Лучший способ защиты от влаги.
И после каждых покатушек его вытаскивать и сушить? Иначе конденсат сделает свое дело!
Что вы прислали к этому конденсату??? У меня приёмник уже 2года в шарике на двс! И нет там никакого конденсата! Как то распоковал и не нашел ни одной капельки. Зря только распоковал, шарик порвался:) И зимой гоняю и в душе мою после каждой покатушки! Даже не в душе а под краном в ванной, так больше грязи вымывает!!! В самом корпусе только песка дофига и это единственный минус!!!
С торком ничего делать не надо, разве что лишние дырочки крепления закрутить болтиками на локтайте…
Подумаю, в принципе фиг с ними
Вот что бывает, когда “фиг с ними”😉
А как отверстия для крепления связаны с этим с чем я если честно не понимаю?) что это? Отверстия для крепления сквозные?
Из-за говна внутри мотора стерлась обмотка ротора…
да. И туда попадает мелкий песочек.
А, ну то есть это вопрос не гидроизоляции, а изоляции вообще. То есть надо тоже силиконом покрывать…
Всем добрый день, вот и я загерметил регуль от ворзы))
Герметил, следующим образом: два слоя лака пластик-71 и один, но жирный, слой plasti dip.
Что скажите?
Без снятия радиатора это ненадолго- проверено!!! Да и отслоится все это …
Пардоньте великодушно, но тыщу раз писалось:
- что окунуть приемник в цапонлак намного практичней, быстрее и эстетичней шариков/пакетиков и прочей лабуды
- что для герметизации регуля его можно воткнуть в саркофаг, залить компаундом или смолой, в зависимости от планируемой эксплуатации. Не дорого, практично и самое главное проверено не один раз.
Так нет, на каждой странице является человек, которому влом почитать ветку или воспользоваться поиском и он вновь и вновь льет лак и мазюкает всякой гадостью рег. Потом фото погорельца, покупка рега и чтение ветки с 0. Что мешает начать в обратном порядке?
цапонлак
а по конкретнее(номер или артикул)
компаундом
то же самое, что сверху
Не дорого
эти две фразы совместимы?
Простите за,может, не совсем корректные вопросы.
пы. сы. Поделись проверенной смолой(номер или артикул)
В любом магазине электроники знают , что такое цапонлак. Поиск, кстати, тоже хорошо информирует.
Зависит от стоимости регуля и что использовать для саркофага.
А вот представь, никто не знает что это такое. Примерно как тебе поменять ремень газораспределительного механизма на gx470, конечно поиск рулит, а теперь возьми и поменяй(я поменяю и хорошо знаю). В общем и целом это “вопрос” на твой многозначный ответ.
а это характеристики герметика которым так же можно залить ссылки не реклама.
а можно по подробнее, кто возьмет 200- 400 р за изготовление и последующее внедрение регулятора в саркофаг?
ГЕРМЕТИЗАЦИЮ В МАССЫ)))
Да там материалов только не меньше чем на эту сумму. Думаю ни кто… Даже просто эпоксидкой)))
Кроилово приводит к попадалову. Только уретан стоит 220 рублей, а еще сам саркофаг, другие материалы и работа. У нас тут саркофаги по 1000 идут.
Не надо представлять. Если не знают - пусть не знают. Цапон имха оптимален для приемника и прочей малоточки. В отношении регуля цапон не вариант, в силу его характеристик.
Пластик 70 в несколько слоев, сверху герметик Permatex суперпроникающий. Со стороны радиатора делался разборной корпус по размеру родного и заливалось герметиком. Не дожидаясь полного застывания корпус разбирался и плата вставлялась уже в родной корпус мамбы, с последующей заливкой герметиком снизу. Кстати, у этого герметика просто отличная адгезия.
Тоже им все заливаю, вот например приемник:rcopen.com/files/5237600499707300778c39c5
Ну а если что не так, то бензином или растворителем можно его отмыть.
А вот пластиком скорее всего зря. Если он начнет отслаиваться, то отслоится и герметик, т.к. он сверху…
Так Вы определитесь,рекомендуете его или нет,так как в Вашем дневнике *Пластик* афиширует!
Одно дело покрыть плату сервы, другое - регуль, у которого перепады температур много выше да еще сверху намазано герметиком…
Характеристика этого лака_ –70 до +150°С_ Вы собираетесь регуль кипятить?
Любой лак со временем желательно/нужно обновлять, т.к. могут появиться микротрещины.
От части согласен,все зависит от окружающей среды и от разных факторов которые влияют так или иначе на этот лак или герметик и то что придется герметить со временем по новому это факт,так как ничего не вечно под луной…
С одним только пластиком я месяц по снегу ездил, ну а как герметиком решил заливать - не стирать же его. Да и герметик, мне кажется, быстрей отслаиваться начнет. А вообще всё это добро хорошенько держит корпус.
В любом случае, как карлсон сдохнет придется разбирать и герметить по новой.
Кстати, в мамбе ж есть защита от перегрева, какие симптомы она подает, кроме уменьшения мощности?
пластиком 71 заливают военную радио электронику в НИИДАР хоть это да о чем-то и говорит.
