Лучший способ защиты от влаги.
Чел, у которого пыхнул МММ2 прямо на его же видео при первой покатушке написал в кастл корп и больше не появлялся на нашем форуме
Чётко отработали)))
Чётко отработали)))
наверное дали два на замену и взяли подписку о неразглашении 😃
Так а что, в чем сейчас проблема то обменять регуль по гарантии? От брызг он якобы защищен. Значит использовался в соответствующих условиях и обратного никто доказать не сможет. Как бы кастл корп не раззорилась на гарантийных случаях 😁
По картинке с их сайта, его вообще купать можно.
Ну тут нам уже дают загермеченный регуль и демонстрируют что он “купается”.
Или у них такая же схема что и с часами, 50 метров, но это не значит что их погружает можно на 50 метров.
А регуль защищен, но только от “сухой воды”. Ну это конечно все не по теме.
Типо того. Вобщем не знаю. Было бы замечательно, если бы кто нибудь отписался про то, как обменивал или пытался обменять мамбу по гарантии. И как это вобще все происходит.
Да поздно и бесполезно - из кастл уже выехали за тобой. Попробуй сменить хотя бы ник и писать теперь такое только про текин.
Марку смолы не подскажете.
Так и не понял что за смола была, брал на Юноне. В основе вроде ЭД-20 и какие-то добавки.
Вот наконец пришла)))) вскрытие показало следующие, что регуль залит весьма достойно… как вы думаете? оставить или всетаки ломать?
Расскажи результаты боя обязательно, сам думаю такую же взять 😃
вот две недели катаю в нещедящих условиях, устраивал мойку в ванной с последующим включением, пока все гуд.
Спасибо, значит беру 😃
Кстати, а контакты же там голые? Ты траксасовские родные разъемы под аккумы припаял?
Было какое либо вмешательство в заводской ватерпруф с твоей стороны?
да голые, припоял 5.5мм разъемы
не небыло, токо осмотр
Металлические пластинки на фетах отрывать нельзя
а чем это вызвано? что будет если их отпоять?
найди саваж:
Где то в районе Калининграда. Угадал?😃
Вот на выходных под действием напитков с другом решили загерметить его МТ4G3, регуль двухэтажный, Клей радиал попался бракованый(сухой) поэтому использовалась термопаста КПТ8, ЭД-20 + отвердитель Поли…какойто там,(ее взяли на заводе), ну в общем у нас получилось следующее…
в поцесе приготовления смолы, первый замес закипел и получил сильный ожог среднего пальца… так что желающие сами герметить регули смолой, используйте перчатки))) и не лейте много отвердителя
Что за адский вуншпунш вы там сварили?
Кэээп?
По поводу конденсаторов на проводах - не зачет, со временем оторвутся и вообще могут коротнуть.
долгое юзание форумов про смолу, показало, что разводить смолу надо в пропорции не более 10/1 (1 часть отвердителя), тара для разведения смолы должна быть с поверхностью достаточной для охлаждения смолы (в пластиковых стаканчиках обьемом 200мл, разводить не более 30мл смеси. более кретично), не вкоем случае не подогревать смолу и готовую смесь…
пропорцию не сублел, потом считал когда пропорцию получилось гдето 8/1. да и подогрел немного (градусов до 40) чтоб по жиже была…
ну во первых они залицы лаком для радиоэелектроники, в процесе эксплуатации они буду приклеены к регулю.
Кто реально имел дело с мамбой 2 - можно ли на ней отодрать радиатор и поставить большоооой радиатор приклеенный качественно на нормальный термоклей? Заливка по Феты или с основанием радиатора.
Для чего-о-о-о???:)Мамба от перегрева не умрёт, защита есть.
Приклеены они там нормально.
Заливка там по радиатор, отдерёшь, целиком герметить надо будет.
несколько страниц назат я выкладывал фото как она залита. у меня стоит.
невозможного ничего нет, но я не стал отрывать, если дремелью поработать немного, и кандеры запасные есть, то оторвать можно.
странно. На вид заливка очень качественная, а проскакивало видео что сгорал сразу. И что тогда с ним делать - заливать сверху еще слоем или просто забить и оставить как есть?
Что тут особенного? Мой слэш плавал в луже такой глубины, что не доставал колесами до дна (плавал на воздушном пузыре под кузовом), и ничего не случилось. А то, что на видео - баловство.
