Traxxas Summit 5610
А что тогда цена качество Хоббивин?
Приемлемо вполне. Пока еще не так дорого, но уже очень прилично по качеству. Максы так вообще великолепны.
Собственно я лично в основном последнее время пользую реги Хоббивинг поскольку лишних денег тратить не хочется + Турниги моторы поскольку там есть переключение фаз как у взрослых моторов и можно переключением проводков менять КВ от большого для быстрой езды до малого тяговитого для краулинга. В купе с КПП это дает широчайший диапазон.
И не забываем что при наличии денег, можно заказать мотор под свои нужды)))) Да, это не дешево, зато можете сконфигурить все, от подшей и их количества до всяких там крыльчаток охлаждения, радиаторов и т.п.
Собираюсь вскоре ставить подобное и на Саммит 😉
www.hobbywing.com/goods.php?id=416&filter_attr=545…
Я так понимаю этот вариант тоже отличный! И ценник гуманный по сравнению с кастл, как думаете ништяк комбо)))))?
Да, последнее время многие это покупают. Может скоро и Кастла вытеснит))) Если без заморочек я б тоже такое купил. Мне просто не интересно вот так комбо покупать…хочется экспериментов и треша😈 Поэтому не Макс 8, а Макс 6 как минимум))) Там же 8 ЛиПо можно втыкать. И хайвольтажный ВЕС такой что любые сервы переварит и их количество и не поперхнется…
Размерчик только надо уточнить, что бы подпиливать что не пришлось.
Я так понимаю что кастл это топ)))) Цена егогого
Нет нормальный регуль ближе к ТОП я бы сказал Tekken Gen2, особенно старая версия, но и которая сейчас продается тоже отлична. Все остальное типо мамбы, новака, ксерунов, езрунов считаю хламом, так как у самого был хсерун отработал 8 месяцев и стал глючить, ушол в режим программирования и так и бегал сам по меню без конца, поэтому зачем переплачивать если можно взять еще дешевле тот же ТиТан, не думать как его герметить и т.д., так как он уже, если нет бабок на Теккен. Ну лично мое мнение.
Страшен как черт этот титан)))) Езраны просты красавцы, приятно на модель поставить 😈
А еще показалось что Титан совсем уж грубо управляется, езран поинтересней и настройки всякие.
Сенсорные они такие))) Херун он и есть херун…название говорящее. Езран то прост как 2 копейки и надежен как лом или колун 😃 Хотя конечно убить в нашем хобби можно все если постараться.
ТиТианов сейчас какой то дефицит на Али.
Титан это клон регуля ХоббиВинга старой версии 2.2. Следовательно у него могут быть те же самые программные косяки (ранняя отсечка, проблема с нечетным числом банок, тихо умер и тд).
Сейчас Винги идут третьей версии и значительно отличаются от предшественников, как программно, так и аппаратно. Плюс так же полная влагозащита.
Исходя из этого комбо
1 можно ли его задушить програмно на плавный старт?
2 насколько там гибкие настроики?
3 я так понимаю это безсенсорный безколлекторный мотор?
4 мощность 2200 не сильно ли большая, если можно запрогр нижп то пофиг?
5 какая скорость будет? И можно ли ее снизить?
6 встанет ли он в штатный крепеж я так поримаю штатный двс крепится тоьько к мотораме этот встанет или нет?
Поставил экспон газа на мульти ручку пульта теперь мелкии гоняет огонь))))
- Можно. Сила старта меняется в настройках.
- Настроек много. Можно настраивать всяко.
- Да.
- Это не мощность, а обороты на вольт. 2200 имхо многовато, до 2000 было бы получше.
- Хз. Надо считать.
- Встанет спокойно.
Лучше сразу взять еще программатор для простой настройки и возможности обновлять прошивку.
ПС: Лучше смотреть в сторону XR8. Подороже, но он сенсорный, что для Саммита получше будет, плюс тормоз в нейтрали на 100%, а не 16% как у MAX8. И задний ход так же 100% в отличии от 50%.
www.hobbywing.com/goods.php?id=333
У регуля можно липо 2×2s ставить не поиму написано вроде 3-6s. На двигатель который в комбо идет написано 2-6s
2s+2s=4s последовательное соединение.
- Да.
- Хз. Надо считать.
- Встанет спокойно.
Ребят, ну вы уж или крестик или рясу в трусы. Только что херун полоскали, теперь его же в виде Xr8 предлагаете? Смысл? MMX стоит ровно тех же денег, $140. С купонами будет дешевле. Уж программных настроек и плавности у мамбы будет побольше. При этом сенсорная и waterproof. Комплект с 2200 сенсорным мотором вообще вне конкуренции.
Вы не могли бы ссылки кинуть на комбо которое предлогаете?
Неужели за эти годы народ не пришел к одним выводам(
Подскажите что не так: заметил что жопа просела. Если придавить модель к полу и отпустить - морда поднимается гораздо выше. При старте на штатном коллекторе приседает сильо жопа, почти до земли. из за этого рычаг сломал - зацепил обо что то при старте. Разобрал аморты - масло на месте. Что может быть?
Фармазон 2-3 страницы назад отвечал мне со ссылками, если буду менять -поставлю именно это.
Я каждый день хочу мотор поменять, но катаю раз в 10 дней час) вроде и коллектора хватает, за 15 баксов еще один купил, едет)
Но с другой стороны я люблю тачки) большая тачка чипована с 245 до 310 дизельных сил (я этим занимаюсь профессионально), а тут езжу на стоке как овощь) но 220$ жаль выбрасывать на то чем я редко пользуюсь. Как то так.
На 17м пиньене сожжешь двиг за одну покатушку.
А какого цвета (риски) стоит сзади. Ты их затягивал? Может масло уже вспенилось.
2 желтые.
один аморт расжимается и сжимается хорошо, в другов какие то булько-шипения слышаться. Разобрал - каких то пузырей много. Как писал Григорий - “вспенилось”. Что это значит? Что с ним делать? Менять? Есть 30k масло. А что с пружинами делать? Ставить жигулевские или жестко будет?
просто , вспенилось. нужно долить до верха.
Тимур, у тебя тяги в какие отверстия вкручены? и второе заднее схождение колес проверь.
В общем решил поменять масло в амортах. помою в калоше, залью новое масло а там посмотрим.
Ага, спасибо. Возможно со схождением… У меня тут половина прм половина стока. Не могу найти в УКраине смазку бел рей. Хочу разобрать все, заменить все на прм, смазать и катать.
С развалом-схождением еще не разбирался как там его настраивать, поищу в теме.
посередине вкручены. Но нижние рычаги прм, колеса как то матом стали ( может не в рычагах дело), я попытался их ровно поставить. надо в общем разобрать и собрать )
это да, чтобы катать с удовольствием нужно все отладить.
Лично я его не полоскал. Сам использую на трагге 1/8.
Негативный опыт может возникнуть от любого регулятора. А про Ксерун даже не написали какой он версии был.
Ага . Стоит он столько после того как цена на него упала. До этого он бы менее привлекателен.
Основные все те же. Кастл еще может и коллекторные моторы крутить, кроме БК. И телеметрия есть. Только для сенсорного мотора еще и проводок переходной нужен, если не комбо брать.
Как и XR8
Ну это как Интел и АМД, Андроид и Эпл =)
Эпол говно, чоуж там. Давайте сразу начистоту.
День добрый.
Стал обладателем SAMMITa, чувствую 580 страниц текста у меня в переди)
Привет. В нашем полку прибыло. Если что обращайся. 580 страниц у меня в голове:)
Ок. Спасибо.
Пока разбираюсь и жду новую аппаратуру)
