Лучший способ защиты от влаги.
BERSERK80
В принципе преддохлыйнитель спасёт только батарею от нереального кз , если провода несумеют отгореть как тому угодно
по телеметрии и току
рег отлично сгорает до момента кз плат
и при этом жрёт в районе 30А , причом за секунду комутировав токи и в 150-200А
Для огня мощи много ненадо ватт 30-40 порой достаточно вполне
Arrow_71
вот вы тут говорите про 150-200 ампер, это пики? прост занимаюсь автозвуком и представляю, что такое 200А и какого сечения провод должен быть, что бы выдержать…судя по проводам в нашей электронике токи до 50 А должны ходить.
vazikk
Troy_Jonze:
Так куда этот предохранитель втыкать? И сколько их надо? Безграмотный в электронике…
Да всего один, поключаешь в разрыв + го провода. 100А хватает вполне если не перегружать рег.
BERSERK80:
Вот, вот и батарею само собой, она не менее важна чем рег. Если использовать предохр. провода врядли успеют отпаяться, быстрее он сгорит.
BERSERK80:
Согласен, когда он будет слегка подгорать и жрать эти 30 ампер, предохранитель конечно не сгорит, тогда в роли предохранителя получаются сами феты, в них появляется дырка и цепь разрывается, а плата жива. А вот когда конкретно откроется фаза(что чаще всего), вот тогда предохр. и спасёт и плату и батарею.
Arrow_71:
Как бы да, квадрат меди 10А. Но в нашей электронике такие токи возможны, и имеют место быть.
На динамических головках тоже пишут 1000вт, а она весит 500грамм, многие здесь тоже понимают сколько весит башка на кило мощности.😃
9 days later
Sidixxx1
Kum72:
Я может не понимаю чего но саркофаг изменяет схему отвода тепла от регулятора, забирая его на себя и передавая долее на деку (если она металическая). Это позволяет убрать не самый надежный вентилятор. Что бы залить рег так или эдак саркофаг не обязателен. В случае выгорания чего либо масло имеет свойство дожигать, сгорая, все остальное. По ремонтопригодности проще кирпич.
Год катания по лужам, снегу, мытьё под душем.
Изоляция: ISOTEMP в 6 слоёв с сушкой по 10 минут между слоями при температуре 70 градусов (в коробке из-под обуви с помощью строительного фена и термопары для тестера). Если температура больше - начинает пузыриться, оставляя пустОты.) После этого - 24 часа при комнатной температуре.
Не горит, не греется.
Да, вентилятор живой.
Крутится.
Зимой нафиг не нужен.
Пусть живет до лета.
Он, кстати, тоже бесколлекторный.
Высох, и работат, если что.
maxys
Ребята, подскажите, где в Украине купить КПТД можно? На радиорынках в моем городе разводят руками, а в интернет магазинах такого не вижу…
И еще один момент - технологический. Герметизировать планирую так:
*разобрать хоббивинг150 - снять корпус.
*нагреть феном до 100-120 град радиатор и ножем его постараться отклеить от фетов. При необходимости повторить нагрев
*положить в медицинский спирт на часик, что бы откис заводской лак и остатки термопасты
*поклеить скотчем феты, что бы не забрызгать лаком при последующей обработке
*обработать пластиком 71 из аэрозольного баллончика обильно в 3-5 подходов. В промежутках между каждым подходом лакирования дать просохнуть часик-другой
*применю радиатор от старой видеокарты; у него хорошая площадь, и есть предположение, что он гораздо эффективнее заводского.
*отклеить скотч с фетов, почистить поверхности фетов; если под скотч что то все же попало
*положить радиатор на феты(нужна ли какая то прокладка между фетами и радиатором?).
*залить блок с радиатором компаундом КПТД до уровня, что бы он покрыл основание радиатора(только основание, ребра останутся чистыми).
*дать просохнуть и полимеризироваться компаунду. Положить регулятор на бок и залить боковую часть еще раз (что бы конденсаторы были в кирпиче тоже)
*вентилятор устанавливаться не будет(надеюсь на достаточную площадь рассеивания радиатора)
*корпус устанавливаться не будет
*провод сенсора будет намертво залит в кирпич с регулятором(будет возможность отключения сенсорного кабеля на моторе)
Собственно просьба прокомментировать и указать на ошибки в тех процессе.
В частности очень важен момент с установкой радиатора. Как вариант думал сначала полить тоненьким слоем КПТД на феты - сделать диэлектрическую основу для установки радиатора. Дать полимеризироваться, а потом уже заливать весь блок с радиатором
romancho161
maxys:
на сколько я знаю там термопрокладка с завода, и ничего греть не нужно, просто снять руками
и не забывайте что там пластины над фетами, которые лучше не отрывать, а то будете как я мудохаться, иначе регуль может греться!
Тимофей_74
Всем привет.
На ютюбе много америкосов герметят Мамбы “Жидкой изолентой”
www.amazon.com/…/B000RTSE70 (не рекламанама)
Так главное легко и просто все по видео. Промазал все тщательно, высушил быстренько и в воду!!! Все работает прекрасно.
Что думаете по этому способу, насколько он правдоподобен вообще? 😵
Troy_Jonze
На счет пластин на фетах. Недавно разговаривал с мастером и он сказал, что эти пластины ни в коем случае нельзя отрывать!!! Пластины - это китайское ноу хао! Пластины отводят тепло идущее на плату, вверх на радиатор.
Тимофей_74
Evrik:
Г…но полное… Пробовал такое… Очень плохо держится на плате…
просто такое ощущение, что так плотно ложится и все покрывает.
romancho161
Troy_Jonze:
Я узнал о том, что у регулятора будут проблемы с перегревом если их оторвать, уже после того как оторвал. Долго думал что делать и сделал следующее:
взял толстенькую медную проволоку с трансформатора,
зачистил ее, залудил,
отрезал 3 куска по длине пластин
и аккуратно припаял их на места где крепились пластинки.
вот так это выглядело, но проволока на половину своего диаметра торчала над фетами, что я решил с помощью надфиля и 40минут.
пилил очень аккуратно чтобы не стачить транзисторы, пока они не стали на одном уровне с фетам, затем хорошо промыл рег. в изопрапиловом спирте, высушил феном супруги, и через шприц с иглой залил 2х компонентным клеем DD6565 все пустоты. В итоге у меня вся верхушка была залита тонким слоем смолы, все кроме верхушек фетов и верхушек моих колхозных отводов тепла, к сожалению не сделал фото, разбирать не охото. Снизу рег уже был залит той же смолой. Под радиатор положил родную термопрокладку
Пока что откатал 6 паков на этом деле, 2 раза занасил машину в тепло после покатух не отчищая от снега, он подтаивал + конденсат, прям в таком состоянии включал все гуд! (это просто вспомнил кто то писал что после мароза положили модель в машину 1:1 и походу от конденсата пыхнул рег)
В общем пока полет нормальный, время покажет!
dikiy4el
Насчет нанопротека.Тоже пользовался таким спреем. Пыль на него липнет,будь здоров. Так же,если бы попшикал силиконовой смазкой из аэрозоля. Когда мыл модель с кархера,появлялась белая суспензия,как от масла.
Evrik:
www.amazon.com/North-American.../dp/B000RTSE70
У меня совершенно другой опыт. Очень хорошо держится (герметил пару беков и приемник) регуль правда не герметил. Сейчас,чтобы по другому скомпоновать,необходимо из одного бека выпаять провода.Очень крепко держится “изолента”,кое как добрался до контактов.
Troy_Jonze
А я вот чем пользуюсь. Высыхает полностью. Ничего к нему не липнет. Герметил им приемник, внешний БЭК, две сервы. А рег у меня в саркофаге и что там внутри я не в курсе. Делал не я.
Лак-спрей CRAMOLIN PLASTIK прозрачное защитное покрытие для печатных плат и электронных компонентов (400 мл)
[М0019654]
Спрей-лак PLASTIK основан на акриловой смоле, лучше всего подходящей для применения в электротехнике. Образует блестящий гибкий защитный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге и другим проявлениям агрессивной среды. Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от –70°С до +120°С. Образует устойчивую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле и т.д. Не стекает и допускает пайку через защитный слой.
ПРИМЕНЕНИЕ
Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Защита от влаги различных материалов, таких как картон, древесина, кожа и.т.п.
Тимофей_74
Troy_Jonze:
[М0019654]
ПРИМЕНЕНИЕ
Это все в описании Пластик 71 написано.
Меня интересует мнение того, кто непосредственно пользовался этим средством, покрывал плату регулятора скорости.
Troy_Jonze
Тимофей_74:
В том то и дело, что это не Plastik 71.
Тимофей_74
Troy_Jonze:
дак что же это???)))))
Ка быть то? ))))
Troy_Jonze
Тимофей_74:
Ка быть то? ))))
Пластик 71 - произ. Россия
Тот, что я писал - Германия.
Твой стоит ~ 130 руб, мой раза в 4-5 дороже
Твой наносить кистью, мой уже в спрее.
Как думаешь твой будет лучше выдерживать агрессивную среду или мой из Германии?!
KastetFr
Troy_Jonze:
Ваще не показатель! бывают средства дешевле (условно) а “Работают” лучше…
Troy_Jonze
KastetFr:
Не был бы мой рег в саркофаге, я бы загерметил своим пластиком, а вот этим российским г…ом за 130 рублей, точно бы побоялся герметить…
Тимофей_74
Troy_Jonze:
Тоже верно говоришь.
Этот пластик 71 так разрекламирован, что прям очень внушает доверие.
maxys
Пластик 70 - в банке и наносится кистью. Пластик 71 - в аэрозоле и стоит столько же , сколько и крамолин. По крайней мере тут, в Украине. А ваш бек, залитый крамолиновским пластиком греется? Мне интересно, не станет ли он липким, при температурах, на которых работают реги.
sashkaspb
Я одну мамбу макс обрабатывал URETHAN71 в несколько слоев, пока работает. Эксплуатирую второй год и в дождь и в снег.
А мамба монстр в саркофаге.
DОКТОR
Если это эпоксидка, то надо её прокипятить в масле и начать очень аккуратно отковыривать. Но нет 100% гарантии, что получится без ущерба для регуля.
romancho161
зачем в мвсле? я в воде кипятил, а потом вообще взял жены фен, и без особых усилий снял смолу! Только это не эпоксидка, а компаунд кажется, по консистенции если не ошибаюсь типа герметика.
