Traxxas Summit 5610
За сколько покатушек я сожгу мамбу?
Мамба не горит…мамба дохнет, унося с собой в мир иной сопутствующие компоненты и паки 😈
Всем привет нужна срочно помощь.
Купил неделю назад саммит и колеса тренеры и липо 2s, поездил и понял что хочу быстрее щас валит 27-30. Покупать другую нет возможности и желания. Можно ли както поднять ближе к 40 хотябы.
1 подумал поиграть с главной парой но все говорят нифига не изменится скорость мне бы 20 процентов хватило может кто знает заветное соотношение не убивающее движок? Подумалось 62-20? Нужен дельный и подробный совет!
2 подумал поставить бк и тут у всех мнение разделились и так нужна бк не разрушающая саммит не ухудшаюшая сильно его свойства ползать но качественая чтоб настроить старт без рывка если можно короче нужен супер рецепт проверенный и кайфовый! Денег думаю до 15 не жалко и мега скорость не нужна
Спасибо за ответ прочел страниц 40 и не разобрался
Поставил мульти ручку на пульте на экспоненты газа такой мерой можно добавить плавности бк
Шась работает на одном акке 2s? Регуль с двигом какой? Cток у нас подключается 2s+2s. Фото шаськи в студию.
Ставить БК. На стоковой передатке 68/14. Скорость будет в районе 50.
Если менять передатку 58-62/18-21 скорость будет около 90, а это неуправляемый кирпич.
а что коллеги , traxxas закончил выпускать Summit 1/10 или это пессимизм башни?
Ценник упал? Во первых башня, айман и ижесними не отправляет в РФ.
Как вариант Траксас готовит к выходу Х-Саммит 😃
Шасси на 2х 2s конечно остальное сток, есть мысли у кого с указанием марок и тп проверенные рекомендации
Надо барахолкуглянуть. Если будет мамба в саркофаге то брать.
Можно купить сенсорную БК с мотором 1900кв в пределах 8-10к загерметить сенсор в моторе и плавности и скорости будет за глаза.
А может кто то реальные модели и ссылки и цены в общем конкретно вот эта супер из всех и т.д нужна конкретика
Я такую купил www.amainhobbies.com/…/p453456
Пока планирую 65/17 спур / пиньон. Будет перебор, поставлю 65/14. Да можно скорость и электроникой ограничить, поставив тренировочный режим.
Вот это уже совет, а чем обусловлен выбор этои силовой? Казалось уже должны быть опыт у людей и победы в этои теме, хочется гаид по этуму вопросу, ну и выбор зе бест))))
Что за новый Саммит???
Ну а какие у тебя варианты?
зе бест не существует в принципе. Кому то подавай тягу, кому то скорость, кто то 4мя банками доволен комуто и 6 мало.
Я вообще иду своим путем))) Путем малоКВшного аутранера 😈
ну этот путь не “ново”. понятно что у него тяга по боле раза этак 2-3 . и достигается она из-за другой конструкции мотора. но у них кв меньше, а ведь у на автомодели а это пыль и грязь а бывает и “камешки” не дай бог им попасть между ротором и статором, может ведь и каюк прийти мотору.
это да, кому чего подавай. кому скорость и тягу на низах, а аппетит приходит во время еды. и вообще , мне саммит нравится своей универсальностью пиньен можно поменять меньше чем за пять минут .
ну этот путь не “ново”. понятно что у него тяга по боле раза этак 2-3 . и достигается она из-за другой конструкции мотора. но у них кв меньше, а ведь у на автомодели а это пыль и грязь а бывает и “камешки” не дай бог им попасть между ротором и статором, может ведь и каюк прийти мотору…
Это миф 😉 От камешков пока только жестянки умирали, точнее их щетки, не один аутранер еще не помер даже на гряземесных трофи. Да и уже давно выпускаются аутранеры в которых камешки не могут попасть между ротором и статором.
Но я еще не проверял аутранер на Саммите. Был не слишком удачный опыт на Рево, но это было давно и совсем другие аутранеры. Надо будет попробовать современные как нибудь.
Почти через каждые 5-6 страниц всплывает вопрос про силовые.
Бюджетный вариант Регуль Титан сенсорный с завода залит в смолу ничего не надо герметить.
ru.aliexpress.com/item/…/32731711789.html?algo_exp… (не реклама)
Мотор сенсорный можно любой в зависимости от бюджета и т.д. 4274 ширина длинна мотора, можно забить на ебай или али, motor sensor 4274 и выбирать из списка то сколько КВ вам нужно. Я катаюсь на 1350KV это скорость сток коллектора, мне хватает так как есть большой простор для игры с передаткой и банками, не нагружая собсвенно сильно сам мотор, но такой уже не выпускаю.
Возможно через месяц будем делать еще одну партию сателитов, но уже намного большее количество и цена будет естественно ниже, так как очень много желающих появилось, ценник будет от 1650-1850 за 2 сателлита в зависимости от общего заказа. Кому интересно будет напишите мне.
Да и вообще скорее всего будут делаться все шестерни из дифа, длинный и короткий на привода, и скорее всего ГП прямой зуб. Еще посетила мысль сделать всю коробку из металла, но пока под вопросом так как сток вроде и не ломается особо.
На 17м пиньене сожжешь двиг за одну покатушку.
А какого цвета (риски) стоит сзади. Ты их затягивал? Может масло уже вспенилось.
Риски посмотрю, затягивал, но как то просела жопа. Надо наверное масло поменять.
Всем с добрым утром!
1 В чем же собственно плюс Сенсора, ведь говорят есть 6ти полюсные моторы которые вроде работают довольно плавно? Какие фирмы стоит рассматривать при выборе комбо?
2 Щас смотрю пару вариантов
www.hobbywing.com/goods.php?id=416&filter_attr=545…
www.hobbywing.com/goods.php?id=577&filter_attr=545…
castlecreations.com/…/castle-online-exclusive-prod…
Из марки кастл и хоббивин комбо самый огонь для саммита какой?
не могу найти на сайте кастл рекомендованный набор ранее(
Интересует не деньги а эффект главное увеличение скорости макс до 50 без ощутимой потери его изначальных качеств!
Если из мамбообразных. Собирай отдельно: рег мамбамонстер 1 (герметить нужно) или ммм2, но лучше один раз в саркофаг запихнуть и забыть. Двиг максимум 2200. Был у меня HPI Alphastar 2350kv. МОЩНОСТЬ… Сейчас стоит HPI Scream 1900 kv. Появилась тяга на низах.
А почему мм1 или мм2 есть ммХ уже влагозащищенный?)
Ну штатная герметизация мамбы не панацея. Или мне так повезло:)
Есть и 28 полюсные моторы)))) Это конечно дает плавность но не радикально. И зачем такая уж плавность Саммиту? Это разве что копийщикам нужно и краулерам.
Плюс сенсора в том что рег “отслеживает” положение ротора и более плавно стартует. И при езде обороты мотора более четко соответствуют положению курка газа. Многополюсные моторы сами по себе лучше тянут, с более ровным графиком. Но как я понял, это имеет много плюсов только на низко КВшных моторах. На оборотистых моторах количество полюсов не имеет решающего значения, важнее качество магнитов.
Нравится кастл…берите МММ и мотор 2200 и не парьтесь))) Если паритесь, берите МГМ и самый тяговитый мотор который можете себе позволить, например Plettenberg, Lehner и т.п.
При герметизации например КПТД или Силагермом(особенно если в саркофаге) можно получить адский теплоотвод который в разы превышает штатные варианты. Тем более при герметизации можно вотнуть любой радиатор(или радиаторы) тогда мамба будет вечной если не пользоваться штатным ВЕСом. При этом можно при 6 банках гонять машину весом 6-8кг без перерыва в жару. Штатная мамба сдохнет быстро.
Я так понимаю что кастл это топ)))) Цена егогого
Не надо скромничать)))) Если отбросить политкорректность, то инженера который придумал так делать рег надо выгонять за профнепригодность)))
Нет, это просто раскрученный бренд(в не малой степени самим Траксасом) 😉 И если скажите что у вас Кастл, то многие поймут что это топ и завистливо зацокают языком. Опытные моделисты ненавидят Кастл и его поделки за несоответствие цены и качеству. Топ это то что я указал в предыдущем сообщении.
У кастла есть преимущества в настройках, четкости управления, но на Саммите это не понять. Кастл интересен только на гоночных машинах для опытных пилотов, они вынуждены их ставить но грамотно упаковывают и эксплуатируют на легких машинах.
