Лучший способ защиты от влаги.
2400MHz
У кого есть под рукой банка ISOTEMP? Есть на банке данные по сроку хранения?
Купил сегодня ISOTEMP - ни слова по русски, под крышкой EXP 05 2006. Толь обратно тащить, толи юзать.
KLAndy
обратно тащить!
продавец обязан дать инструкцию на русском языке!
мамонов
катал по на снегу на шипах.Снегом под корпусом было забито все свободное пространство.Регуль(мамба) без вентилятора ,снега на регуле небыло, весь растаявший был.когда дома отчисщал от снега в корпусе для регулятора было столько воды что она вытекала.Я клемы аккумулятора на легковой машине обработал еще летом. так эта гадость до сих пор там держится хотя движку нераз уже мыл.
г
Mice
Windows:
Парни главное поверить и пшикнуть как следует.😃
я поверил и пшикнул. как следует. во все места. напшикал так что с подопытного регулятора текло. оставил на некоторое время что б течь перестало и вроде как рекомендованные 15 минут выдержать. налил в тарелку воды из под крана и сунул регуль - мгновенно произошел глюк. дыма и пламени не было но и работать оно перестало. отчепил аккумулятор, пролил оной жижей еще раз и вроде работоспособность восстановилась. так чтооооо… чуда не произошло и явного преимущества перед wd40 тоже не установлено 😃
Юра42
Видать слабо поверил,Тоже жду такую жижу,попробуем.Хотя две мамбы в изотемпе и жидком проникающем герметике(авто) переживают любые водные процедуры,конечно с пирса не нырял,но лужы,снег и душ на ура.
Преимущество перед вд40 есть,не надо так часто брызгать.
Mice
Ну это все таки не вопрос веры а объективная реальность данная нам в ощущениях 😃
The_AGENT
Mice, сушить надо было 24 часа хотя бы, скорее всего в недосушенном состоянии эта штука все же проводит ток.
Mice
На баллоне написано 15 минут. Так что формальные требования соблюдены. Следующий этап испытаний сегодня вечером, как раз через сутки после обильного проливания. Посмотрим.
ЗЫ я ж даже начал кино снимать что б показать как оно удивительно работает. Но снимать оказалось нечего
Евжений
Евжений:
Можно еще феном строительным нагреть или феном паяльной станции.
Из личного.
Вчера за 2 мин. сняли радиатор на реге МММ.
Грели феном паяльной станции. Поддели канц. ножом.
Сняли.
Увидели много щелей для попадания воды.
Дальше владелец рега будет действовать по инструкции.
и_ван_я
Взял нанопротэк электроник, завтра попробую попшикать сервы. Внутри я уже цапон лаком проходил, он сволочь отслаивается. Щас сверху все наной запшикаю. Правда у меня вместо фетра на але сервы стоят О-ринги амортизаторные, они при притягивании качалок превращаются в реально хороший сальник. Правда борт чуть раньше садится все таки доп сопротивление перемещениям. Ну а что бы полегче скользило я немного отпускаю чачалки и пшикаю туда а потом затягиваю. Пока нравиться такого рода решение, вроде все в поряде. Рекомендую если все пняли о чем я.
Igor97
Snowman:
Господа, подскажите неопытному, насколько хорошо защищена от влаги вот эта модель rcdrive.ru/unit.php?unit=3453
Написано waterproof ( водонепроницаемая ) , насколько Я знаю гарантия две недели , топите ее первые две недели , если не сгорит , значит все нормал , а если сгорит , по идее должны поменят.
The_AGENT
вся ватерпруфность заключается в резиновом колечке по периметру. Может и не пыхнуть пока конденсат не соберет, а это может и не через 2 недели произойти…
Igor97
Ммм , по крайней мере , насколько Я знаю у трахаса там ще платы пролиты , по идее и тут должно быть так.
Snowman
Значит стоит залить платы лаком а под винтики и на шов налить герметика? как быть с выходом вала? резиновое колечко?
Igor97
Скажу так , Я открыл верхнюю крышку и силиконом залил плату и все .
Snowman
Сегодня еду за герметиком и термостойким лаком для плат. Заделаю всё потом отпишу как оно.
KLAndy
Вы меня извините, но нанопротех, как и почти все нано (почти звучит, как нунах) полное фуфло…
Mice
Ну вот я про то же, хотя вода сходит легко… А феерверк не случился, думается мне, только потому что запитано все от маленькой слабенькой батарейки на 1400. Вот сто пудов ежели запитать от обычной липоли то бумкнет. Ну или пыхнет 😃
laccett
Спасибо за тест, а то я уже собирался купить эту фигню (нанопротек).
Юра42
Mice:
А вот так действует московская водопроводная
Испытание NanoProtech Electronics
Ну не пыхнуло и уже хорошо.А то что акк яко бы слабенький,так рег и не под 6банок липо,так что если было бы кз, то сто пудово пыхнуло и от 4.8в. гидридов пальчиковых имхо.
Windows
Меня устраивает нано. Всё работает и ладно.
