Лучший способ защиты от влаги.
SviridenkoA
DОКТОR:
Слышал, что при кустарном изготовлении стеклопластика в эпоксидную смолу добавляют ацетон, как пластификатор.
Не знаю на счет применения ацетона в роли пластификатора, а у нас, в том числе и я, в авиамоделизме добавляем ацетон для “разжижения” смолы. Смолы на розлив покупаем и бывает попадаются довольно густые и в древисину проникают не так глубоко.
vazikk
Evrik:
Делал на скорую руку… Рег лежал без дела, как подменный, если умрет, то туда ему и дорога…
Хоть и чинанайка, всё равно жалко, можно ведь было и так выбросить:)
Alex_R
Советовался тут с электронщиком-рекламщиком, он всякую лабуду (ключи, прерыватели и др. мелочевку) герметит так: стержни термоклея плавит на горелке в чашке до жидкого состояния, потом тупо окунает электронику в этот бульон, достает и охлаждает. Плюс в том что Ткип воды 100* а Тпл клея 130-150*, поэтому влаги изначально не будет - она испаряется. Служит долго и ремонтопригодно - клей потом легко отделятся если надо. А так клеевой кокон получается. Минус в том что не все компоненты платы выдержут Т расплавленного клея. Что скажите?
Roulant191
Alex_R:
Помоему у него очень низкая теплопроводность. Электроника будет как в термосе.
Evrik
vazikk:
Посмотрим сколько проживет. Планирую ставить на багги восьмерку…
vazikk
Alex_R:
Да все выдержут, а как же он тогда опускает? У него там что, специальные детали что ли?😃😃
А клей действительно легко отделится, на модели, когда начнут действовать ударные нагрузки и вибрация.
Да, и вот ещё, стержни термоклея-полиэтилен, рег-в полиэтилене, это НОВИНКА данной темы.😃
Evrik:
Вот и будет тест-драйв!😃
Alex_R
Как тут после 96 страниц вообще что-то новое придумать:-)
vazikk
Alex_R:
Так получилось же!!!😃
Alex_R
Ну еще б работало! А что, клей это есть везде, технология простая.
Прошу совета. Мне тут предложили компаунд “ПентЭласт-710” марка А, как он в нашем деле? Никто не пробовал? Тут инфа о нем www.penta-91.ru/silicone-compound-710.htm, оцените кто шарит. Привлекает цена и доступность у меня в городе.
andry=
Вряд ли. Судя по назначению, прилипаемость очень низкая, при минимальном повреждении отслоится от платы, даст течь.
Электроизоляционные хар-ки неизвестны.
Лучше уж проверенный КПТД-1л
Maxxxxx
andry=:
10 КилоВольт
max160878
Силиконовая резина для изготовления форм (силиконовых эластичных форм) для литья из полиэфирных и эпоксидных смол, воска, гипса и т.д. Применяется для детального воспроизведения статуэток, художественных изделий и т.п
вот для каких целей он нужен
formostk.ru/…/dvuhkomponentnyy-poliuretanovyy-komp… (не реклама)
характеристик прилогаются
Характеристики:
  • Хорошая адгезия к металлам и различным пластмассам;
  • Гидрофобные свойства на стадии отверждения;
  • Превосходная гидролитическая устойчивость;
  • Выпускается в упаковке, позволяющей осуществлять закрытое смешивание и подачу готового компаунда;
  • Низкая температура экзотермической реакции
Alex_R
короче, куплю и загермечу что-нибудь=) посмотрим что за штука.
lego123
я саркофаг попробую пасодить! на рег мамбы! можно будет под водой ездить ?
Kril700
lego123:
Да:) сам испытывал:)
ValekBorkyta
Посоветуйте можно ли сделать так : оторвать радиатор с регулятора, намазать феты термопастой(не термоклеем) допустим кпт-8, притянуть радиатор к плате пластиковыми жимками (хомутиками), и потом залить в керпичь эпоксидка есть в продаже как советская уневерсальная?
Badrobot
Товарищи,а проверенный КПТД-1л какой брать?их же 3 вида 1л-1,00; 1л-1.50 и 1л-2,50
ValekBorkyta
О я и не знал что кпт-8 ток проводит, буду проц аккуратней намазывать. Но регулятор пришлось разобрать, при включении задымился, видимо после вчерашних катаний вода все таки папала. Так что вопрос стает актуальней, термопасту в городе я найду а вот термоклей нет, может есть вариант которым можно феты намазать?
ValekBorkyta
ValekBorkyta:
Посоветуйте можно ли сделать так : оторвать радиатор с регулятора, намазать феты термопастой(не термоклеем) допустим кпт-8, притянуть радиатор к плате пластиковыми жимками (хомутиками), и потом залить в керпичь, эпоксидка есть в продаже как советская уневерсальная?
Выходит в моей териториально экономической ситуации это лучший выход и самый быстрый так как терпеть и ждать посылку я не смогу?
tu694c
ValekBorkyta:
Почему нет то? В радиотоварах должен быть. Или в копьютерных магазинах.
ValekBorkyta
Жаль что спрашивал про одно, а отвечают про другое. Город у меня такой что и термопасту то не всегда купишь. Сгорел EVX-2 вот и задумался о гемитезации нового регулятора.
vazikk
ValekBorkyta:
Так ежель уже дым был, что теперь мазать то?!?😃
ValekBorkyta:
Заливай как есть, чего там мазюкать то.
