Лучший способ защиты от влаги.
Evrik
Kamil_buggy:
вижу пасту АлСил-5.
Это термоклей. Маж и не парься…
BlackFlash
Kamil_buggy:
И тут я компьютерном магазине вижу пасту АлСил-5.
У кого есть опыт с ней? стоит ли ее мазать или лучше ждать Радиал?
Хорошая штука. Только её срок производства погляди прежде чем покупать… 😃
Evrik
Kamil_buggy:
АлСил-5.
Кстати выше(над твоим сообщением) на фото именно им и приклеен регуль к коробочке… Сегодня катал на трассе - рег слегка тепленький…
Упакован вот так:
max160878
ребята приобрел серву с хобикинга такую banned link (не реклама)
кто подскажет как в домашних условиях и чем можно загерметить
Vitamin
max160878:
Эта серва чем-то принципиально отличается от других?
Загерметить нетрудно, понадобится силиконовый автогерметик, цапонлак (изотем, уретан и т.п.) и резиновое колечко (если в закромах нет, можно оторвать кольцо от обычной пипетки). Делать примерно так.
andry=
Можно после сборки еще немного вдоль стыков дополнительно промазать герметом.
Вместо резинового колечка подходит войлочная(или даже поролоновая) шайба с пропиткой маслом
Хинт:
Некоторые сервы (обычно заявленные как ватерпруф) имеют резиночку в стыке.
Разбирать\собирать аккуратно, лучше только щель делать.
max160878
Vitamin:
и где это продается?
Vitamin
В Белгороде? Не знаю, не был там ни разу, но скорее всего в магазинах для радиолюбителей и т.п., т.е. так же как и везде 😃
xts_464
Подскажите, чем лучше герметить из доступного в моем городе… Уретан 71 или Пластик 70 ?
Kamil_buggy
xts_464:
пластиком.
А лучше найти isotemp, наверника продается где нибудь.
grihan
Kamil_buggy:
пластиком.
isotemp это лак-спрей? т.е. им спокойно можно облить мамбовский регуль и не беспокоиться о воде… правильно?
Kamil_buggy
grihan:
Да лак спрей, промазать лучше кисточкой в слоев пять+, 100% влагозащиту не даст, но от брызг, снега и душа спасет
lehuy
grihan:
И обновлять каждые пол года,иначе ппц может подкрасться.
Мне давал 100% защиту 6 месяцев(лил воду прямо в корпус регуля каждую мойку),но потом неожиданно встал в луже…
rusGo
Именно поэтому надо поверх изотемпа нанести КПТД - регуль работает, пока не сгорит (а он сгорит, потому что это рег)
Vладимир
rusGo:
и КПТД не будет работать , так как ему нужен контакт с нагреваемой поверхностью чтоб отводить от неё тепло
а если нужно только от воды защитится то можно чтонибуть в разы дешевле использовать
VMV
Vладимир:
например
BlackFlash
VMV:
например
силикон, клей-герметик, эпоксидку…
rusGo
Vладимир:
То есть, как бы, изотемп является абсолютно не-теплопроводящим материалом, который покрывает рег, как керамической плёнкой? Основной удар принимает на себя КПТД, изотемп в данном случае выступает в роли защитника - в случае, если куда-нибудь внутрь закрадётся воздушный пузырик.
Vладимир
принцип действия изотемпа скрыт в его названии ИЗОлированиеТЕМПературы другими словами это шуба
которая принесет пользу только в том случае если температура окружающей среды гораздо выше температуры регуля ,
но что мне кажется что при такой температуре желания запускать модель не появится
VMV
BlackFlash:
те которые в разы дешевле твердеют во всей своей массе?
неудачная попытка использовать что-нибудь, в этой теме промелькнуло мнение о схожести традиционного “момента” с забугорной чудо-мастикой, но видимо надо было просто обмазать-окунуть, да и не все “моменты” одинаковы
залилось все равномерно, а на утро все поплыло и запузырилось, пока девайс работает, но конструкция за три дня не затвердела, наверное надо разбирать
rusGo
Vладимир:
Я так понимаю, лак Уретан-71 и изотемп это разные вещи?
Crimson
Vладимир:
Вот только объясните мне КАК???!!! Слой в миллиметр может препятствовать теплопередаче, но это единицы градусов в плюс.
Изотемп это изоляция ПРИ высокой температуре. Иначе объясните мне, почему мой залитый изотемпом регуль (слой как раз около миллиметра) до сих пор радостно работает на соревнованиях под весьма приличной нагрузкой? Контакт с радиатором тоже через изотемп.
rusGo:
Это специально, чтобы снизить и без того не слишком высокую адгезию КПТД? КПТД при правильном замешивании не содержит пузырей, и ложиться на поверхность хорошо, ибо застывает достаточно долго. Взаимодействие КПТД и изотемпа никто не изучал. Мое имхо - либо то, либо другое…
Evrik
Crimson:
С КПТД производитель рекомендует использовать подслой. Стоит он у них копейки…
Vладимир
Ерик буквально вчера попробовал тот пузырек что ты дал на пробу
работает на отлично без него кптд практически сам от алюмишки отскакивает причем весь а не там где подцепил
а сним отдирается с трудом и только там где отдираеш .
отличная штука надо себе тоже взять.
а вот ластик (стерка) в качестве прижима вещь не надежная , жосткий он очень,))
я использую для етого
жосткий упаковочный паралон
daniil_99
Объясните мне пжл что такое кирпич и как его сделать
