Лучший способ защиты от влаги.
romancho161
DОКТОR:
А вот мой кастоловкий БЕК. Мой любимый метод герметизации
Я уже даже представляю какой метод! Жду не дождусь свой регуль, чтобы приступить!!!
DОКТОR
Кстати, Павел, очень аккуратная работа! А что именно за герметик?
Troy_Jonze
DОКТОR:
Спасибо!)) Первый раз хоть похвалили) Видимо начинаю шарить в RC деле)) Использовал вот этот - www.moment.ru/3/498/
Я когда делал, сначала промазал весь БЕК вручную силиконом, потом одел термоусадку и с одного края заливал герметик пока он с друго края не полезет. Т.о. пустот не осталось. Затем усадил термоусадку и все лишнее выдавилось. Излишки убрал. Сушил на батарее дня три. После этого проверка под душем, как результат - прекрасная работа и возможность ремонта (хотя ремонтировать не собираюсь, легче новый купить).
SviridenkoA
Troy_Jonze:
Troy_Jonze:
Начинаешь понимать 😁
BERSERK80
Используя герметики … Просто не пытались паять или совершать какие то манипуляции с платами в остатках герметика, прошел герметики в 2005м и 8м годах.
Испачканые герметиком платы я даже не чиню , ибо бороться с прогнившими резисторами я не желаю 😃
BlackFlash
BERSERK80:
Именно поэтому я беру клей-герметик для вклейки лобовых стекол. 😃 Стёкла всегда клеются на голый металл. И никаких ржачин и оксилений.
Обычный силиконовый герметик хорошо окисляет люмишку и медь… 😦
В любом случае - я не рассчитываю на ремонт потом…
Kum72
Регулятор на саммите залит веществом очень похожим на герметик. Есть герметик не разъедающий платы.
Troy_Jonze
В общем посмотрим как себя герметик поведет. Но я ведь из далека подашел! И взял не обычный строительный герметик!
"Предназначен для использования в местах с повышенной влажностью. Кухни и ванные комнаты. Бани и душевые.
Основные свойства:
Содержит антисептическое средство, препятствующее образованию плесени. Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, эмалированным поверхностям. Водонепроницаем. Эластичен."
В общем видно будет!
Troy_Jonze
Kum72:
Думаю что то вроде этого надо
Хорошая статейка. Вечерком почитаю) Спасибо!
vazikk
BERSERK80:
Это точно, правда это в случае использования кислотного герметика, а если использовать нейтральный, т.е. с маркировкой RTV, то всё ОК!😃
Korovay
Вопрос не по герметизации, а про ее последствия).
Решил попробовать БЕК загерметить силиконом. Не понравилось и решил его очистить от всей этой гадости, для очистки взял Бензин Калоша.
Драил минут 15, очистил, но на плате образовывается белый налет. С чем это может быть связано, как от него избавится и вообще есть ли такая возможность(пытался очистить спиртом результат тот же), насколько критичен этот налет?
CastlrLink БЕК видит на отлично.
pantilimon
Скажите. А если китайский регуль в эбокситку. То как быть с кнопкой. Которая на плате. Она для привязки пульта.
SviridenkoA
pantilimon:
Если получится, то уберите кнопку, а на ее контакты припаяйте что нибудь, чтобы выходило за пределы кирпича, при необходимости всегда можно будет замкнуть. Можно использовать тонкие провода, например от сервы до приемника (такого плана), но они могут обломиться, хотя они будут короткими и практически не нужными. А можно что то типо разъема припаять на то место, если получится. Но с проводами самое простое.
BlackFlash
Korovay:
Хм… А чем силикон не понравился?
отчистить - попробуй керосином, или отчистителем карбуратора.
Korovay
Силикон взял с очень большой вязкостью( не для авто стекл )). В итоге получилось не очень.
Evrik
Korovay:
Лучше бы эпоксидкой в кирпичик залил
BlackFlash
Korovay:
Очень густой чтоли получился или что?
Kum72
Вот читаю и думаю, внешний ВЕС в него серву или сервы, свет, приемник - и все эти клемы заливать смолой или герметиком??, Я его в руках не держал(ВЕС), те если что сгорит провода перепаивать? Или я не так понял?
BlackFlash
Kum72:
Я просто поставил фишки на выходе и всё. основная причина глюков - окисление платы и замыкания на ней от воды и оксилов. А не на разъёмах. А разъёмы можно и легко смазывать.
Kum72
Ну так можно я просто фотку смотрю там все залито.
Korovay
Kum72:
Мне кажется, что вы что-то путаете или я не понял сообщение). BEC грубо говоря идет от акка к приемнику, а сервы уж идут из приемника.
