Traxxas Summit 5610
Олег111
Приветствую! Ребят дайте ссылку на замену очерёдности включения блокировок. Поиском не нашёл.
Vsv321
Просто в приемнике перекидываешь местами штекеры от серв блокировок это )4 и 5 канал и все.
Олег111
Спасибо, попробую. Гдето в этой теме читал о том что не всё так просто , при перемене штекеров очерёдность оставалась прежней.
КОНСТАНТИН_Ш
Олег111:
всё просто. меняй и всё.
Alex_m84
КОНСТАНТИН_Ш:
Все верно.
Так и сделал после покупки.
Но вот почему сначала включалась передняя блокировка.
Сделал сначала задняя потом передняя.
Alex_m84
Выпал снег, понял что без чехла не обойтись,
Купил шапочку для душа, бюджетно и быстро.
КОНСТАНТИН_Ш
Alex_m84:
Все верно.
Видимо для более уверенной и контролируемой проходимости(управляемости)
LoveDevil
появилась у меня необходимость установки внешнего BECа, заказал кастловский на 10А. Но теперь думаю куда его воткнуть на шаську и как загерметить. Может в какой бокс его убрать, но куда поставить чтобы было красиво.
Grinmodels
Через У-кабель с выкушенным красным проводом в одном из разъемов. В этот разъем регуль. Во второй разъем бек. Бек разбирается (термоусадка) Платы промазываются герметиком и одевается в термоусадку. Прикрутить его можно за регулем. Как я помню, у тебя мамба в саркофаге. 😃 Стяжкой прикрутить к осрованию рега. Рекомендую подключить бек через разъемы jst как на освещение.
Leon340
Grinmodels:
Ну хз…, тоже хотел так сделать сначала, потом подумал, что они слабоваты и вывел на ХТ60 😎 Ну не нету у меня ХТ30…😃
Grinmodels
Да нафига туда такие жирные. Тонюсенький провод и такой жирный разъем. Можно от серв использрвать. Банально удлиннитель распотрошить.
roden
Раз зашла речь про разъёмы спрошу:
Обратил внимание что многие мощные аккумуляторы (например 200А отдачи по току) продаются с разъёмами XT60.
Что оптимально использовать на саммите - XT60 или EC5? Учитывая что на меньших масштабах у меня везде XT60 используются.
Farmazon
roden:
Неделю назад перепаял все разъемы на Amass XT90, чет как то надоели EC5, при необходимости их толком и не разобрать…
Grinmodels
Лучше ec5. Это банально разъем типа банан 5.0мм в корпусе.чем крупнее разъем тем больше он может пропустить через себя ампераж. Короче чем мощнее акк, тем надежнее разъемы.
Да и разьемы типа хт60, а тем более т-плаг на толстые провода (awg10) чисто физически не напаять. Использую бананы 5.5 без корпусные. Максимум, что в них влезет это awg10. Траксас разъемы максимум awg12. Awg10 чисто физически не защелкнется, да и припаять практически нереально. Разъем теряется в проводе.
Корпусные разъемы типа ес5 одноразовые. Спаял, защелкнул пулю и все. Разбирать без разламывания синего корпуса практически нереально. А что мешает просто пули от них без корпуса напаять. Только надо на провода “+ -” паять разные разъемы (папа/мама) защиты от переплюсовки ведь уже нет. Открытые места закрыть термоусадкой. На всякий пожарный (случай был) рекомендую из термоусадки на один провод. У меня это “-” (папа)
Leon340
Я тоже с ХТ60 перешёл на ХТ90, так оно как-то надёжнее. ЕС5 я не юзал.
Только вот в 90 тажа проблема у меня, что была и в 60 - во время припайке проводов awg12 или awg10 нужно хорошо разогреть и банан и провод, дак вот после припайки у меня сам банан в ХТ90 крутится внутри вместе с проводом, но не шатается и не вываливается, т.е. разъём нормально работает, только бананы крутятся. У всех так или только у меня не правильная технология припайки?
Grinmodels
Корпус перегрел вот и крутится.
Может и технология припайки. Банально долго держал соединение.
Я сначала облуживаю провод. Чтобы жилы все пропаялись и оставляю небольшую капелькк припоя. Разъем тоде облуживаю. Там останется небольшой слой припоя. И потом “сухим” паяльником с канифолью грею провод. Припой на проводе начинает плавится и затекает в разьем. Все. Ждать пока растечется капитально не нужно.
VladislavVY
Разъемы EC5 я разбирал несколько раз раз, опустил разъем в кипяток на пару минут и без проблем выдернул за провод контакты, положив разъем сверху на разведенные губки тисков.
Farmazon
Leon340:
У меня тоже крутятся, но с усилием, не свободно, но у меня разъемы Amass, возможно там пластик от простых отличается…
Leon340
Grinmodels:
грею провод
Возможно здесь у меня косяк, я грею и провод и разъём (и тоже всё облуживаю заранее и даю остыть)… В следующий раз попробую только провод 😃
Farmazon:
Да, тоже с небольшим усилием, свободно конечно не болтаются.
Vsv321
Я паял сначало облудил разъем и провод. Потом одевал ответную часть разъема , чтоб не сильно край банана грелся и паяльником прикасался сначало к проводу и потом к разъему. А паяльник какой мощности ? А то может долго держите и поэтому прогревается все разъем. Если не хотите, чтоб крутились можно капнуть каплю супер клея со стороны провода
krudi
Ребят болтается задний дифф в булках. Разобрал булки целые, следов износа не видно. Люфтит ~ 4 мм. Это нормально или булки на замену?
Farmazon
krudi:
В плане диф? целиком собранный с карданами? так он и так там как бы не намертво сидит и люфты там были и есть всегда, некоторые корпус дифа в булке заливают термоклеем, все свободное пространство булочное…, что бы убрать этот бесконечный люфт…
krudi
Да с карданами люфтит. Спасибо уплотню чем нибудь.
