Лучший способ защиты от влаги.
Holodilnik
кстати, изотемп оттирается спиртом или растворителем? Чтобы феты оттереть потом, для приклеивания радиатора взад.
The_AGENT
феты можно скотчем двусторонним залепить перед нанесением, сам именно так и хочу сделать.
Евжений
The_AGENT:
Не стоит этого делать.
Залить все нафиг. А потом феты сверху аккуратно протереть растворителем в том месте, где радиатор прилегает к фетам.
Нанести пасту и приклеить.
Я вообще искупал плату в пластике. Потом феты сверху отнаждачил пилкой для ногтей и пострался удалить высохший Пластик.
Потом приклеил радиатор.
Пока все держится и работает.
Fallen
когда работал с Plastic 70 феты заклеивал молярным скотчем, но снимать его нужно после того как лак полностью высохнет
D_Nikolaev
Holodilnik:
во блин, а греть-то до таких температур нечем (( Страшно перегреть нафих все. Мне тут на днях привезут Крамолин Изотемп, попробую искупать регуль, не снимая радиатора. Я как понял, он достаточно текучий, сам везде затечет.
можно еще его разогреть дополнительно, чтоб протекал, я в духовке и грел, и сушил рег после. но лучше снять радиатор, конечно.
The_AGENT
Евгений, а почему мой метод не подходит? Имхо, ничего не надо оттирать, а непрокрашеной остается только верхняя поверхность фетов, которая и прилегает к регулятору. Кстати, изотемп же вроде до +300 - так может и не стоит ничего очищать, если он работает с такой температурой?
D_Nikolaev
The_AGENT:
Если первый слой еще затечет, то последующие полюбому пузырьки оставят, а это позволит скапливаться конденсату. Если только нагреть до состояния воды и купать.
The_AGENT
Это еще почему? Я же буду снимать радиатор!
Евжений
The_AGENT:
Я не писал, что это не подходит.
Я советовал так не делать.
В любом случае, регулятор ваш, и от того, как вы его обработаете, зависит долговечность его работы.
Нужно обработать всю плату, в том числе места между фетами. А если вы наклеите скотч, то врядли в эти места попадет изолятор.
Да, иголка и шприц тоже не поможет.
Решать вам;)
lesha_spb
Если нечем нагреть радиатор (дабы отклеить) - воспользуйтесь зажигалкой. Сам газовой горелкой грею(только не в одну точку)
Обязательно отчистите поверхность фетов от изотемпа/пластика/прочей жижи - это дополнительная преграда в передаче тепла от транзисторов к радиатору.
Радиатор лучше снять, т.к. под ним лак может черти сколько застывать (жидкий обладает некоторым сопротивлением, у кого-то по моему даже рег сгорел). Это относится больше к пластику, нежели изотемпу.
Изотемп и пластик хорошо отмываются изопропиловым спиртом. Я пластик как-то вообще модельным ножиком срезал с поверхности транзисторов.
D_Nikolaev:
ну хз какой так конденсат будет - объем воздуха внутри пузырька никакой, а влаги в нем еще меньше. Тут, в случае с пластиком, есть другой момент - стенки тонкие, быстро станут хрупкими, считай этот место вообще не обработано. Изотемп ложится “карашо”, пузырьков не образует
UaMax
Я решил нано протеч использовать. Только не могу решить какой имнно взять.
The_AGENT
Евжений:
Дык я именно так и буду делать, просто на каждый фет наклею кусочек скотча)))
UaMax
Поправте если что-то не так буду делать. Разбераю рег, снимаю радиатор, отчищаю рег от всякой гадости, пшикаю хорошенько нано протеч, омываю феты от нано протеч и сажу радиатор на термо клей, собераю рег и вперед. Все правильно или что-то пропустил?
The_AGENT
Блин тока купил изотемп, теперь этот что ли покупать?
Кто-нибудь пробовал герметить сенсорные моторы, так чтоб под водой работали?
Windows
Igor97:
А на видео какая силовая?
Ирзун 80А и мотор мамба 2200.
The_AGENT
Скажите, а нанопротеч и Poxer случаем не одно и то же?
pаravoz
ога, за сенсорные моторы и нанопротеч очень интересно
The_AGENT
Мне тут Berserk80 сказал что сенсорные надо герметить так: вынимаем подши и ротор, оставшийся мотор окунаем и обрызгиваем лаком. Вот думаю, а если а побрызгаю тем же нанопротечем или изотемпом внутреннюю часть мотора - там где обмотки и где ротор крутится, то мотору не поплохеет от этого? Я имею ввиду не будет никаких глюков или потери тяги например?
мамонов
Привет всем герметил всё вот такой штукой ток производитель другой (Автодоктор).Стоит 100 рупий.Оранжевая такая дрянь.На лак очень похожа .
Saint
мамонов:
И как прошли испытания?
Saint
мамонов:
Нормально:) Пока без каких либо нареканий.
А чем испытывал-то? Таз, сугроб, кран?
ЗЫ извини, если уже описывал процесс, выше пролистал, не нашел ничего от тебя.
