Лучший способ защиты от влаги.
Xoma73
antonbaton:
попробую компаунд 3M
самый правильный вариант. топил в грязи и воде, а ему все равно. ведь рег ничего не чует )
ArtemBulkin
SviridenkoA:
Какой толк вобще от этих лаков? Мамба залита в смоле. Незнаю как у других, но я свою не смог вытащить из нижнего корыта. По наплывам смолы на стенки корыта стало ясно, что регуль на заводе упаковывался в кейс с еще жидкой смолой. Купил герметик прокладку серый дондеал. Снял крышку с вентилятором и верхнюю рамку корпуса. Набил герметик в медицинский шприц и заполнил все пустоты, между радиатором и стенками корыта, между кондерами и так далее, кроме ребер радиатора естесственно, одел верхнюю рамку, лишний герметик удалил. Сверху еще в некоторых местах добавил герметика и оставил сушить. Делалось это исключительно в целях не допустить скопление воды, грязи и прочей ерунды в закромах регуля.
так писали же о том что у некоторых владельцев мамб эта самая смола отслаивалась от платы… особенно которые были в эксплуатации некоторое время
цель лаков? почитайте название темы. не все могут-считают нужным тратится на мамбу… у меня дешманский тракстар и заморачиватся с чем-то супер-пупер нет особого желания. общался лично с челом, который кроме лаков ничего не признает. и он в этом деле уже с десяток лет… и ничего не сгорело от воды у него. ведь тут дело не только в самой обработки, а еще и в руках и голове на плечах.
так то конечно проще - купить готовое,
Xoma73:
а как с кондерами быть?
SviridenkoA
ArtemBulkin:
цель лаков?
Имелось в виду какой смысл наносить лак поверх смолы на абсолютно новый ммм2.
ArtemBulkin:
Вроде слежу за темой, а таких постов не видел. Пускай даже так, скажите пожалуйста, как лак спасет в этом случае? Если смола трескается, отслаивается, то вместе с лаком.
ArtemBulkin
SviridenkoA:
сообщения про мамбу были в теме про е-рево (насколько помню, там говорилось, что по периметру платы отслоения были и слой смолы был не очень…). может это и единичные случаи или брак какой-то… а так, согласен, лак не имеет смысл по верх заводского влагозащитного покрытия. тут уже об этом говорилось, будь у меня мамба - я бы не заморачивался с этим)
Usual-boy
ArtemBulkin:
И был бы в числе счастливых погорельцев! Плата то может и лакированная, а вот контакты FETов точно нет, по этой причине в основном они и горят!
Prachik
Usual-boy:
Что за бред… ты Мамбу 2 видел… какие контакты фетов…???
Usual-boy
Prachik:
А где там речь шла про мамбу2???
ArtemBulkin:
Prachik
ArtemBulkin:
Сообщение от ALEX_UT
тута…
Usual-boy
Как написано, так и читаю. Мамба это мамба, мамба 2 это мамба 2. Один лакирован с завода (плата), второй залит…
Prachik:
ты Мамбу 2 видел
Виде! Но не “ТЫкал”
Prachik
Usual-boy:
Ещё раз внимательно читаем пост #4494… И ненадо необоснованных коментариев…
Usual-boy
ОК уговорил. Тогда вообще бред какой то получается… Дайте ссылку на тот случай с ревой. Интересно почитать. Кирпичи у людей ходят, а заводская залика лопнула что ли.
ArtemBulkin
Usual-boy:
поищите в теме про е-реву, наверное на последних 50ти страницах я читал про это.
речь действительно шла про первую мамбу.
вот как сгорит мой тракстар - куплю мамбу вторую. либо закажу раньше, один фиг 2 месяца идти будет.
SviridenkoA
Usual-boy:
Я сам не 1 раз писал, что обычная смола отслаивается. У меня был кирпич из МММ и ДД6565, перевертышь. Так вот спустя месяц заметил, что смола отслоилась от металлической пластины. Пару раз в месяц заливал эту щель циакрином. Этот кирпич повидал многое за свою жизнь, снег, воду, душ после каждого заезда (3-5 раз в день) причем с подключенным аккумулятором, прежде чем отключить аккумулятор, нужно еще добраться до контактов через слой снега или грязи. Регуль проработал в таком режиме ровно год, в ноябре поехал и в ноябре следующего года приказал долго жить прямо в последнем заезде соревнований. Причина смерти не вода. Регуль был настроен под хорошие аккумы, а стояли изрядно поезженные зиппи. Резкий тормоз, затем полный газ он не пережил.
Будем надеятся, что ммм2 заливают не простой смолой 😁 Хотя бы с какими нибудь пластификаторами.
ArtemBulkin:
Не надо. Смотри трек CG088612243US . Это приехал еще один комплект МММ2 с башни. Спустя 27 дней с момента заказа я забрал посылку.
tomtom
Вторая мамба, кирпич конечно, но ее нужно внимательно осматривать перед эксплуатацией. У моей между гильзами была раковина в слое, которая через технологическое (видимо для заливки) отверстие вела под плату. До залил смолой по края корпуса, теперь хороший кирпичик получился. Вообще корпус у нее удачно сделан, и силовые провода выведены через штыри.
ArtemBulkin
SviridenkoA:
я заказывал на хоббикинге (емс). первая посылка приехала ровно через месяц. вторая, с 14 мая идущая, только прошла таможню вчера
на башне не пробовал заказывать
Korovay
Башня в плане доставки продолжает радовать и держать марку, максимальный срок доставки один месяц. Амейн 90 дней, так же как и хоббикинг.
Сорри за оффтоп.
vazikk
Xoma73:
А ремонтопригодность?)
romancho161
Л.С.З.от В это-для детей-памперсы, для девочек-олвесы, а для нас мальчиков что то между саркофагом и селиконовым герметиком 😃 Но что характерно так и не решили за пару лет что именно!
Для себя выбрал dd6565
romanmotruk
все проблемы с пересылкой – Росс почта, я даже побаиваюсь что-либо к ВАМ отправлять, 60 дней посылка в Грозный шла… один раз ко мне с Хобикинга шла 39 дней, следующая через 14 дошла, ЕМС с Китая (Не хобикинг) дошла за 9 дней. Башня и Амейн (14-20 дней) ни при чём!
romanmotruk
а что если сделать саркофаг, с крышкой и винтами, дополнительная герметичность, можно набить силиконом, можно нетокопровядещей густой смазкой, крышку закрыл и лишнее через щели повылазило, потом вытер или обрезал и порядок!
Korovay
romanmotruk:
Не понял для чего сделать саркофаг?
romanmotruk:
Вот тут вы прям Америку открыли, за 113 страниц об этом никто не догадывался.
vazikk
Korovay:
А вот вдруг!))
DОКТОR
Товарищи, чего вы на него наехали? Ему же просто счетчик минусов обнулили и он пытается вернуть своё😁
romanmotruk
Korovay:
vazikk:
А вот вдруг!))
ну вы же предлагаете в продажу саркофаги БЕЗ КРЫШКИ???
я предложил ВАМ вариант мет крышки, с винтами во вторую часть, крышка закроет закроет открытую часть!!!
МНЕ ВЫ писали в приват о саркофагах в виде корыта, в которых нет КРЫШКИ!! (не помню кто конкретно предлагал купить мне саркофаг, ну на фото присланным в приват её не было!)
если крышки делают повсеместно, то я их не заметил, и к счётчикам +или - это не имеет никакого значения, я не обращаю на них внимания!
DОКТОR
romanmotruk:
Лолшто? Это последняя тенденция - делать корыта для заливки КПТД, а классический саркофаг - это герметичный бокс с маслом.
