Лучший способ защиты от влаги.
подскажите, ребят, покрыл лаком БЕК, теперь хочу его в силикон закатать, из чего сделать форму? Кто как делал?
Несколько страниц назад…
разъем заливать, где перемычка на 5В и 6В? У меня щас стоит на 5В и фиг его знает надо ее переключать или нет)
Перемычку удали, просто запаяй контакты чтобы было 6в и замазывай, и будет тебе счастье!😃
Я ставил на 6V и заливал эпоксидкой.
Всем привет!
Решил залить электронику акриловым лаком на своей первой шаське - шорт Losi TEN-SCTE, хочется зимой по снегу покататься.
Нашел в гараже такой лак ru.catalog.maston.eu/files/…/4203320%tkoru.pdf (не реклама)
Подойдет ли он, как думаете?
Всем привет!
Меня напрягает ацетон в составе…
Чем же? Ацетон испаряется на 100%.
Только он довольно активный “растворитель”… Как бы пластик или ещё какие детали не поело…
Тёзка, а Вы параноик 😃 Я перед покрытием смолой плату чищу именно ацетоном.
Ребят, спасибо за коменты.
В выходные займусь герметизацией с помощью этого лака, потом отпишусь и может пару фоток сделаю того, что из этого вышло)
Господа, подскажите, кто в Москве “саркофагами” для Mamba Monster на заказ занимается? (в личные сообщения!)
84-я страница этой темы…
Ну не знаю… Я возможно просто не задумывался до этого из чего что сделано 😃)))
А растворитель 646 или бензин ( галоша ) не подойдут?
почитал тему. Народ, а может где-то есть подробная инструкция по герметизации Саважа?
Просто буду делать впервые вот и опасно как-то…
Ребят, делюсь печальным опытом по герметизации мамбы…загерметил вроде норм, как писали. тему долго читал. жидким пластиком и резиной на основе антикора. после герметизации откатал 4 акка нормально, принес домой, зарядил, на следующий день поехал опять кататься. через 25 минут езды на 2S начало от машинки попахивать паленым, дал остыть…вроде норм, поездил еще минуты 2, акки сели, вставляю 3S и пока одевал клипсы повалил дым…именно повалил! одежда до сих пор пахнет горелым йодом. в общем вот фотки сгоревшего регуля. а вот вопросы:
- из-за чего такое случается? (перегрев? КЗ?)
- может быть, что я где-то накосячил? где? (снега на регуле не было)
- возможно это из-за мотора ? как проверить мотор? какой ток на него подать?
4.жду новую мамбу…как быть? чем герметить?
Сдается мне что все таки вода… Не самый это все таки надежный способ герметизации, еще и в родном корпусе все осталось? Я свой тоже оставил в родном корпусе, но залил его компаундом КПТД по самый радиатор. А новую герметить… Саркофаг либо кирпичь. Проблем гораздо меньше с ними, чем с поверхностно защищенными.
Arrow_71, не пожалей денег и отдай лучше спецам! Обидно будет, если и второй рег спалишь…
могу ошибится но ответ на вопрос что не так, на первой фотке.
феты сверху залиты лаком а уже потом на них посажен радиатор ???
да, как то они уж прям блестят на фотке.
не, первая фотка-это когда только радиатор оторвал и почистил все. спасибо всем за советы. а двиг то все-таки как проверить?
да, если все было убрано в родной корпус - это зло.
корпус - это ж корыто, всегда полное воды
Ну что, ребятушки-трулялятушки, любители кирпичиков лаков и сухариков? Вот вам образцовая герметизация одного из самых геморройных регулей - Ксерун 150А. Вчера вечером заливал его в три(!) захода, убил на это чуть меньше двух часов, осталось только радиатор приклеить. Муть на верхней стороне - это я срезал излишки смолы для более плотного прилегания радиатора.
Что с охлаждением нижних фетов? Или как повезет?
Им внутри такого бутера будет весело 😃
Сори, но если честно не вижу образца. Эпокстидка хрупкая, и если обливать то со временем начнет скалываться от вибраций, температурных перепадов. Если эпоксидка то только кирпичь. Это лично мое мнение. Третье фото правый ФЕТ во втором ряду снизу, сколотый угол? Если так опять же не образец. Я бы короче так делать не стал! Я сделал по другому, фоток только нету. Кирпич из КПТД в родном корпусе.
Нижние феты охлаждаются через оловянный канал, проходящий сквозь плату и идущий к верхним фетам, а они отдают тепло в радиатор. Так делается на всех нормальных регах, иначе даже без смолы они нормально охлаждаться не будут и сгорят через 2 минуты.
Хорошая смола не трескается, не первый год так делаю. Фет не сколот, просто маленькая царапина от надфиля.
Кстати, трескается именно кирпич: толще слой - больше эффект температурного расширения, тонкий же слой очень эластичен.
Выходит 89 страниц в поисках идеального метода псу под хвост? И все вот так гениально и просто? Все эти пластидипы, компаунды саркофаги и прочая мутота, это так от делать не чего? Ветку почти полностью прочел, и были у людей случаи с электроникой облитой эпоксидкой. Я лично йе не верю в таком исполнении. Тоже не первый год общаюсь с этим “клеем”. В общем время покажет…
