Лучший способ защиты от влаги.
Kiross
Kamil_buggy:
Сообщение от baalbes
Вот тока не пойму, на моем RX8 этих чипов нет совсем.
ох май гаш, как так? почему чипов то нету Оо
Судя по кол-ву 6шт это и есть силовые феты фаз - DarkSide - те которым радиатора не достаётся 😦
А при гермеченье регулей с разьемем есть опастность неконтакта в нем от попавшего лака. При попытке пуска мотора даже на пипи нет ОС по току и пых …
Kamil_buggy
baalbes:
Что за вазелин использовался? я набивал прям в разъем. только не вазелин а силиконовую смазку
Вазелин силиконовый КВ-3, (8 г)
Kiross:
что то на феты они не очень похожи 😦
Kiross:
Да я тоже думаю что из за этого пыхнул, хотя перед подключением я иголкой все контакты почистил, там была маленькая капля изотемпа, я его и вычистил. Видимо при сушке затек.
Нужно разобраться что за чип, можно ли его купить и заменить. Ибо регуль совсем новый и покупать еще один за 6к нету желания.
И такой вопрос, чем изотемп можно снять с платы. Спирт 90% подойдет?
Kiross
Kamil_buggy:
Это не твой, но корпус вот этот
Kamil_buggy:
снять с платы
весь не надо будешь отпаивать сам сойдет где надо 😃 кстати сушил скока ? были сообщения, что не просушенный лак давал сопротивление и кто не работал совсем кто горел …
Kamil_buggy
Kiross:
весь не надо будешь отпаивать сам сойдет где надо кстати сушил скока ? были сообщения, что не просушенный лак давал сопротивление и кто не работал совсем кто горел …
12 часов между слоями. Последний часов 15.
Kiross:
Как определить мой или не мой?
rusGo
Лично я заливал регуль и даже не морочился с контактами, всё нормально отработало на 10 паков. Сейчас, походу, полетел контроллер двигателя, жду знающих людей, но это не из-за герметизации или влаги - после герметизации, выше написал, прошёл 10 паков, после последней мокрой покатушки и просушки 3-5
Kamil_buggy
Жду совета и помощи народ.
PS. куплю горелый текин rx8
Kamil_buggy
Пытался и так и сяк прочитать надпись, достал лупу не помогло.
В итоге взял айфон 4с и в макро режиме сфотографировал.
Осталось расшифровать надпись и понял какой именно это фет.
Буду очень признателен если поможете с этим.
Ну и сам сожженный фет из за которого столько головной боли:
lehuy
Kamil_buggy:
Подойдет,я вообще бензином смывал(тер зубной щеткой),но могут мелкие провода “окаменеть”.
огреатырь
Предыдущий хозяин моего рега криво обмазал его Пластиком 71. Подскажите пожалуйста чем его можно отмыть?
tony77
Kamil_buggy:
Поиском не пробовали.😃 www.allcomponents.ru/pdf/onsemi/ntmfs4108n.pdf NTMFS4108N
Power MOSFET
30 V, 35 A, Single N−Channel,
SO−8 Flat Lead Package
SeriousSAM
огреатырь:
Спрошу еще раз, чем отмыть плату покрытую Пластиком 71?
Отмывал неоднократно изопропиловым спиртом ( на пол часа замочить и зубной щеткой оттереть ), он (спирт) портит ПВХ изоляцию сигнальных проводов, возможно их придется заменить.
AxuJIJIec
Подскажите Corrosion X hd в виде аэрозоля подойдет для герметизации мамбы и прочей электроники в E-Revo brushless. Кататься буду максимум по лужкам мелким и зимой по снегу … Выдержит ли он?
Ursus_tlt
Почитай тему немного. Обсуждалось уже что работает что нет. Из лаков работают пластик 71(или другой акриловый) и изотемп, но гарантии не дают. Я 2 зимы откатал на мамбе в пластике 71, все пучком было, но старался все таки дополнительно рег прикрывать от большого кол-ва снега. Сейчас все таки сделал перевертыш. Заезжал по крышу в воду - все отлично.
14 days later
Crimson
Сегодня волею судеб уже второй день как отскребаю КПТД с регуля и приемника. КПТД был самый теплопроводящий из доступных. Перед нанесением был удален слой защиты с платы-элементов, все было КАЧЕСТВЕННО очищено и обезжирено. Так вот, эту заразу просто так ХРЕН ОТДЕРЕШЬ! Кто там говорил, что адгезия плохая, слоем отваливается? Фигушки, отдираю по кусочку зубочисткой, и дочищаю мелочь укороченной зубной щеткой. Вот что значит - соблюдать инструкции. С ужасом думаю, что было бы, если бы я смог достать праймер…
oblaev
парни а PLASTIDIP подойдет для герметизации?
KastetFr
oblaev:
Глаза через пост выше подними.
Kiross
Купил sc10 4х4 - решил проверить заводской ватерпруф.
Было:
  1. “Герметик” по периметру радиатора и стыка корпуса есть, но мало и жесткий - потрескается на раз.
  2. На самих платах где нет прозрачного компаунда - лака или мало или нет, местами прозванивал - тестер пищит.
  3. Термоинтерфеса нет совсем - ни мягкой прокладки ни “радиала” - тока слой 1-2 десятки мм прозрачного лака.
Стало:
  1. Облил все 2мя слоями 71 пластика с просушкой 1 ч на сквознячке.
  2. Отскоблил с радиатора и фетов весь лак и приклеил, на КПТД пасту и суперклей по углам и периметру, радиатор. Да про радиал в курсе, но он сохнет у меня быстрее чем я прикладываю радиатор к фетам 😦 тратить еще 200р на тюбик не хочу.
  3. Собираем на строительный герметик - т.к. плата в лаке использовал что есть т.е. обычный “уксусный”.
  4. Сутки сушим чтоб наверняка.
Критикуйте если чё 😃
ЗЫ: Радиал от марта 12 года сохнет на глазах - что я делал не так?
КПТД - которая для заливки, для следующей попытки …
BlackFlash
Я тут свой ХоббиВинг Серун 150А решил загерметить. 😃 В стоке нету вообще ничего против воды.
Плату изначально залил лаком в 2 слоя с перерывом в 1 час.
Купил самый дешевый кулер для компутерного проца с большим кол-вом тонких ребер, высотой около 25-35мм.
Разметил по плате регуля как его надо обпилить.
Далее в радиаторе просверлил крепежные отверстия, чтобы плату прикрутить.
Термоклеем мазюкаем очищенные феты, прижимаем радиатор и прикручиваем его через стоковые отверстия в плате.
Далее уже по желанию заливаем низ радиатора и плату либо просто поверх, либо в какой-то форме. Я пользовал герметик для вклейки стекл авто.
Ощутимый минус такой герметизации - возрастание веса регуля.
Теплоотвода достаточно - пользовал и 4S и 6S. еле-еле тёпленький радиатор.
Зима покажет качество такой герметизации.
Pit1973
Kiross:
У меня такой регуль стоит на слэше, топил в заливе, чуть не унесло в Балтику 😃 . Пережил без проблем. Вскрыть его что ли тоже и посмотреть что там и как.
Vitaly_Ext
Своими силами убил регуль…
снял радиатор, распаял две платы по отдельности, промазал все раз 5 пластиком-71, собрал, включил, пыхнул в двух местах. Может спаял обратно криво, хотя смотрел - контакты не слиплись… как и было вставлял, может 12 часов мало для последнего слоя… мож еще что, но теперь буду думать как герметить новый не убив рег. Скажите как влияет если не снять лак с фэтов?
BlackFlash
Vitaly_Ext:
  1. лак плохо проводит тепло
  2. При надавливании лак крошится.
baalbes
Vitaly_Ext:
какой
это как?
v_n_v
интересно услышать советы тех, кто герметизировал мамбу макс про. буду герметизировать 30мин. эпоксидкой. я просто ума не приложу как нормально залить мамбу в стоковом корпусе. в кирпич уж очень не хочется заливать.
поиском пользовался, ничего не нашел.
