Лучший способ защиты от влаги.
а после 20 минут что происходит с таким саркофагом или с металодетектором
это требование по IP67
может протечь, а может и работать и дальше.
поверь, с саркофагом гемора намного меньше, чем с заливкой в кирпич. Да и надежность куда выше.
Не убедил.
По цене тоже 1500р за саркофаг или около 1000р за баллончик какой то хрени…
Какой балончик? Нормальный кирпич, это самое простое DD6565 за 200р которой как раз хватает на 1 регуль; кптд и 3М 40G, которых хватает на несколько регулей и себестоимость герметизации получается ничтожна.
Может хватит уже спорить? Всегда будут 3 основных направления герметизации, последователей которых не переубедишь при любом раскладе. Давайте уже заканчивайте пережевывать одно и по тому же каждую 1-2 страницы. Такое ощущение, что те, кто это пишет, в том числе и вы, не читали предыдущих постов.
Может хватит уже спорить? Всегда будут 3 основных направления герметизации…
это точно, у самого саркофаг, кирпич и просто залитый техническим вазелином.
Ребят простите за офф, но частично по теме про влагу. Как избавиться от ржавчины без ВДешки?
в хоз магазах есть такая вещ преобразователь ржавчины
А растворителями какими? Или туалетным утенком?!
Суть в том, что ВДшки нет, а шась в рабочем состоянии завтра утром нужна. Весь двиг внутри в ржавчине (mamba 2200kV). Он то работает, но очень хотелось бы почистить…
Бензином попробуй.
Бензином попробуй.
Или “нулёвкой”.
А вообще с двиглом типа торка кроме заклеивания дырочек ничего не сделаешь? Или есть какие-то точки ТО?
Что Торк, что мамба впринципе одно и тоже, и проблемы с проникновением влаги думаю те же. У меня через силовые провода основная часть влаги попадает. Думаю нужно эти щели чем-нибудь залить…
через силовые
надо двиг перевернуть
На е-рево и е-махх то прорулит, а вот на трагги-багги как то не айс по моему.
У меня на торке замазаны герметиком дырки на морде и там,где провода выходят.
За пол года катания - ржавчины внутри не обнаружил(хотя саваж 3 раза плавал в реке).
А вот так загерметил я свою Mamba Monster. Сделал на станке ванночку с крышкой из АМГ6. И все это счастье залил КПТД и закрыл крышечкой, надеюсь навека)))
Вот такие контакты под пайку.
Примерка. ВЕС как можно заметить, удален сразу. После только обнаружил что он был оказывается регулируемый. Ну да ладно во благо надежности жертвуем.
Ну и вот так выглядит одежка. Сверху три углубления, там будут лежать конденсаторы 680 uF 50v (еще в пути). Вес этого безобразия сейчас 165гр. Компаунд самый теплопроводный, тяжёлый зараза. Фото с кондерами будет позже.
P.S. Фрагмет видео изготовления ванны. Осторожно звук!
Зачётно!!!
Вот ещё бы кабель серво выполнить на штырях, было бы вообще супер!!!
Ребята, напишите стоящий отчет по герметизации Херуна 150 А. Потому что владельцев данных регулей тоже не мало, а все отчеты в основном о мамбах.
Думал. Но что то решил стандартно. Штыри если под удлинитель, надо от воды и грязи защищать. Если под пайку… Тоже уменьшает надежность (те же окислы или промазывать чем то). Да и в любом случае конструкция разборная, кабельки поменять можно в случае чего.
эпоксидкой его залей и все. сгорит, выкенишь…был когда то давно такой рег. там два этажа… между этажами пролей очень хорошо…что б воздуха там не осталось… 2 года на нем откатал…
Моя работа по герметизации Xerun.
Между платами пролил теплопроводящим клеем. Поставил радиатор большего размера. Металлические пластинки на фетах отрывать нельзя, промазал между ними теплопровод. клеем, затем родная прокладка, немного клея и на него радиатор. Разъемы под кулер и кабель сенсора залил воском. Форму сделал из обычной пачки из под сока. К плате с 4х сторон приклеил ножки, для удобной заливки. Все залито эпоксидной смолой, которая не теряет свойств до температуры 200С. Потом просверлил отверстия к разъемам, спичкой убрал весь воск. Обточил напильником- убрал лишний вес и подогнал под свою багги. Вехнюю часть конденсаторов замазал тем же теплопроводящим клеем
Юзал поиск, но не нашел ответа. Нужно ли герметить Mamba Monster 2? Касл криэшнз как бы говорит нам, что он ватерпруф. Тема с этими срако… саркофагами закрыта и забыта? Или они то же горят на раз при контакте с водой?
Нужно ли герметить Mamba Monster 2? Тема с этими срако… саркофагами закрыта и забыта? Или они то же горят на раз при контакте с водой?
зачем, всё уже сделано за Вас.
Саркофаги не забыты, в мире не только МММ, есть Флюкс, ММР, Ксерун …
конечно горят, все горит при контакте с водой…
и
запутываете😵
Марку смолы не подскажете.
Если с ним что то делать, то регуль возврату по гарантии не подлежит. А если сгорел в заводском виде, хоть они (кастл корп) и пишут, что это защита от брызг воды, но в то же время они ни как не докажут, что ты ездил на нем под водой, в этом случае есть шанс обменять регуль по гарантии. Раньше такое проворачивали. Как сейчас не знаю. Чел, у которого пыхнул МММ2 прямо на его же видео при первой покатушке написал в кастл корп и больше не появлялся на нашем форуме, как было дело дальше не в курсе.
Мне уже страшно…
