Лучший способ защиты от влаги.
andry=
daniil_99:
Объясните мне пжл что такое кирпич и как его сделать
Подбирается(изготавливается) форма чуть больше размера регуля, например блистер от процессора Пентиум-4.
Снимается стандартный пластик с регуля, переклеивается радиатор понадежнее.
Регуль обмазывается КПТД, устанавливается в форму, заливается до радиатора КПТД.
daniil_99
Регуль обмазывается КПТД, устанавливается в форму, заливается до радиатора КПТД.[/quote]
а КПТД я так понимаю это эпоксидка
Yurio
Пока жду Флюкса, прочитал эту тему, вопрос - тут упоминался не раз нано-протект, много скептических коментов было, а кто-то пробовал его использовать в реале?? Какие результаты?
Kamil_buggy
Yurio:
Знакомый пользуется им, обмазывает всю электронику в том числе и сотовый телефон, электронику в машине… Говорит помогает. Я бы не стал только им мазать регуль и купаться в лужах, ИМХО. Не внушает доверия.
rusGo
Если я правильно понимаю, нано-протек такой же изотемп, как и все лаки диэлектрические. Мой регуль покрыт уретан-71 в 2-3 слоя, нормально купался последние два дождливых дня. Также покрыл приёмник, и вообще, для поверхностной защиты от брызг буду им покрывать - надёжность доказал. При соприкосновении с водой (открыто в большом количестве) обрубает питание на физическом уровне, как - не знаю. Но это не 100%-защита
daniil_99
А как защищать контаткы(соединение батрей, у приемника)
andry=
daniil_99:
Радиобокс от Траххаса.
На мелких масштабах- воздушный шарик.
Sreg
Сделал себе вот такую герметизацию, плата в изотемпе, снаружи бокс из оргстекла, все загерметизированно, а если влага туда проберется, то думаю можно заметить через прозрачный корпус…
daniil_99
andry=:
а как разьем батарей как то не догнал сори за нубство
daniil_99
а радиобокс от traxxas подойдет для моего приемника ls-103-r
BlackFlash
Sreg:
Себе планирую сделать на ХоббиВинге Серун 150 практически так же. 😃 Радиатор от процессорного кулера с тонким днищем и большим количеством ребер (цена около 200р). В нём готовятся все отверстия и дальше через термоклей сажается к фетам. Нижнее корыто с прикручивается к радиатору снизу через штатные отверстия. Только прокладку силиконовую делаем и в корыто наливаем амортизаторного масла. Все провода силиконятся.
Я почти так же силиконил новаковский регуль.
Sreg
Я к шасти хотел прикрутить на 4х винтах, но отверстие на краю токо одно и по середине находится, а сверлить новые отверстия не надежно, ведь нету такого утолщения как по середине сделанно, и поэтому прикрутил на 3х винтах, а так бы красиво смотрелость бы по винтику по углам…
PS: радиатор тоже за 200 р купил, и подбирал в точности как ты описал 😃, а потом отпиливал ненужное от большого куска радиатора, это такой ужас был пилить ножовкой в маленьких тисках…
Denature
Коллеги, есть задача загерметить приемник (плата в пластиковом боксе).
По магазинам времени пока кататься нет, но дома обнаружились два дивайса:
  1. Герметик ALEX PLUS® Acrylic Latex Caulk Plus серый (не прозрачный)
    Содержит: Акриловый полимер, карбонат кальция, сложные эфиры фталата, двуокись титана, этиленгликоль,
    кристаллический кремний, аммиак, формальдегид, этилакрилат, акрилонитрил.
  2. Красный формирователь прокладок DoneDeal
    Ацетокси-силикон, функциональные добавки, составляющие ноу-хау компании. 😃
    Написано Не приводит к коррозии деталей из стальных, чугунных или алюминиевых сплавов.
Можно ли каким либо из представленных составов загермерить плату без вреда для нее самой и пластикового короба?
Альтернативные способы герметизации знаю, просто хочется юзать то, что уже под рукой.
Все не реклама.
Remington12
Denature:
Я бы рекомендовал бы вначале покрыть каким-нибудь эластичным лаком покрасить, а потом уже герметиком.
Denature
Remington12:
Вот с ним сейчас проблема. Так может ли что-то из представленного навредить электрике?
Remington12
Denature:
Я бы не рисковал.
BlackFlash
Denature:
Первый вариант может навредить. Судя по составу… А второй не будет нормально держаться…
Denature
BlackFlash:
В смысле? Оно же в итоге будет в пластиковом корпусе приемника…
Remington12
Denature:
если герметик не прилипнет к плате — от него вообще никакого толка, только вред.
лучше всего наносить на слега недосушенный лак.
Дмитрий_84
Denature:
Все не реклама.
Попробуй обычный герметик автомобильный Абро…(не реклама) (www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/…/2136) я такой уже точно не помню но по моему покупал рублей за 60-80 рубликов.Найти не проблема
BlackFlash
Дмитрий_84:
Именно про такие герметики я и говорю… Они не липнут, а просто уплотняют. Таким не надо мазать!
Лучше всего искать клей-герметик… Типа которым стёкла приклеивают. Только учтите что потом его тяжело отчистить будет.
Evrik
Denature:
Эпоксидка
