Лучший способ защиты от влаги.
mtrix
Nemesis:
прибыл PLASTIK 71 в бутылочки 0.1,
Свойства пластика не проверял, хз как он в деле.
Nemesis:
просто залить по радеатор-слить излишки, подождать и так пару раз?
Пользовался Крамолин-Уретаном. В аэрозоли. Предварительно обклеил радиатор и прочее, не требующее заливки, малярным скотчем. Тонкий слой - сушка сутки. И так несколько слоев.
Перед каждым слоем скотч лучше клеить заново, иначе потом сложно сдирать. Щели между радиатором и платой - заливал этим же лаком, используя шприц и тонкую иглу. Потом запользовал бытовой обогреватель - после каждого слоя и подливки вешаешь плату на час-полтора над ним - лак сохнет быстрее (что собсно и надо по инструкции)
Dimonio
Я просто заливаю силиконовым герметиком и все. Кстати, а чем отличается обычный силиконовый герметик от герметика для автостекол?
Korovay
Dimonio:
Очень текучий
Dimonio
А, понял, значит надо купить попробовать. Спасибо.
Vaaat
Как раз про этот самый герметик. DD6754 он электропроводный? В инструкции об этом ни слова. Есть у кого-нибудь данные? К примеру, личный опыт? Кто-нибудь заливал им платы, например, приёмник, регуль?
Narkoff
Приехал ко мне мотор и руки дошли до герметизации всего, а точнее эпоксидизации. это axial nvs, mmpro, tekin redline
и с последним я немного озадачен:
снял заднюю крышку а там доступ ко всем схемкам, хотел было уже кинуться покрывать все смолой, но решил спросить, можно ли. че там за сенсор и как он работает? может ему эпоксидка будет мешать?. Еще вопрос: надо ли внутри там чтото еще ковырять и герметить или то что вылезло это все что нужно?
и последний вопрос: что за дырища в корпусе, через них обмотку видно, как с таким ездить под говном?
Vitamin
Narkoff:
Можно. Вот где зеленое покрываешь все выходы и микросхемы. Главное смотреть, чтобы после покрытия ничего не задевало за ротор. Не обязательно смолой, можно и лаком (компактней получается). Главное обезжирь хорошо, а то смола будет отслаиваться от платы. Принцип работы -датчик Холла.
Narkoff:
Больше ничего.
Narkoff:
Вентиляция. Если оборотов/нагрева большого не будет, то заклеивать. Если будут, можно пыльник из поролона соорудить.
lehuy
Герметил такой мотор в том году.
Сенсор залил изотемпом в 2мм,дыры на корпусе замазал строительным герметиком.
До сих пор проблем с мотором нет.
Stasich
Всем добрый день, вот и я загерметил регуль от ворзы))
Герметил, следующим образом: два слоя лака пластик-71 и один, но жирный, слой plasti dip.
Что скажите?
Maxxxxx
Stasich:
пластик-71
Stasich:
plasti dip
в какой бюджет удалось уложиться?
интересна рабочая температура радиатора в процессе эксплуатации при комнатной температуре
Stasich
Maxxxxx:
Я бы сказал что такой способ герметизации отнюдь не дешевый, а именно Пластик 71 100мл -310р и Plasti dip - 1350 и плюс доставка с чип и дип.
Что касается температуры, нажимал на газ, в течении 15 минут, от 40-80% с вывешенными колесами, радиатор был еле-еле теплым даже термометром мерять не стал.
andry=
Не показатель без нагрузки, нет крутящего момента == нет тока. Привязать груз на веревке к модели и потиху таскать кругами по спортзалу. 😃
DОКТОR
Stasich:
Что скажите?
Неоправданно дорого. Кстати, вижу на последней фото акки Nvision. Как они?
Stasich
DОКТОR:
К сожалению не смогу написать отзыв сейчас, тк не прошли еще ни одного цикла!
Пол года назад знакомый меня попросил зарядить ему полностью разряженный бортовой гидрид горка Nvision (недели 2 разряженный валялся)!!! Каково было мое удивление, что при первой зарядке он принял 1500 и отдал 1300, на втором цикле забрал все 1700!))) сорри за офтоп.
DОКТОR:
регуль дороже)))
DОКТОR
Stasich:
регуль дороже)))
Я про то, что есть более надежные способы за меньшие деньги.
Fuckname
+1 Если нет большого выбора специализированных материалов, надо брать доступные из автомага. Я бы в вашем случае взял бы смолу, бало бы в 5 раз дешевле. А заказывать из чип-дипа вообще последнее дело, в нем все минимум в 2 раза дороже. Лак например в нормальных местах 200р. за 300мл стоит.
AndreyKnd
Пока не опробовал результаты герметизации, но поступи следующим образом:
стоковые серву и регуль на Savage HP смазал несколькими слоями обычным акриловым лаком. Их же снаружи залил силиконовым герметиком (регуль конечно не весь, только по бокам).
Вопрос, нужно ли как-то герметить двигатель?
Stasich
AndreyKnd:
т.е. регулятор не разбирался, а просто был промазан герметиком по пластику?
AndreyKnd
Stasich:
Неправильно написал я. И серва и регуль разбирались и платы и контакты были промазаны. А вот уже герметиком уже серву обработал по швам, а регуль только по бокам. Лак стоил 101 рубль, герметик был дома. Осталось понять про двигатель, но как я понимаю с ним что либо делать не надо, или надо?
Fuckname
Если сенсорный, то плату сенсора лаком покрыть, если нет, то ничего не надо…
Fuckname
С торком ничего делать не надо, разве что лишние дырочки крепления закрутить болтиками на локтайте…
Usual-boy
Fuckname:
Я их силиконовым герметиком заклеиваю. Уже не на первом двигателе.
bemeska
Добрый день машинка thunder tiger phoenix xb в стоке, хочу сделать влагозащиту! Приемник уберу в шарик, серво разобрать промазать герметеком (может плату пшикнуть лаком) на двигателе(Ripper IBL36/3900Kv) пластиковая защита швы промажу силиконом еще на нем что-то надо изолировать? А вот как быть с регулятором ACE R/C BLC-40C подскажите? Иеще сразу может подскажите как сделать чехлы для амортизаторов?
Usual-boy
bemeska:
И после каждых покатушек его вытаскивать и сушить? Иначе конденсат сделает свое дело!
