Лучший способ защиты от влаги.
А где вы видели вклейку стекол на голый металл, вообще если видели герметик черный для вклейки. А кузова потом по вашему со стеклами красят. Металлов в таблице Менделеева много, кислоты из герметика вступают в реакцию с цветными металлами типа меди и олова, причем тут стальной кузов???
Все верно. RTV - всего лишь Room Temperature Vulcanizer, вулканизация при комнатной температуре. Утверждать, что RTV показатель электролитической нейтральности - элементарное невежество. Кривая логика про вклейку автостекол на чистый металл, тоже бы вызывала лишь улыбку, если бы это не подавалось как совет другим. Гугл же вроде до сих пор бесплатен и как и некоторые “полезные” советы.
Вы снимали или вклеивали стёкла на авто? Если приклеивать к краске - ваше стеклышко рискует “улететь” вместе с краской. 😃
У вас машина водоэмульсионкой покрашена? Зачем вы пытаетесь выпячивать свое невежество? Ну посмотрите хотя бы на ютюбе, как полным погружением проходят антикоррозионную обработку и красятся кузова, затем роботами вклеиваются стекла. Потом там же гляньте ролик с советами из любого колхозного гаража - удалить грязь, срезать слой старого герметика, обезжирить и постараться не повредить лакокрасочный слой. Скоблить до металла никто не предлагает, зачем вы выдумываете?
Прошу прощения за оффтоп и риторические вопросы.
PS Кстати, герметик для стекол предназначен для нанесения под шелкографию и он больше других составов боится ультрафиолета.
Очень вам советую вот именно эту часть рассмотреть подробно.
ЗЫ: Думаю стоит заканчивать оффтопить. 😃
смотреть на 1:40.
Это точно, чегой то я…😊
В общем тот, что не воняет кислятиной, а по научному, в маркировке буква “N”.
Но что то заклинило и написал RTV.
А причём здесь невежество то?😃😃😃
Здесь идёт обмен мнениями, мыслями, ну и т.д. и т.п., как говорится кто во что. И не всегда они точны и совершенны, ну не в аптеке же.😃 Абсолютно всем человекам свойственно ошибаться, и это очевидно.
Это точно, только сколько времени проводит на солнце 1к1 и сколько модель. Даже стоя на подоконнике она защищена обычным оконным стеклом.😃 А вот чистому силикону на ультрафиолет наплевать, кроме того г…а которые хорошо разбавлены органическими добавками. 😃
смотреть на 1:40.
И? Дальше что? Замечательно показали как прижимают стекло и не более 😃
Если обработку от краски плоскости для приклеивания стекла не делают, то перед герметиком эту поверхность обрабатывают специальным грунтом.
Потом не удивляйтесь, что у кого-то стекло протекает 😃
ЗЫ: Учитесь дальше по роликам ЮТуба 😃
Ребят чем заводскую каку с регуля омыть, ацетон пойдет, кто чем пользовался?
Подскажите, EVX-2 от Traxxas что из себя внутри представляет?
Может есть у кого фото без корпуса?
Как плата расположена, феты и т.п.
В саркофаг его конструктивно можно упаковать?
Едет Summit, надо будет что-то с герметизацией думать, а то ребенок удовольствие получает только от глубоких луж, ручьев и от сугробов 😃
До НГ надо успеть загерметить.
Этот регуль “ватерпруф” с завода
Реальный ватерпруф на 100%, можно прямо из коробки нырять под воду с крышей без последствий?
Или просто защищен от брызг?
Заводской только от брызг. Хотя на том же ютубе есть видео, как якобы с заводским ватерпруфом окунают регуль в емкость с водой, при этом акк подключен и работают газом. Только длительность ролика каких то там несколько минут, а жизнь гермеченного регуля исчисляется годами. Так что никто кроме автора ролика не знает, сколько этот регуль проработал после купания. Электроника не сразу дохнет от воды.
писали в теме про мини реву, что в реке лежала неделю или больше. достали, протерли и поехали.
у самого мини…прошлой зимой сам ее топил, катал по лужам и грязи летом…
- после каждой поездке принятие ванны, включенной.
п.с. но тут же пишут что у некоторых плохо загермечен, вскрыли а там пузырьки. мне повезло.
из минусов, только приходилось менять подшипники все…
Было дело,заплывал на таком,только антена торчала.
Обновлю немного тему про саркофаги. Тут показывали в основном фрезерованные корпуса из двух частей. Основная проблема при отсутствии фрезера - выбрать внутреннюю часть под плату.
Т.к. фрезеровать корпус возможности не было, то сделал себе на регулятор AE-2 Axial саркофаг из 3-х частей. Под конденсаторы высверливал обычной дрелью. Получилось может не так красиво, зато просто, быстро и результат достигнут. Ну и про первый блин не забываем 😃
Плюс такой схемы - поверхность для приклеивания к фетам идеально ровная и при приклейке можно визуально проконтролировать зазоры.
Плата перед упаковкой вымачивалась и очищалась в изопропиловом спирте. Обрабатывал крамолиновским Пластиком (с фетов потом акуратно срезал).
Приклеивал на Радиал, корпус собирал на герметик Permatex 66B (в средней части корпуса под герметик делал дополнительные пазы дремелем).
Внутри без масла.
Полтора года на Axial SCX10 - полет нормальный. Моется под душем, ныряет в лужи с крышей, летом периодически на Волге под водой катается.
регулятор AE-2 Axia
Фига себе они сайдвиндер кастрировали!😃
Для справки “они” это кастл криэйшн
и плавал, и мОю струей воды, держится
Кэп? “Они” - инженеры 😃 Я раньше думал, что АЕ-2 - это сайд без одного провода, но чтоб удалить 5 фетов, да еще и мозги другие воткнуть… (про мозги могу ошибаться, но мне казалось, что у сайда вроде нижняя плата больше)
ну перед этим пройдусь пару раз ISOTEMP, а как он может их окислить? Клей герметик( пахнет “моментом”) состав(дистилляты нефти.метилэтилкетон,толуин и комплекс полимерных добавок)
Сегодня покупал изопропиловый спирт, видел isotemp, эх как хотелось купить, но 830 рубликов, не решился, дорого для мэнэ.( Люди зубной щеткой ни чего не поврежу на сируне150, когда драить буду?
Все ок, не парься! 😃
регуль на саммите залит чем то типа герметика или компаунда в кирпич, выдерживает полное погружение в воду, мытье под душем. Его герметить нет смысла.
