Лучший способ защиты от влаги.
что он из себя представляет.
видимо, а-ля праймер для лучшей адгезии
Планирую, на след неделе быть на соседней улице, попробую заскочить, прикупить.
так понимаю нам нужен 2113 тип А
Давай давай)))) Как задуем десяточек регов и прочей хрени, как раз есть подопечные всех типоразмеров)))
Вобщем я в доле, а то КПТД уже на исходе.
Нам адгезия наверное не особо нужна, будем уповать на упаковку 😉
речь о подслое п-11?
Да он.
кстати, судя по подписи, со мной пересечься будет еще сложнее, т.к. живу на юге мск
Мда) пИчаль))
Ну ежель чего, закажу себе 1,2кг, и буду барыжить !!!))))))
Для начала надо будет что нить намазать/залить… посмотреть что оно вообще из себя представляет и т.д. и т.п…
Давай давай)))) Как задуем десяточек регов и прочей хрени, как раз есть подопечные всех типоразмеров))) Вобщем я в доле, а то КПТД уже на исходе.
Без вопросов задуем, с тебя упаковка))
А то у меня уже регов 3шт тракстаров 5 масштаба скопилось, приобрел тут еще один на ХК недавно с 50% скидкой с РУ склада, дешевле любого 150а рега с али или ебей вышло)))
Правда под них из всего парка только конверс вкованый подходит, остальной пока на 150А бегает, но пока и не жарко особо…
Да нормально там все. Вопрос только в том, что КПТД проверен годами беспроблемной эксплуатации и в жару и под водой и с адским превышением нагрузки(типо 1\8 вместо 1\10, 1\5 вместо 1\8) А что тут пока не понятно. Может он через нескольких месяцев с перепадами от -10 до +60-80 просто потрескается и амба…По сути надо просто лить и ждать пару лет. Так что пока буду лить только дешевенькое все. Если не будут гореть, тогда полностью переползу на него в течении нескольких лет.
А то у меня уже регов 3шт тракстаров 5 масштаба скопилось, .
Прекрасный вариант для эксперимента! По сути самый сложный в упаковке из всего что есть на рынке. Очень сложный саркофаг…даже приятно делать))))И уж если в этом герметике есть изъяны, то выползут быстро. А в обчных мамбах и подобных кубиках хрен поймешь, там даже если соплями залить не сразу сгорит, годик помучается)))
Мож ему искусственно устроить такое? Морозилка-батарея, циклов 20-ть, рег при этом в стакан с соляным раствором)))
Павел, а вы случаем допросы не организует? А-то слова навевают некие ассоциации 😃
А так буду ждать результатов заливки от гуру )
😈 Ну ежель надобно… стучитесь))) Это лишь малый арсенал)))) Утюг, щипцы, иглы…и т.д…😈
Да ну, это надо несколько регов и потом постоянно гонять их, а то просто батарея это ниочем…нужны вибрации, нагрев самих фетов(т.е. когда после морозилки даем газу и начинает резко нагреваться поверхностный слой). В конце концов разность потенциалов должна быть во время тестов постоянно 😃 Если кто имеет возможность залить хотя бы 2 одинаковых рега этими составами одновременно и потом одинаково грузить и топить, то было бы интересно.
Потому кстати и интересно тракстар 1\5 залить…их есть несколько в КПТД и можно будет по теплоотводу сравнить очно. А уж если несколько…то вообще статистика получится)))
Это все детский сад по сравнению с перевариванием 300-500А токов зачастую прямиком в тепло и удары которые испытывают компоненты при приземлении после трампов.
Ну и перепады температуры…когда рег разогретый до 80 градусов вдруг оказывается в ледяной воде со снегом и моментально охлаждается…это такие напряжения внутри…что ни какими щипцами искусственными не создать.
Свежие новости.
Технология-пласт (производитель Силагерм), анонсирует скорый выпуск однокомпонентного теплопроводного герметика в тюбиках, с теплопроводностью 1,2-1,4 (возможно и более будет). В тех подробности не вдавался, но так подозреваю что это будет нейтральный силикон с наполнителем. В скором времени будут проходить лабараторные испытания на теплопроводность, тогда и будет точная цифра.
Касабельно Силагерм 2113 - разбавлять можно, то только каучуком. Хотя, это может и не потребоваться. 3 марки должны с лихвой покрыть потребности в текучести.
Также в ассортименте компании есть красители для Силагерм, ежель кому потребуется) Фасовка 100гр.
Меньшей фасовки Силагерм ждать не стоит) Минимально так и останется -1,2кг.
П.С. К компании отношения не имею, товар не продвигаю, это лишь то чем со мной поделилась технолог))
Свежие новости 2)))
Нашёл вот такую весьма интересную штуку, появилась мысль потестить… может кто уже пользовал? ТХ прям умиляют))
electroprof.ucoz.com/publ/…/1-1-0-15
Ссылка на алибабу и мин партия 100 кг
Нашёл ещё, Силатерм
Свежие новости. Силагерм 2113 отдают на испытания. После 10 апреля будут точные данные про адгезию, вибрационные свойства, термоцикличность и т.д.
Для длительного хранения это не проблема. (из тх)
Так что там с Силагермами? Может кто купил бы банку и организовал раздачу в регионы? Я бы подписался грамм на 200, раз уж срок хранения большой.
Да, было б неплохо…
Я б взял, но мне герметить считай нечего… Лежит один рег про запас… а, ну и приёмыш один…
лучше партию(1,2кг) делить на 2 или 4 части, так проще…
Да, было б неплохо…
Я б взял, но мне герметить считай нечего… Лежит один рег про запас… а, ну и приёмыш один…лучше партию(1,2кг) делить на 2 или 4 части, так проще…
Ну пусть 1/4 будет. 1,2 кг это точно много, даже если оно хранится вечно, мне за всю жизнь не истратить. А 1/4 более менее ещё.
Можно самому обмазаться )))
Про тесты писали что будут только летом в жару, согласен сейчас температура не та. Но всё же - сейчас кто нить уже заливал и побывал ездить?
Дык писал же, что пробовали, ездим, вот сегодня товарищ притащил еще банку, и видимо в выхи очередная партия всякой хрени заливаться будет, но что тут можно сказать кроме ездит? Ну ездит. Ну вроде пока ни один рег не сгорел, хотя тестится в том числе и в воде. Больше сказать пока нечего.
В новой партии будет специально проведен тест на абы какой вариант. Т.е. берется неудобный корявый вариант старого, но рабочего рега и без особой подготовки(т.е. без зачистки обезжиривания и т.п.) льется абы как, быстро, в несколько слоев, с замешанными пузырьками, с нарушением пропорций с сверхбыстрой полимеризацией с подмазыванием остатками, причем лить будем абы во что(видимо в коробочку ПВХ) получается что то подобное корявому кирпичу. Т.е. это самый убогий вариант заливки зато прекрасный тест для герметика на стойкость и отношение к ошибкам. Далее ставим на трофийку и в воду катать часами…если накроется, вскрываем и смотрим почему, какие ошибки привели к фатальному результату, где отслаивается и т.п… Если не накроется, то с наступлением тепла переставляем на заведомо мощный мотор с превышением нагрузки и гоняем пока не погорит. КПТД такой тест в свое время прошел почему и был выбран как эталон из всех возможных вариантов.
Хде?
Хде фото? Хде описание материала(не тх, а как оно в реале). Хде сравнение с КПТД - вязкость/цвет/запах/вкус/внешний вид/тактильная твёрдость(после застывания)/время застывания/текучесть и т.д. и т.п.
это ведь всем интересно!
Народ тут понимаешь ли ждёт - а они ездят…)))
Ребят…вы не слишком заморачиваетесь?))))) Вы его что есть собрались? 😉
Там разницы особо нет. Течет примерно так же, вид беловатый))) твердость близка. Тактильность?..я не собираюсь его гладить, нюхать и кусать))) Взял саркофаг, залил, закрыл на батарею и после высыхания в бой…Потом следующий рег…
Но собственно если так важно… и вкус и цвет имеет значение, то попробую пофоткать весь цикл и описать ощущения в сравнении с “эталоном”))) Ну и на выставке будут реги в этой хрени. Если москвичам интересно…приходим, щупаем сами 😃 Не исключено что будет стендик с работающим регом опущенным в воду…но это если захочется этим заморачиваться.
Важно, и многие скажут спасибо!
Просто в воде не интересно… Лучше в солевой раствор)))
Принято. Насыплю соли столько что все не сможет раствориться, а рядом еще пачку поставлю с ложечкой что бы те кто не верит, пробовали на язык и своей рукой сыпали 😁
И есть креативный вариант…с банкой соленых огурцов😈
Тады рядом пузырь воТки и рюмахи ставить надо)))
Нет…для нее есть иное применение…протирать детали))) В рюмахе будет силагерм(неразведенная основная паста) если вдруг кто то захочет сравнить на вкус 😉
