Лучший способ защиты от влаги.
Выходит так 😃 Поэтому я и посмеиваюсь над любителями лаков 😃 Единственный плюс саркофагов - лучшая ремонтопригодность, в остальном же у смолы плюсов больше.
были у людей случаи с электроникой облитой эпоксидкой.
Всё от кривости рук зависит 😁 Я этот метод не с потолка взял, сам BESERK80 так делает, никто не жалуется 😉
Я тож так делать буду, dd6565 уже приобрел, только вот сирун падлюка все никак из “на подходе” не выйдет!
Нижние феты охлаждаются через оловянный канал, проходящий сквозь плату и идущий к верхним фетам, а они отдают тепло в радиатор.
А как же пластинки, я так понимаю нижние феты охлаждаются через эти пластинки припаянные к оловянным каналам?
Я так понял, что они просто дают зазор, чтоб с той стороны, где с двух сторон феты, радиатор был с большим слоем термопроводки. Почитав тему про хоббивинг, решил “ну нафиг этот бред!” и удалил их, как там и советовалось. Да и заказчик сказал сажать радиатор на термоклей, с пластинами его не приклеишь.
Я по первости эти пластины через термоклей посадил на ФЕТы, а потом радиатор сверху на эти пластины через термоклей… но потом тоже удалил нафиг 😃)))
вот это и смущает - как раз через них тепло от нижних фетов в радиатор должно отдаваться.
я думаю производитель их как раз для этого и сколхозил
Вот китайцы уже почти саркофаги стали делать 😉
hobbyking.com/…/__22402__Turnigy_Trackstar_120A_Tu…
И каким боком тут саркофаг? Радиатор размером с весь регуль - для них это не ново (смотрите Тракстар 150А).
“Почти” ключевое слово
Кстати на той неделе был отправлен 2-ой кейс в USA, то ли в Ньюджерси то ли в Ньюдели не помню, но факт!!! глядишь скоро сам Кастл обратиться😈
Вот китайцы уже почти саркофаги стали делать www.hobbyking.com/hobbyking/s..._10th_ESC.html
Так это же пластик “под металл”, или я ошибаюсь?
Ну что, ребятушки-трулялятушки, любители кирпичиков лаков и сухариков? Вот вам образцовая герметизация одного из самых геморройных регулей - Ксерун 150А. Вчера вечером заливал его в три(!) захода, убил на это чуть меньше двух часов, осталось только радиатор приклеить. Муть на верхней стороне - это я срезал излишки смолы для более плотного прилегания радиатора.
для того чтоб, твоя герметизация стало образцовой, регулятор должен поработать годик в любую погоду, с ежедневным купанием под душем, выдержать перепады температур в сильный мороз, и тд. и желательно чтоб их работало сразу 10, и чтоб живы остались 10 из 10. а пока…
Вот я и начну тест этого регуля уже через пару дней 😃
Отпишусь как будет он себя чувствовать.
Сам я герметил БЕК, так вот после заливки лаком и упаковки его в герметик он походу перестал работать(( Как его проверить можно?
Вот тоже загерметил свой кастловский бек:
Заливал герметиком для автомобильных стекол
Для теста залил им спичечный коробок:
Я так понимаю этот герметик нейтральный?
Да, RTV.
мне Сергей из Минска год назад сделал на Мамбу саркофаг. Год активно откатал - практически на каждые выходные. Рег стоит на двух моделях: Самит 1:10, и бага Офна Nexx 8. Температура на покатушках от -15, до +35 (в тени). Мою модели под душем - регулярно. Рекламным агентом - не являюсь, но работой Сергея - очень доволен.
Я таким же вроде гермечу… В Дневнике у себя писал. Вот насчёт RTV не знаю 😃
При покупки был указан как RTV, сейчас уже нет упаковки и тюбика в наличии, но в эти выходные еще приобрету и более точно тогда скажу.
Это плохо, детали поотваливаются если не RTV:)
В студию!😃
Странно. т.к. стекла в машину вклеивают на голый металл! Тогда бы ржавчина у всех пёрла по полной.
Если речь о затекающем,а на видео именно он,то на него не клеят стекла,он РЕМОНТНЫЙ.Два моих рега МММ залиты изотемп+ЭТОТ герметик(слой 1-2мм) в родном корпусе со срезанным верхом,третий год полет нормальный(тьфу 3 раза).Под воду не нырял,но лужи,снег,мойка под керхером и душь выдерживает.
А где вы видели вклейку стекол на голый металл, вообще если видели герметик черный для вклейки. А кузова потом по вашему со стеклами красят. Металлов в таблице Менделеева много, кислоты из герметика вступают в реакцию с цветными металлами типа меди и олова, причем тут стальной кузов???
подскажите, плиз, что за материал синего цвета используется для изоляции, как его применять, чтобы он обтянул проводку, и где его взять ??? Спасибо!
s018.radikal.ru/i514/1202/42/2e641dc2bad8.jpg
s49.radikal.ru/i126/1202/22/30d11bc5d4c3.jpg
Термоусадка…
Взять можно в магазинах,где продают все для пайки.
