Traxxas Summit 5610
Elektrichek
Обещанные фото по колёсам: на первых 3х фотках на колесе был вырван целый лоскут и почти оторавн кусок протектора,на остальных боковые повреждения-отсутствовали куски резины и клей которым всё было восстановлено
Elektrichek
Возник очередной вопрос-теперь по аппаратуре: купил наконец то траксовскую 2,4Ггц родную аппу подключил так же как и 27 МГц я имею в виду приёмник,со светом проблем не возникло зато другой сюрприз теперь дифы блокируются одновременно,хотя переключатель 3х позиционный,приблуду раздвояйку оставил от прежнего приёмника,в магазине говорили что-то про 3 канал ,но я не придал значения в принципе косяк конечно не сильный я думаю,но вот так есть,может раздвояйка и не нужна ведь приёмник 5 канальный зачем-то ? Подскажите кто проходил эту тему
Diamond-archer
Elektrichek:
это лишнее
Elektrichek
а куда чего совать? инструкция на вражеском языке пока особо не изучал просто воткнул как было и всё
InDY
Эта приблуда вообще не нужна.
Riper1
Приветствую всех!
Сам не верю,но после увиденного и прочитанного собираюсь летом приобрести саммита😆
Конечно же у меня и несколько вопросов по конфигурации питания,и сразу что брать про запас кроме моторов из самого необходимого.Живу я в Украине и особого раздолья в выборе машинки нет - цены начинаются от 600$ и это без аккумов😵,может будет дешевле изза бугра заказать?
Прошу разьяснить какие лучше заказать аккумы.
Я так понял,что их (липо 2s) хватает только на 20-35 минут езды,не густо. Хотелось бы взять сие чудо в лес и вдоволь наездится/наползаться, получается нужно раскошелится на двойной комплект аккум…Поэтому присмотрел аккумы Lipo 14v 4000mAh 4S 20C размер 147 x 49 x 26mm - полезет ли такая в отсек(где - то здесь писалось что отсек 17 на 5,2 см и высота 2.8 см,так ли?),можно ли их запараллелить, ничего не пыхнет или прийдётся юзать батареи по очереди? На hobbycity видел ещё аккум ёмкостью 5000,но размерчик 148 x 49 x 33mm уже наверное для наших целей не подходит…
kossmoss
2s в жёстком корпусе влазит спокойно… 3s впихивал самолётный но еле еле … 2 по 2s на 5 амперов каждый паралелил … устал кататься больше часа получилось … вот вроде бы и всё …
Busurman
Elektrichek:
Пару страниц назад, я всё подробно объяснял в третий раз. Сорри, некогда искать. Посмотрите сами.
Всё работает. Приблуда нужна, чтоб не заморачиваться со светом.
Riper1
kossmoss:
Вот это круто!
Но ведь 2s в параллели - этож вроде 7 с хвостиком вольт,а нужно ж где-то 14… как скорость, сильно упадёт?
А такую батарейку www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не рекламма) или похожую по габаритам никто себе не ставил? Как я понимаю это уже крайние габариты - впритык.
kossmoss
Riper1:
тут практически у всех - как мне кажется уже у всех б/к … минимально б/к жрёт 2s
на штатной системе 2 по 2s на 14.8 вольт в сумме минут 30 максимум
Diamond-archer
Riper1:
попробовать можно, только вот размеры батарейки даны без проводов, я так уже встрял на 5800mah.
но все решаемо, буду выводить с боку 😃
stess
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) У меня такие влазят спокойно.Если будешь ездить на стоке то надо два акка.
Кто знает какой движок для вазелина можно поставить на саммит? не traxxas.
kossmoss
сегодня пришли вот такие www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не рекламма)
еле впихнул - впритык влезли …
прикол в том что наминал 5 ампер а зарядил … ГЛАЗА на лоб полезли оба по 5.6 апер залились
Elektrichek
kossmoss:
У меня такие же тоже почему то больше 5000 влезает
Riper1
Diamond-archer:
Спасибище огромное за фото с размерами от е-рево, надеюсь у саммита отсек аналогичный
Diamond-archer
Riper1:
это из ФАКа по саммиту, отсек аналогичен Е-РЕВО
Elektrichek:
это НИЧЕГО не значит. проверить емкость можно только РАЗРЯЖАЯ аккумулятор
kossmoss
Diamond-archer:
это понятно … заряд-разряд-заряд ака показал 5600 !!!
Diamond-archer
kossmoss:
так это же замечательно
Lokyris
kossmoss:
А интересно сколько показал заряд-разряд? Ибо если заливается больше это не хорошо, видимо балансируется таким макаром. У меня тоже такие и 1 долго заряжается.
kossmoss
показания я усреднил поэтому 5600 … есть мысль что при первых покатушках все измениться и станет норма.
Elektrichek
kossmoss:
У меня наоборот после третьих поездок увеличилось колличество вливаемого тока
Diamond-archer
Elektrichek:
где то после первых 3-5 циклов заряда у банок уменьшается внутреннее сопротивление.
Lokyris:
внутреннее сопротивление не равно нулю, поэтому заливается больше номинала.
Riper1
Народ,ответьте плиз кто разбирается в электрике или знает,можно ли в саммит поставить 2 батареи 4s в параллель и что для этого понадобиться? Размеры батарей 147 x 49 x 26mm - должны влезть.
Я так понимаю там 2 разьёма питания на проводах идущих от регуля и подключены они последовательно? Т.е. представляют собой последовательный Y-коннектор по одному контакту выводящих - и по одному - перемычка,и если подсоединить к одному разьёму только основные + и - то можно будет запитать этот разьём от 2-х 4s батарей на 4000 ,например, через переходник параллельного подключения, это в сумме даст ёмкость 8000 и одна батарея больше другой не разрядится! Поправьте,если в чём не прав .😉
kossmoss
по моему вот так … поправьте меня если не так
Riper1
Да вот уже подсказали по питанию.
В общем там всё-таки последовательное подключение или какое-то контролируемое через регуль (всё питается от одной батареии а вторая - резерв для мотора,или как то так,вот и садит быстро одну из батарей). Чтоб подключить 2 батареи 3s или 4s нужно запараллелить их на Тра коннектор(тот что выходит из регуля возле ближайшего батарейного отсека), а на другой коннектор подключить штекер с перемычкой,либо просто спаять эти 2 провода. Теоретически это даст до часу активной езды или даже более,очень актуально для вылазок на покатушки в далеке от дома!
