Лучший способ защиты от влаги.
выбирай 😉 www.fengda-rus.ru/goods/compressors/d/
Вероятно разговор про то, что можно использовать дома, а не в гараже.
Если с трассы ездите мимо шиномонтажа- можно за 10р попросить продуть модель.
А если взять просто компрессор, колесо вместо разервуара, и им сдувать? а если нет компрессора, то обычным насосом качать колесо, но это такой геморой будет 😁
Эти компрессоры и есть для дома. Они не для покраски 1к1, компактные, в основном для работы с аэрографом, но можно применить и для продувки.
Но Ваше предложение самое рациональное, сам так делаю и мою и продуваю там же 😉
нужно постоянных 2-4 атмосферы для хорошего “сдувания” воды.
Для хорошего сдувания воды нужно 4-6 атмосфер. Даже 4 атмосферы не очень хорошо сдувают воду и прилипший песок.
Мне больше по нраву строительный фен…
Поддерживаю!
200С, 15 мин и всё сухое…😃
Фен ни фига не сдувает талую снего-грязь.
Строительным не пробовал, пробовал паяльным - там мощности нет никакой, правда. И обычным пробовал, но он просто сушит, а не выдувает всю бяку нахрен
На работе стоит офигенный 30-40л компрессор, 4 атмосфер вполне хватает, но он здоровый и шумный, только в гараж, коего у меня нет. Дома есть для аэрографа, но с никакущим ресирвером и, след-но, неудобным в эксплуатации, да и давление он 2,5 выдаёт. Про автомобильные тоже думал, но они ведь от прикуривателя. А дома?
Дома от компьютерного БП.
У меня в машине вот такой(не реклама), сейчас попробовал, через иглу для накачивания мячей, держит 1-1,5кг, на заведенной машине думаю немного побольше будет. Но этого все равно мало, толком ничего не продуешь, нужен ресивер. И потребляет он 23А, компьютерные БП не потянет.
Тройник, шланг на 6, запаску из авто, выкрутить золотник.
накачать за минут 10…15, за 3 минуты продуть…
Смотря какой БП 😉
Не тянет- сделать самодельный, просто тр-р + диодный мост, без стабилизации.
У меня подобный, дома. Это не вариант.😦
Вот строительный фен, да. Но только для просушки, грязь песок им не уберёшь! Тут вступает в работу, кисть с жёсткой щетиной.
а толку? сколько атмосфер ты в запаску набьешь? я бы не стал запаску больше трех атмосфер качать, т.е. получится она будет выполнять роль ресивера, но с максимальным давлением 3 атмосфера, а как уже говорили - этого мало. нужен именно металлический ресивер в который можно набить хотя бы 5-6 атмосфер.
Смотря какой БП
разговор был про компьютерный БП
2.5 накачаю. Не 5-6, конечно но лучше, чем здесь советуют феном. 😉
И я про них. Начиная с 650Вт компьютерные БП уже тянут >20А по 12В шине.
350W древний компьютерный бп дает 16А по 12В шине.
550W стандартный компьютерный бп который тянет более менее новые видеокарты дает около 25А.
ну так то да)
А я и не говорил про сдувание, помыл в ванной-просушил феном.😃
Ага, особенно при потреблении в 25А!😃 Его вес вместе с диодами превысит вес модели.😃
Вот она, истина!😃
А можно поподробнее, почему именно?
[quote=vazikk;3687718]Фен ни фига не сдувает талую снего-грязь.[
очиститель карбюратора (только вонючий) отлично чистит снег грязь, грязь с маслом ,потом воздухом на мойке или на монтажке и как новый 100раз так делал
Я после покатух, еду на мойку 50р помыть и обдуть. А когда снег чистый проста в ванной феном сушу
Малый ресивер, и тонкий шланг. Постоянно будет “тарахтеть”, это при ограниченном времени, работы компрессора в режиме поднятия давления. В противном случае перегрев мембраны! Поменять не долго, но оно этого не стоит!
а ни чего из машинки не вылетает после керхеров то?
Нет невылитает керхером толька калеса а так воздух.
Привет всем. Мне надо загерметить регуль. Чем можно герметить??? Кроме цапонлака. А то искал как герметить, чем и как, не нашёл…
Издеваетесь? Тему читать не пробовали? Почти вся интрига раскрывается на первых 20-30 страницах…
