Лучший способ защиты от влаги.
Sorcer
=ViruS=:
А я похоже доигрался со своим приемником. решил саркофаг переделать.
А не хватило бы саркофага до штырей заподлицо с пластмассой от штырей? Я до неё просто заливал.
китаец59:
не понял, а это что? Лучший способ защиты от влаги.
Ну они разные все, купишь какую нибудь которая дорожки поплавит при полимеризации, или кислотная сильно, или замкнёт вдруг. Я не знаю всех ньансов.
Вот и хотелось бы чтоб тыкнули носом, как это сделал Денис:
DОКТОR:
А вообще есть отличная штука, dd6565
Правда он подсказал лишь материал, а как его заливать - с лаком или ещё чем не ясно было…
Сразу в Литве нашёл такую же смолу, рядом кстати пластик 2ух компонентный был (Permatex 84115 5-min), сказали что похожий принцип правда. он не прозрачный и начинает полимеризацию за 5 мин, а дд6565 за 30мин. Я не спешу ни куда, да и прозрачный лучше.
vazikk
=ViruS=:
А я похоже доигрался со своим приемником. решил саркофаг переделать. Выпаял контакты,припаял проводки-удленители,подключаю,1 канал работает,а вот 2 не хочет…
Что то снёс, фото в студию…
=ViruS=
vazikk:
Сейчас попробую сфоткать нормально. визуально. все на месте / живое
Посмотрел внимательно,заметил повреждение контакта(пятака) кинул перемычку к ноге(куда вела дорожка) вроде работает,сейчас будем посмотреть…
DОКТОR
Тему почитать не? Сотню раз разжевывал как заливаю смолой. Никакие лаки не нужны, более того, заводские лаки с платы старательно смываю. Перма Покси не бери, пятиминутной СМОЛОЙ заливал приёмник - смола отвалилась. Перезалил dd6565 - всё зер гут.
vazikk
=ViruS=:
Сейчас попробую сфоткать нормально. визуально. все на месте / живое Посмотрел внимательно,заметил повреждение контакта(пятака) кинул перемычку к ноге(куда вела дорожка) вроде работает,сейчас будем посмотреть…
Вот и хорошо.)
Кстати, у вас там соревы намечаются…rcopen.com/forum/f27/topic400167/246 пост 253
=ViruS=
vazikk:
Вот и хорошо.)
Ксоревам не готов
Приемник победил - залил эпоксидкой,спаял все воедино(серва,рег,приемышь) и заодно антенну у пульта перепаял… у приемника антенна от ноутбука(WI-FI) у пульта,от роутера =)
дальность не проверял(на 3 метра только смог отойти)
Серву залил пк-68.фото к сожалению не делал(все текло и были маты)
Зато есть фото конечного результата
Извините,не умею делать спойлер(если мешают картинки - прошу модератора спрятать их)
lex#
Отписываюсь об использовании альтернативы КПТД - Силотерм ЭП-140.
Залил 2 регуля, опробовал, а там только время покажет. Стоит заметить, что по консистенции ближе к магазинной сметане/майонезу)). В узкие места сувать приходится, липнет хорошо. Регуль с 2 платами сложнее “залить”, там надо предварительно нанести на каждую плату потом их сложить и чтоб в разъёмы не попала эта паста, т.е. продумать за ранее как она будет расширяться при сплющивании. В качестве саркофага использовал кулера от процессоров ПК срезав лишнее и выбрав в нутри часть рёбер, чтоб посадить туда предварительно “залитый” регуль на пасту. Паста хорошо входит в зацеп с рёбрами кулера от части за счёт адгезии, от части механически, ввиду этого плату я не крепил к радиатору винтами. Вентиляторы пока не нужны ибо нагрев по такой погоде еле ощутим. Считаю получилось приемлемо. Попозже будет фото.
Roverscan20
l ex_ , а как с отводом тепла? Что-то теплопроводность очень маленькая…
lex#
радиатор прилепленный на плату еле тёплый - делаю вывод, что тепло всё таки уходит. - сей час холодно на улице и трудно оценить более адекватно. Чуть потеплеет погоняю и потрогаю - должен быть весь корпус тёплый, а не только родной радиатор.
=ViruS=
Погонял свой корч,мотор сильно нагревается.даже пахнет паленым,приемник вывез тяготы
DimIv
коллега загерметил кптд клон hobbywing 150a pro по моему сценарию. пойдет на savage 1/8. ушло >120г кптд.
Fuckname
Судя по фото большая часть или пролилась, или заполняет слишком здоровую ванну;) Я на мамбу последний раз извел 30г
DimIv
Fuckname:
рег большой ~70*60мм . что-то пролилось через щели - забыли залепить.
согласен мамба в саркофаге много кптд не потребляет. жаль что я не фанат мамбы1,2 из-за слабого 3a бек, отсутствия сенсора и высокой стоимости - лежит 1 “перевертыш” на всякий случай. toro ts150a/trackstar 150 genII не имеет этих недостатков. на него уходит 60г кптд. фотка справа.
DОКТОR
Да уж, реально перевёртыш, даже фото переворачивает…
DimIv
idk:
Он Случаем не из итальянской мафии?
ну это коновалы), с регами нужно нежней и кптд не жалеть)
lex#
lex#:
Дополняю - сегодня было тепло и погонял модель по траве по пересечёнке, по трамплинам, в горку. В итоге высадил акумы и потрогал - действительно нагрелся сам корпус который и должен отводить тепло через этот “чудо” герметик, а заводской радиатор заметно меньше нагрелся. На ощуп температура примерно 35-40.
SPIRITUS
DimIv:
“Не жалеть” КПТД это неправильный путь, но совсем не из жадности этот тезис.
Герметик, даже такой великолепный как КПТД, всеже хуже по теплопроводности чем алюминий. Так что чем меньше герметика тем лучше теплоотвод и показатель класса саркофага, максимально повторяющего все торчащие элементы платы. В идеале герметик лишь заполняет микроскопические зазоры и неровности самого регуля.
idk
Когда уже начнут соркофаги из серебра пилить? Ну или радиаторы хотябы.
Нужен максимальный отвод тепла!
А то люди страдают из за перегрева регулей (ezrun pro не замечен в перегреве), приходится кптд переводить и прочие наполнители.
(сарказм)
SPIRITUS
Fuckname:
Все что выше полная фигня. Я вот нашел действительно эффективный компаунд (кптд К7 в углу покурило и застрелилось)
А этот лежит кучкой и не течет…его как…намазывать что ли?
Fuckname
Расслабьтесь, у меня тоже сарказм;) Наполнитель кптд тоже не диэлетрик, но данные от этого графенового чуда так скудны, что обсуждать тут нечего))
v0rtex
Не кидайтесь помидорами. Возможно бегу впереди паровоза.
Жду галимый китайский гироскоп, который надо буду ставить на оффроуд тачку.
Как его герметить? Просто на нем есть две “крутилки” типа для настроек. Если брать и заливать плату, то крутилки тоже зальются…
kartpwnz
v0rtex:
Простите, с какой целью? Уж больно интересно стало 😃 Что бы сделать подобие AVC у Vaterra?
