Лучший способ защиты от влаги.
romanmotruk
теперь увидел! спасибо!
а то:
Korovay:
Вот тут вы прям Америку открыли, за 113 страниц об этом никто не догадывался.
просто большинство фоток с вариантами, где видны все внутренности, через эпоксидку, вот и написал…
rubilka
Мой вариант охлаждения саркофага , тепловыми трубками, тепло идет на раму и снимается радиаторами
maxys
А еще можно кирпич привязать к дэке
rubilka
maxys:
Теплоотвод кирпича все же как то несоезмерим…
Andrem
Вот я и разобрал наконец регуль Саважика. Подробности разборки в видео, может кому пригодится для подробности.
Вопрос вот в чём, я хочу просто загерметить этим …rosfirm.ru/…/super-izolyatsiya-nanoprotech-210-ml…
в какие места лучше брызгать, а в какие не нужно?
Как я думаю на контакты попадать(три штуки, куда чёрные провода идут) вообще нельзя. А вентилятор снять?
Прилагаю картинки и видео…
Может кто подскажет поподробнее…
Спасибо.
youtu.be/JjI8lI7kxbE
ArtemBulkin
Andrem:
Вопрос вот в чём, я хочу просто загерметить этим novosibirsk.rosfirm.ru/energi...c348349723.htm
Спасибо.
свой туринджи я тупо весь пропшикал. в несколько слоев с промежуточной сушкой.
idk
Andrem:
я бы купил еще термо клей радиал, или алсил, отклеил бы радиатор отчистил все от старого клея, без съема радиатора - мало поможет от попадания в лужу. - вода под радиатор попадет и ппц.
напихай в гильзы бумаги, или еще чего нибудь чтоб внутрь не попало, и залей его к чертовой матери весь!
  • еще есть двойная плата, если там вдруг пойдет расслоение - тоже ппц.
    на блюре вполне возможно - хлам HPI-ный
перед мной стоит другая дилемма как загерметить XL2 - ужас… там + и - от аккков разделяет тонкая тряпочка с компаундом.
vazikk
idk:
  • еще есть двойная плата, если там вдруг пойдет расслоение.
С чего бы вдруг???
idk:
Громко сказано, не сочти за труд, аргументируй плиз.
DОКТОR
idk:
А ничего, что на Флаксах даже шильдик Кастла есть?
idk:
Отдай мне, как раз хочу поковыряться с таким для пополнения портфолио 😁
Andrem
Александр, спасибо за подробности. Однако же, снимать радиатор я очкую. Думаю пока этого делать не буду. Как понял, вентилятор можно и не отключать?Просто у него очень маленький разъём на другой стороне, который фиг чем закроешь и случайно можно напшикать туда спрея. Снимать регуль с модели не хочу, лучше аккуратно накрою чем-нибудь места, чтобы не попало.
Если радиатор не отклеиваем, возле него ведь можно пшикать(имею ввиду именно пространство возле радиатора и платы)? Как понимаю он там на термоклее…
morskoy_diavol
купил недели 4 назад вот такой комплект www.ebay.com/itm/190835927093 (не реклама) думал надо герметить… но лень взяла свое и я ежжу по лужам по самую крышу, купаю в ванной все на нем открыто …ничего не коротит и не накрывается…так что все эти герметичности не нужны
Korovay
morskoy_diavol:
Ну если Вам так повезло, то не надо так категорично высказываться, а то такое чувство, что люди тут херней занимаются))
morskoy_diavol:
все на нем открыто
это как понять, прям голая плата?
morskoy_diavol
у меня два таких камплекта, а что касается людей так каждый занимается чем то что ему нравится, просто регуль из строя выходит чаще изза стиля езды чем из за воды
Плата не голая…но и ничем не защищена
Evrik
morskoy_diavol:
А Вы купите мамбу первую(не гермеченую) рублей за 5кило и прокатитесь по луже с погружением 😁 Потом купите еще одну и еще прокатитесь… Вот это будет веселее, чем сразу нормально загерметить 😃
morskoy_diavol
А зачем машине вообще погружения? ну я понимаю когда потестить, но в обычных то условиях зачем погружаться то?
rubilka
morskoy_diavol:
По лужам поездить…, а они бываю глубокие
Korovay
А как же зимний период, по снегу очень весело кататься.
Да и на монстрах “гавно” помесить.
Denature
Korovay:
Рег и мотор кста очень хорошо плавят снег - и теперь представьте что это каша сделает с регом и сервами…
idk
DОКТОR:
разбежался…
vazikk:
а что не так? большинство накрывающихся регулей по причине брака (из этих двух) - Blur, к тому же прошивка урезана, за обновой не следят.
vazikk:
С чего бы вдруг???
а с чего бы я к тебе ездил, “потому что знал куда ударить” - если это не повреждение дорожки - явно расслоение было (из за брака).
DОКТОR
idk:
разбежался…
Мучайся сам, экспериментируй, сжигай…
vazikk
idk:
Смешные доводы какие то.
Припомни в чём обрезан блюр(1.24) по сравнению с 1.32.
А обнова есть в мамбе2, всё что выше 1.32… разочарует тебя и твой машин, последние прошивки “не валят”.
idk:
Не из за брака, а насколько я помню, была пробита блокировочная ёмкость по питанию рега, это вызвало отгорание дорожки, какое расслоение???
Если плохо помню, то возможно это имело место быть, но только с твоей помощью, какой гадостью его сам обмазал? Скорее всего при нагреве и старении она могла выделить вещества которые могут растворить клей которым приклеены токоведущие дорожки на плате.
Также как и заливаемое масло, выделение кислоты и как следствие разъедание дорожек. От этого колхоза “по быстрому”, результат очевиден.
Даже самую дорогую и надёжную вещь можно превратить в какашку за очень малое время, нужно всего лишь небрежное и неграмотное использование. А мамба-тот же блюр, при грамотной эксплуатации, практически неубиваемый регулятор за свои деньги.
idk
vazikk:
Не из за брака, а насколько…
может все так и было, кто ж теперь зазберет…
емкость не заменял, накинул перемычку…
vazikk:
Не из за брака… была пробита блокировочная ёмкость по питанию рега
но что-то не сходится…
еще мне это напомнило тот фрагмент из MIB “лунный свет отразился от пузырька болотного газа… и вы видели то что видели” 😁
vazikk
idk:
Не обижайся, но твои некоторые посты мне напоминают что то типа “слышу звон, а не знаю где он.”😁
idk
vazikk:
да на что обижаться, все так и есть 😆
