Лучший способ защиты от влаги.
BlackFlash
Denature:
В смысле? Оно же в итоге будет в пластиковом корпусе приемника…
Надо чтобы герметик прилип к плате, а не просто её прикрывал. Иначе будет конденсат в полостях образовываться.
diver2008
Denature:
Коллеги, есть задача загерметить приемник (плата в пластиковом боксе).
Можно ли каким либо из представленных составов загермерить плату без вреда для нее самой и пластикового короба?
можно в корпус приемника забить густой силиконовой смазкой. например
Дмитрий_84
Слушайте ради интереса решил намазать эт герметик Абро на плату…(плату взял от ненужного балансира) прилипла да не плохо…
Denature
Я бы пару тюбиков приобрел:
КОМПАУНДЫ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ТИПА КЛ
(ТУ 38.103691-89)
Описание Кремнийорганические компаунды получены на основе низкомолекулярного диметилсилоксанового каучука. Компаунды представляют собой пастообразный материал, обладающий способностью вулканизоваться при температуре окружающей среды, переходя в резиноподобное состояние (двухкомпонентные при смешении с катализатором)
назначение Компаунды КЛ-4, КЛФ-20, КЛТ-30 предназначены для поверхностной герметизации различной аппаратуры, работающей в среде воздуха, и защиты ее от воздействия влаги, для поверхностной герметизации приборов, работающих в условиях вибрации. Обладают высокими диэлектрическими свойствами.
Компаунд КЛТ-75Т предназначен для герметизации узлов изделий автомобильной, тракторной, машиностроительной отраслей промышленности, работающих в контакте с дизельным топливом, машинным маслом, водой и гидрожидкостями.
Компаунды КЛСЕ, СДС предназначены для изготовления эластичных форм для отливки изделий из пластмасс.
hellslayer
Зачем вообще герметить приемник, если его можно весьма надежно упаковать в резиновый шарик или полиэтилен ? Это же не регуль, которому нужно охлаждение…
Denature
hellslayer:
для надежности и долговечности. У меня приемник под 100 баксов стоит… мне жалко, если шарик порвется случайно…
Denature
Хочу поделиться еще одной статейкой www.russianelectronics.ru/leader-r/…/56279/
Завтра еду за нейтральным силиконовым клеем-герметиком. Все равно платы не ремонтопригодны - закатаю в нейтральный прозрачный клей… на века 😃
rusGo
Denature:
Покрыл свой Уретан-71, мокрых покатух не было, но и с работой тоже перебоев не было. Сгореть не должен от воды.
Дмитрий_84
Люди подскажите плиз к кому по поводу саркофага обратится(куплю) на мамбу
Denature
Приобрел вчера в итоге в ОБИ жидкие гвозди (Полиуретановый преполимер, не содержащий NCO-групп) и залил (густой - скорее намазал) им БЕК. Вечером фотоотчет. Не реклама.
Описание гвоздей
Remington12
Все составы с эмиссией (то есть грубо говоря отверждающиеся путем выветривания растворителя) дают усадку. Иногда весьма значительную.
kaa-udav
Вечера доброго всем. Решил таки загерметить электронику (Скоро осень лужи и все такое) приобрел Герметик гермент нейтральный от производителя момент (состав: Силиконовый полимер, ацетоксисилан, двуокись титана, двуокись кремния, алифатические углеводороды). Стоит ли этим герметиком пользоваться в данном случае? и еще вопросик. У меня рег он имеет коробку из алюминия banned link (не рекламо ессественно) можно ли прямо в этой коробке и герметизировать его???
Kamil_buggy
kaa-udav:
Добрый.
Лучше думаю не экспериментировать.
Покрыть лаком плату специальным каким нибудь и забить штатную коробку электротехническим вазелином.
Denature
kaa-udav:
нужно! Нейтральный герметик значит не вызывает коррозию.
Мой опыт с жидкими гвоздями Момент:
Кокон для БЕКа. ПРотестировал под сильной струей воды и после прошушки - все ОК
Ну и до приемника руки дошли:
Сорри за телефонные фотки…
BlackFlash
Не очень догнал что с приёмником сделали… В коробку надавил герметика, а потом плату воткнул?
Denature
BlackFlash:
Угу, сначала налил в нижнюю крышку и вставил плату, лишнее выдавилось. Потом еще налил и надел верхнюю крышку, еще раз все выдавилось.
Предварительно очистил спиртом плату.
Далее удалю засохший герметик с контактов под сервы и питание и в бой.
Правда сохнуть будет 3-4 дня.
П.С. Заливать еще советую по причине виброзащиты от ударов и вибрации мотора.
kaa-udav
учту все выше сказаное. Скажу что получилось)))
А так вообще человек электронщик говорит что нуна все окунуть в густьй раствор спирта и канифоли а потом под герметик
Denature
kaa-udav:
Для лучшей адгезии видимо. Опять же смотря чем геметить. У меня схватилось так, что тока ножом вырезать 😃
rusGo
Я понимаю ваше (не только Юрия) стремление к фулл-ватерпруф, но не понимаю, зачем герметить тем, что будет не снять? А если можно снять, то где гарантии, что он так же не снимется во время покатушек? И ладно, если регуль покрывать, а приёмник-то зачем в гвозди? Не проще ли, действительно, было бы в лак?
Denature
rusGo:
А зачем снимать? Я микросхемы ремонтировать не умею и учиться желанием не горю 😃
rusGo:
В саркофаге все надежно.
rusGo:
Герметизация + защита от вибрации. А то когда напряжение просаживается наполовину при работающем НИТРО моторе сервы от вибрации плясали.
rusGo:
Мне реально быстрее и проще в саркофаг. Но, на вкус и цвет все фломастеры разные…
Kamil_buggy
Догерметизировался блин 😦
Вступление ё мое: Купил новое комбо текин. Катался, не знал проблем. И тут дожди, ну подумал пора герметизировать. Прочитал всю тему, решил герметить изотемпом. Купил все что надо.
И начал герметить, покрыл 6 слоев обе платы, с просушкой около 12 часов между слоями.
Так же тут вычитал что можно электротехническим вазелином(предварительно почитав в инете, вроде все окей, все советуют пользоваться) промазать плату, что бы влага не наседала. Купил пару тюбиков.
После просушки изотемпа промазал между платами вазелином электротехническим, что бы влага не попала в коннектор между платами.
Собрал коробку, подключил аккумулятор, приемник. Включаю, запищал и батц! Пустил немного дыма. В эту же секунду выдернул аккумулятор. Разобрал регуль, дальше все на фотографии.
Маленькая плата без черноты. На большой плате (которая с фетами) вижу что один чип черный и сгорел. Дыма было мало, запах исчез за пару секунд, поэтому думаю феты в порядке. (Сторону с фетами не регметил, радиатор приклеен на штатный термоклей). Когда феты горят очень ядовитый запах и много дыма, в моем случае такого не было, но завтра на всякий отклею радиатор от фетов и убежусь.
Пишу вот зачем, какой там стоит чип который сгорел(на фотографии в красном круглешке выделил его)? Где можно купить(заказать) ?
И такой вопрос, что могло вызвать то такой исход? Изотемпом тут много кто пользовался, все было у них отлично, вазелин не прикасался к контактам ибо изотемп был покрыт на всю плату.
Denature
Kamil_buggy:
Ахренеть… сочувствую! Мож вазелин таки нашел где просочиться и каратнул?..
По чипам я думаю геморой будет и с покупкой и с распайкой. Да и не факт, что все остальное работает. Текины сам юзаю, хорошие регули.
baalbes
Denature:
Что за вазелин использовался? я набивал прям в разъем. только не вазелин а силиконовую смазку
Если кто то из спецов подскажет что это за чип - можно будет прикинуть причины.
Вот тока не пойму - на моем RX8 этих чипов нет совсем.
Kamil_buggy
baalbes:
Вот тока не пойму, на моем RX8 этих чипов нет совсем.
ох май гаш, как так? почему чипов то нету Оо
baalbes
хз, брал на башне в марте - ездит нормально
