Лучший способ защиты от влаги.
wbcs
Easy_Rider:
Если не затруднит, напишите пожалуйста цифровой индекс компаунда силагерм, их же много у них, а марку “А” c ходу не нашел.
Выше дана ссылка на него. 2113
SPIRITUS:
А так видимо сперли рецепт у Номакона, который в свою очередь спер его у китайцев(это если по простому о корнях)))))Вобщем пофиг, мы не гордые, лишь бы работал как надо.
Тут вы категорически не правы.
“Ноги” растут из Виксинта, у всех.
Насёт китайцев - эти товарисчи не только Виксинт брали за основу своих материалов. Также брали из США и тд. Тупо клонируют рецептуру, немножко меняют, и в ход под своим брендом. Я с этим уже сталкивался. А вот чисто об ихних разработках ни разу не слышал, хотя возможно и есть…
idk
Pincky:
Если не разбираетесь в вопросе, нечего городить чушь про разгон.
что нибудь известно про “Частотные свойства, диапазон рабочих частот транзистора”, “Барьерную емкость”, “Термическая усталость p-n перехода”?
Ваш Хай, еще раз подтверждает мое высказывание. Разгонять можно только в пределах заданных производителем, потому сейчас введена например “Turbo Boost”, а поскольку диагностика устройства представляется не возможной в следствии определить вину производителя или потребителя, введена технология “CPU Internal Thermal Control”, ну а по скольку “как об стенку горох” введены еще технологии “EIST”, “TM”, “CPU THRM-Throttling” “Delay Prior”, и в дальнейшем на их основе технологии энергосбережения. “… жизнь плоха”
Чтож люди не ставят на мамбу монстр 7 и 8 банок… это очевидно. “Даёшь разгон Мамбы!”
На этом закончим, тема защиты от влаги.
wbcs:
В розницу брать у дистрибьютора, контакты можно найти на их сайте.
Доступен самовывоз(Мск, м.Перово), или отправка ПЭК.
Полазил на сайте нашел филиалы и представительства только… на Дмитровское шоссе… Это далеко не перово, поподробнее ссылочной если можно.
wbcs
Парни, чем отодрать/растворить эпоксидку? Рег HW Quiqrun.
idk
wbcs:
феном грей строительным, ну или чем нибудь таким… и механически сдирать.
idk
wbcs:
А ежель в ацетон?
думаю не растворит, если только остатки размочит немного, и зубной щеткой далее.
vazikk
idk:
Ну вот, запомнил, хоть на пользу пошло:P:)
wbcs
Парни, пришла серва Готек2627.
Надо загерметить.
Плата сервы припаяна к мотору.
Обязательно распаивать чтоб загерметить? Обратную сторону платы никак не видно и не известно есть ли там элементы.
И что делать с потенциамером? От платы на него проводок, а сам потенцимер вклеен в корпус чем то типа эпоксидки/поксипола.
Просто сверху его намазать “мазелином”? Иль ещё как/чем?
wbcs
Уже отпаял.
Вопрос про потенциомер актуален.
idk
wbcs:
внутри намазать вазелином или силиконовым “вазелином”… ну чем нибудь таким…
и больше смазки в редуктор, прям ложкой. 😆
wbcs
idk:
Там то мазать кроме крышки больше нечего.
вот
idk:
Ложкой это перебор)))
Но немного надо добавить, т.к. шестерни лишь слегка припачканы смазкой, и то не везде и не все.
П.С. Небольшой обзорчик сервы ТУТ
idk:
Полностью в кирпич, заранее выстави перемычкой напряжение, эти бэки при попадании воды на другие контакты (например полное погружение), вырубаются. у нас в смоленом керпиче.
Радиатор переклеивали? На радиал?
Какой смолой заливали, ДД6565?
Второй выходной провод удаляли?
SPIRITUS
idk:
Да не надо ложкой))) Степень герметизации от этого не сильно увеличится, а вот сопротивление в редукторе заметно вырастет особенно при холодной погоде. А по жаре греться будет сильней.
Сильно намазать(ложкой) только под выходным валом. Все остальное без фанатизма лучше 😉
wbcs:
вот
Дык все подряд и мазать…что бы конденсата небыло вообще и воде просто некуда было бы просачиваться. Т.е. как раз тут можно и ложкой. Тут же нет быстродвижущихся шестеренок 😉
idk
wbcs:
SPIRITUS:
wbcs:
мое дело предложить, ваше отказаться, чтобы вода через редуктор по ножке в потенциометр не попала при глубоком длительном погружении, осенне-весенних покатух.
wbcs:
нет он там не особо нужен, для вида стоит, под ним пусто.
зачем второй резать?.. он не мешает особо.
сосновой 😆 нет это слишком дорого и бестолково, к тому же dd это не смола, это профессионалы называют эпоксидный клей (в.т.ч. из за времени полимеризации) для ширпотреба. Я не вижу разницы между этими клеями, кроме во времени полемеризации 5-30мин, что dd, Зубр, Момент, UHU, и.т.п… У меня есть литр хорошей немецкой смолы, прозрачной как вода, я ей заливал (ссылки вроде давал ищите). Иногда когда надо побыстрее мажу и подобными брал на амэйне. а другие пусть мажут теми же соплями клеями в 3 раза дороже.
wbcs
idk:
Я понимаю, что лучше потенциомер вытащить, промазать и поставить обратно, НО, неохота туды лезть… а точнее стрёмно)
idk:
по мне так он в моём случае наф… не нужен, лишняя “сопля”,которую надо закрепить, чтоб красиво и т.д. т п…
idk:
сосновой нет это слишком дорого и бестолково, к тому же dd это не смола, это профессионалы называют эпоксидный клей (в.т.ч. из за времени полимеризации) для ширпотреба. Я не вижу разницы между этими клеями, кроме во времени полемеризации 5-30мин, что dd, Зубр, Момент, UHU, и.т.п… У меня есть литр хорошей немецкой смолы, прозрачной как вода, я ей заливал (ссылки вроде давал ищите). Иногда когда надо побыстрее мажу и подобными брал на амэйне. а другие пусть мажут теми же соплямиклеями в 3 раза дороже.
отоночёмихалыч!!!))
Так то и у меня есть смолы, правда акрил, и немецкая есть, и амерская, и т.д…
SPIRITUS
idk:
мое дело предложить, ваше отказаться, чтобы вода через редуктор по ножке в потенциометр не попала при глубоком длительном погружении, осенне-весенних покатух…
Что такое осенне-весенние покатухи по сравнению с 2мя часами трофи практически не вылезая из воды и так почти каждую неделю 😉 И даже в этом случае сами шестерни редуктора не забиваются смазкой! Их только смазывают слегка. Совсем уж фанаты гермеизации под качалку ставят промасленное фетровое кольцо. В этом случае через него и смазанный вал уже никогда ни что не пройдет в серву.
idk
SPIRITUS:
знаю я это, это не панацея, и оно не сильно спасет от лужи с “чистодором”, никогда не попадет если серва дома будет лежать в вакуумном пакете.
Sorcer
wbcs:
По мне так и не стоит, регуль быстрее здохнет по другим причинам…
idk:
Вот и решён вопрос лучший способ защиты от влаги - всем спасибо, можно закрывать тему 😁
tony77
Всех с весенне-летним сезоном. У кого нибудь есть КПТД на один регул?
wbcs
Парни, ну что, кто нить будет брать Силагерм? 1,2кг на одного может быть и много, можно подумать над покупкой на нескольких человек. Если кто то собрался брать, готов купить 1/4 по сходной цене. Ну или я готов купить 1,2кг и поделиться…
BeetleDji
wbcs:
Планирую, на след неделе быть на соседней улице, попробую заскочить, прикупить.
так понимаю нам нужен 2113 тип А
wbcs
BeetleDji:
Да, Силагерм 2113, марка “А”. Обязательно указать чтоб с подложкой.
BeetleDji
wbcs:
речь о подслое п-11?
кстати, судя по подписи, со мной пересечься будет еще сложнее, т.к. живу на юге мск
Pincky
wbcs:
Там не подложка, а подслой. И я так и не понял что он из себя представляет.
