с машинкой брать.
я бы не стал 😃 да и подключение 2S+3S на стоковом титане быстро его прикончит. щетки то не сменные
да все 2S, что лезут в отсек и по карману.
вот ссылка на Титан775 он же Mabuchi RS 775vc/wc
www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/…/e_catalog.cgi?CA…
большая токоотдача ему не нужна
вот и я так и думал что есть подвох …
тогда получается что впараллелить не получиться - 4S не пойдет …
я параллел так образом на VXL и на 2S … по этому на мою схему особо внимания не обращайте поскольку она требует квалифицированного одобрения специалиста …
если уж городить огород, то я бы поставил внешний BEC - сервы отдельно питать
А что за контроллер у саммита стоит,не EVX-2 ?
Вот чел тут ездит,если так можно сказать😆 на 5s, движёк правдо от дрели 😁.
[/video]
Попробуйте на стоке так-же “задрать” подвеску и он будет точно так-же переворачиваться на любой скорости. Не надо ни 5С, ни движка от дрели. Я свой “задирал”, не возможно ездить, переворачивается даже на мокрой траве. А на асфальте с места делает сальто.
…может раздвояйка и не нужна ведь приёмник 5 канальный зачем-то ? Подскажите кто проходил эту тему
Получилось? Нашли сообщение?
rcopen.com/forum/f27/topic117684/2131
А что за контроллер у саммита стоит,не EVX-2 ? Вот чел тут ездит,если так можно сказать на 5s, движёк правдо от дрели .
EVX2 это. подключена 2S на первый вход и 3S на второй. мотор Dewalt по моему 14в
www.robotmarketplace.com/…/BP396505-21.html
так можно развлекаться только если щетки сменные.
ЗЫ ошибся. у него 12в движок и передатка 14/54 О_О месье знает толк в извращениях
Вот смотрю на этот мотор www.robotmarketplace.com/…/BP396505-20.html и не пойму где щётки к нему,тыкните плиз,если кто знает. Уж как машинку куплю надо будет и подменой обзавестись,то у многих стоковые движки рано уходят, особенно от липо.
Вот смотрю на этот мотор www.robotmarketplace.com/prod...396505-20.html и не пойму где щётки к нему,тыкните плиз,если кто знает. Уж как машинку куплю надо будет и подменой обзавестись,то у многих стоковые движки рано уходят, особенно от липо.
не надо тебе его, возьми 14 вольтовый. тот парень просто развлекается
я тоже катаюсь на 5с и 12ти вольтовом движке от шуруповерта скил( не реклама) акков 30 уже искатал и все пашет. передатка 25/68.
это я к тому что не стоит заморачиваться по поводу движка. да умрет он чуть быстрее, но фана намного больше. я вот недавно покатал на 4с-уже не то, я уж не говорю про гидриды.
А смысл в 14 вольтовом,если на батареях 2S,или там на выходе из регуля напруга от двух батарей складывается?
- EVX2 speed controller
________________________
This is Traxxas’s second iteration of the EVX electronic speed controller (esc), with the main upgrade being the increased voltage handling. The original boasted 14.4 volts and was a Novak design, the EVX2 has a power rating of 16.8 volt, is waterproof and still retains the easy 3 mode programming features of the original, (sport mode, race mode (no reverse), and 50% power training mode). Many accounts have been made regarding the EVX2 and it’s waterproof ability. Personal experience, the esc is waterproof to a degree.
Like many others after a long bout with water I somehow lost the ability to go into reverse. Luckily the next day once the esc dried out reverse returned, but this is not always guaranteed. The EVX is also capable of handling lipo (lithium) batteries. BUT BE WARNED repeat BE WARNED although the esc can handle lipo batteries there is no internal low voltage cut off within the esc. In other words the esc will literally drain your lipo batteries to death (which is usually somewhere below 3.0 volts per cell). So use of lipo batteries is suggested only with a low voltage alarm (LVA) or a low voltage cut-off (LVC) both of these items are fairly cheap, should be considered requirements with lipo batteries and are discussed in a later section. The EVX2 is wired internally in series and can handle a 7.4 volt (2s) lipo on either plug (for a total of 4s). With extreme care it can also handle up to 5s if the batteries are attached as a 2s battery connected to the BEC (battery elimination circuit), and the 3s battery connected to the NON BEC side.
To determine your BEC side/plug follow this procedure:
with the esc off and all batteries unplugged
а ты его каменты к ролику читал???
stock esc
YES 21v off the charger
but it eats brushes
Зашибись. А слабо по русски описать, как он подключил эти аккумы? Или обрезка по англицки вполне достаточно?
stock esc
but it eats brushes
Да.Читал. Ну из инглиша я понял только - да 21в и он ест щётки
даже теряюсь. что ответить человеку, который в 40 лет “на слабо берет”
ты спрашивал сколько вольт на выходе регуля. вот и ответ
Товарищи возник вопрос. Есть ли кулеры на родной мотор саммита? А то давича гонял в 7 градусный мороз по снегу. И пока буксовал, мотор так нагрелся что аж пар пошел при попадании снега на движек. И тут меня осенило, а что будет летом?? Яичницу жарить можно будет или поливать водой из ведра…
да кулер есть - вместе с рубашкой охлаждения … я на какомто сайте видел а вот где найти не могу …
думаю продать саммита …
А теряться не надо.
Не понятно, что это было:
Продолженье следует?
Да, на моторе складывается. Если хочется от саммита того, что на ролике - возьми лучше флюкса. Саммит не шоумонстр и не краулер. Разочарование приходит очень быстро, если хочется шоу.
ах вот вы про, что… 😃 это там вообще случайно попало. тому кто не способен найти эту фразу в гугле, эта информация не нужна ИМХО
если не врет мануал, то максимальный диаметр =47мм
Castle Creations Cooling Fan & Shroud for 1/8th Motors
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVB4&P…
Fits motors with outside diameter between 1-1/2 and 1-7/8"
(38 - 47mm)
Устанавливается моторы с внешним диаметром между 1-1/2 и 1-7/8 "
(38 - 47мм)
Integy Super Motor Heatsink+Cooling Fan Silver Summit
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZRS8&P…
REQUIRES: 750 Size Brushless Motor - вот это момент меня удивил, мотор то на саммите с щетками О_О, но размер подходит
д
Далековато, жаль…
А что же это??? щосейка походу 😃
Не знаю чего вы хотите от саммита, он не для башинга, он для преодаления препятствий, краулер он способный, ни один монстор не имеет такой проходимости!!! А если нужен башинг то для этого есть Е-Рево и Е-махх, вот на них пожестить можно вдоволь!!!
Туда куда заедит саммит другие монстры только мечтать могут 😃
Кулер подобрать не проблема, но нужно учитывать что летом нагрузка на мотор будет меньше, по снегу напруга на силовую установку увеличивается. А так вообще лучше воткнуть б/к и непарится вообще, у меня стоит вазелин, ваще не греется ни мотор ни рег! не по снегу, не после башинга по льду и асфальту!
Жаль, но может не всё потеряно!
Какова причина таких грустных мыслей?
hi!
жду когда на твоем возелине сдохнут магниты и утянут за собой регуль.
это не краулер и не шоу монстр.
нука раскажите как магнит на валу может накрыться акромя механических повреждений …
