Лучший способ защиты от влаги.
саркофаги как-то очень назойливо стали пиарить и предлагать в личку не понятные люди
А че не жалуетесь модерам? Если ко мне в личку еще и с рекламой полезут, я ее вообще отключу 😃
посмотрел видео от Krohpit
больше всех жалко текин ((
потомучто регули состоящии из нескольких плат и разъемов между ними
так заливать нельзя . (разъём и компаунд вещи не совместимые)
обмазывать щель между платой и радиатором тоже эфекта не даст (конденсат пока никто не отменял)
Так в щели нужно заливать так, что бы протекло насквозь.
доброго времени народ. а у кого нить тут есть мамба2? или у знакомого?
хлопотно это , канавки между фетами как правило забиты родным термоинтерфейсом
Чт то мне не разу не предлагали 😃. Есть у кого на Хоббивинг 150?
Если не ошибаюсь, то для трофи то он как то не совсем рулит…😃
А для хоббикинга, вот, ни разу не реклама:)
rcopen.com/forum/f15/topic269591
посмотрел видео от Krohpit больше всех жалко текин ((
Тоже бы глянул, а ссылку можно?
первый пост на этой странице
Чёт тупанул, это видео смотрел, не обратил внимание на автора…сорри…
Серёг, а вот для Саважика 6х6х6 в самый раз!)))
Кстати заметил, что саркофаги как-то очень назойливо стали пиарить и предлагать в личку не понятные люди. Начинает раздражать…
А все очень просто. Вышла 2я версия. И надо срочно распродавать весь этот перепелиный люминий. Ведь первой версии остается все меньше и меньше, а не проданный товар это убытки.
кто то сток полощет и живет, кто то засаркофаженный добавляет своей модели функцию подводной лодки, кто то (йа например) с более кривыми руками и шилом в жопе пролил регуль каким нибудь модным спреем, и хоть на дно не лезет, но той воды, что туда летела, регуль не испугался.
И вот лежит зауретаненый саваж, и лежит слэш друга, который так же будет сделан (двигло и регуль не сток, че то другое), и стоит ворза с мертвым регулем (предыдущий гонщекъ как раз без герметизации влез куда то, но ему не повезло, с первого же захода вспыхнул), к которой приедет блюр (фтопку ммм2) и так же будет пролит.
А собсно к чему я - начав курить форум еще давно эта тема была одной из первых. Про саркофаги и перевороты-перепайки не будем говорить, стоимость и сложность явно выше, чем “утопить в лаке”. А как раз сообщений о том, что мозги все же оплавились после всяких цапонов и прочей мацы, явно больше, чем у тех, кто в таком же простом но более дорогом варианте замутил герметизацию (пластик, уретан, еще какая то хрень). Так если пресловутая жижа в баллоне помогает лучше, чем лаки и иже с ними, может стоит забыть про них? Да, стоимость рублей 800 за маленький баллон спрея явно выглядит страшней, чем 200 за воооон то ведро цапона, но у нас вроде и тачки/авиация далеко не дешевы.
а кто сказал, что легко?
Да это было еще до выхода второй версии. Да и к тому же еще во всю продаются не гермеченые Блюры…
народ, проблема с мамбой 2, в комплекте небыло програматора, взял от первой, а они не конектятся (моргает как новогодняя елка)… такое возможно или брак регуля? модель ездит, а вот перенастроить не могу…
Скорей проблема в карте. Или надо обновить регуль.
Я все прекрасно знаю, кто и как занимается саркофагами. Не надо пожалуйста предлагать свои услуги в ЛС, когда это потребуется, обращусь сам. Привезти что ли бо из за бугра через палку одно, а отправить регуль неизвестному лицу без каких либо гарантий совершенно другое. На предложения “покупай саркофаг и делай сам” так же многократно давал ответ, нафиг не нужен этот гемор. Сейчас скажите, что делов там на пол часа, но для человека, делающего это в первый раз это может растянуться на очень долгое время. Поэтому спасибо, но в моем случае отдаю предпочтение красивым кирпичам.
поверь, с саркофагом гемора намного меньше, чем с заливкой в кирпич. Да и надежность куда выше.
По цене тоже 1500р за саркофаг или около 1000р за баллончик какой то хрени…
Неделю назад приехала рева с ммм (спалить комбо за 9к желания нет), заказал саркофаг последней версии у дайвера. всё норм прислал.!..
зы: есть много военной электроники (радиолюбитель я…), так вот на томже дозиметре (работающем от 24в), все платы пролиты цапон-лаком толстым слоем, он и вводе купался и во влажном подвале лежал… Работает по сей день, без каких либо проблем… Фото могу приложить!.. И вся прочая военная электроника (на самолетах или подлодках) обливается толстым слоем цапон-лака (работал какоето время в НИИ Связи, в конструкторском отделе…).
так что делай те выводы…
есть много военной электроники (радиолюбитель я…), так вот на том-же дозиметре (работающем от 24в), все платы пролиты цапон-лаком толстым слоем, он и вводе купался и во влажном подвале лежал… Работает по сей день, без каких либо проблем…
в данном приборе нет микроконтроллеров, микроразводки проводников, импульсных сигналов, поэтому можно защитить лаком.
те-же военные рации защищают уже герметизацией корпуса.
личный пример: самолет с не обработанным приемником (2,4мГц) потерял связь при пролете через облако тумана, в последствии был вылечен просушкой и покрытием лаком, после этого летал в сырую погоду все нормально.
в настоящее время используются и микросхемы, и двухслойные платы и микроразводки… и на военных предприятиях всё также покрывают платы тем же цапон лаком…
Согласен, но корпус не такой как наших регулях, и схемотехника совершенно другая.
это да…
около 1000р за баллончик какой то хрени.
да ну на 390р компаунд 100гр и больше никаких затрат (при ровных руках)
зы: есть много военной электроники (радиолюбитель я…), так вот на томже дозиметре (работающем от 24в), все платы пролиты цапон-лаком толстым слоем, он и вводе купался и во влажном подвале лежал… Работает по сей день, без каких либо проблем… Фото могу приложить!.. И вся прочая военная электроника (на самолетах или подлодках) обливается толстым слоем цапон-лака (работал какоето время в НИИ Связи, в конструкторском отделе…). так что делай те выводы…
и что вояки тоже в саркофаг упаковывают после заливки цапон лаком?
например военный металлодетектор имеет корпус IP67, что позволяет его погружать в воду на 1м в течении 20мин.
чем не саркофаг??
Грамотный кирпич ничем не уступит по надежности саркофагу 😃
Если я не ошибаюсь, то основное преимущество саркофага это ремонтопригодность рега.
если масло внутри то да
если смола как некоторые делают то нет
а после 20 минут что происходит с таким саркофагом или с металодетектором
