Лучший способ защиты от влаги.
а для чего ставят ВЕС , для более мощной сервы?
Больший ток выдает.
Больший ток выдает.
это понятно, а для чего?
Что бы рег не перенапрягался , в регах слабые беки встроенные , в мамбах в3 очень много беков горело .
Чтобы напряжение на проседало! Внутренний бек любит просаживать напругу и серва перестает работать так, как должна работать. Плюс он питает мозги рега. И если вдруг, он неожиданно для себя, решить дать большее напряжение на мозги рега - скажи регу “давай до свидания!” У меня вообще внутренний бек выпаяли! Катаюсь с внешним и все прекрасно! И серва себя хорошо чувствует и регу полегче)
По этому, от греха подальше его и выпаяли. Начал коники выкидывать, то работает, то не работает…
Очередное доказательство работоспособности саркофага от Vazikk-a (не реклама ни разу).
Не показатель. Через месяцок будут ощущаться результаты. Я на негермеченной ДВСке катался чуть ли не всю зиму по мнегу… Всё ОК было. А под конец зимы почему-то начал глючить приёмник, выключатель, сервы… 😃 Можно вообще ничего не греметить 😃 И кататься… Но сколько раз? 😉
Ребятки, скажите пожалуйста (и по возножности покажите фото что бы представлял как они выглядят) где стоят те самые беки что бы если что их можно было выпаять. У меня приемник вроде как глючит, то есть задний ход, то нету, серва рулевая то работает, то чуть крутит колеса, то вообще не работает.
выключатель, сервы…
ты хотел сказать выключатель рега?
здесь ни в беке дело!!!
ну вроде запятые правильно стоят.
Точно, это я запятушечку не заметил=( пардоньте Денис=)
здесь ни в беке дело!!![/QUOTE]
Да я понимаю что не в беке дело. Про бек был задан вопрос на будущее, что бы уже знать что делать.
Да я понимаю что не в беке дело. Про бек был задан вопрос на будущее, что бы уже знать что делать.[/QUOTE]
удалять его абсолютно не обязательно, засовываешь рег в саркофаг, покупаешь вот этот БЕК и радуешься жизни=)
Откуда уверенность, что будет тоже самое и с другими. в работах VAZIKKa в основном нет выключателей 😃 и это хорошо! Но в данном случае был восторг от герметизации именно рега этим человеком.
А кто говорил что я уверен? Я просто пишу о том, когда можно понять хорошо или плохо загерметили. Судя по отзывам - герметит хорошо.
Если бы герметил у другого человека и рег исправно бы работал, писал бы какой он хороший.
На самом деле все к тому, что рег без масла и прекрасно работает в экстремальных условиях! Многие писали, что рег в лаке и саркофаге - это лажа. Я на деле подтверждаю, что это не так!
Лажа это в эпоксии и саркофаге. Revizor48Rus долго не понимал, почему у него тупит рег(фазы путает), ведь саркофаг еле теплый…а потом выяснилось, что эпокси затекла туда, куда не нужно, так был испорчен и рег и саркофаг. Делал известный Белорусский мастер… 😉
А я свой залил КПТД в родном корпусе. Скоро будут испытания. Сделал сбоку пару отверстий и через них залил в положении на ребре. Компаунд довольно текучий, уверен в отсутствии воздуха, и тепло проводит это +. Так как плата с Фетами двухсторонняя, охлаждались бы только воздухом, а тут хоть что то поглощать будет тепло, ну и радиатор снаружи. Под ним родная прокладка и все свободное место тоже пролито компаундом.
А перед завивкой регуля эпоксидкой надо плату чем то обрабатывать? Я думаю китайские регули лучше в эпоксидку из за их стоимости и не стоит заморачиваться.
можно по подробней ?! “вставшая” эпоксидка не электропроводна
тщательно обезжирить! кстати эпоксидка замечательно удаляется при помощи промышленного фена - главное температуру выставить чуть ниже плавления припоя
Как бы да, согласен, но вот попался недавно мне один рег, так вот в нём на плате мозгов, точнее под ней, и была замечена проводимость.
Может конечно это и не эпоксидка, не уверен, но очень на то похоже, по консистенции.
Она ничего не проводила, ни тепло, ни электричество 😃 А попала она на фетты, поэтому феты нагревались и не отдавали тепло на саркофаг.
а чем обезжирить ?
а чем обезжирить ?
Спиртом, отчистителем карбуратора… ну и протереть насухо… 😃
подскажите, ребят, покрыл лаком БЕК, теперь хочу его в силикон закатать, из чего сделать форму? Кто как делал?
разъем заливать, где перемычка на 5В и 6В? У меня щас стоит на 5В и фиг его знает надо ее переключать или нет)
