Лучший способ защиты от влаги.
возможно что то напутали и дали не то…
Да по описанию вроде все то…расслаивается он всегда, или надо ставить банку под углом и постоянно поворачивать. Но это совсем не ухудшает характеристики. КПТД то же расслаивается.
Что касается отвердителя, то он у силагерма реально странный. Скорее всего из за него все неприятности.
Я кстати, рекомендую заранее перед заливкой взбалтывать. Например собрались вечерком герметить, не поленитесь взболтать с утречка предварительно, потом уже непосредственно перед заливкой еще раз.
Опять же это версия, но впечатление такое, что просто перемешивания бывает недостаточно, видимо требуется какое то время для взаимодействия.
Мои подозрения, что отвердитель просто бракованный.
Как уже писал, одно время плотно работал с силиконовыми компаундами( но без наполнителей, изготавливал формы). Так вот, обычно старение силикона проявляется ускорением схватывания, бОльшими деформациями, “потением” уже вулканизированного изделия.
Но такого никогда не встречал…
Кстати, у силагерма проявляется “потение” давно залитых изделий? Как бы выделение масла из него…
ХА!
Позвонил в Силагерм, объяснил ситуацию.
Сначала сказали что отвердитель можно купить отдельно.
Я намекнул на гарантийный срок хранения.
Согласились отвердитель предоставить бесплатно)
Ехать в лом, попросил отправить через ТК.( за мой счёт естессно)
На днях отправят)
А ента жижа до сих пор не застыла)))))))))))
Красавцы, грамотно работают)
вот будет прикол если они сам компаунд перепутали)
Ну совсем уж давно залитых(что б года 2-3 хотя бы) просто физически не встречал, а так вроде не наблюдается сильного потения. Я еще и оставил несколько бляшек после первой заливки. Просто что бы понаблюдать. Пока сухие. С залитыми изделиями сложнее…они же грязняться и потом моются, там вообще сложно будет понять. Может у тех кто в кирпичи заливает большие реги…я всеже стараюсь минимизировать количество герметика всегда.
Другое дело что Силагерм сразу какой то “маслянистый”, очень неприятно с ним работать.
ХА!
А они не предлагали попробовать какое нибудь чудо средство с помощью которого можно скажем побрызгать на такую жижу и оно полимеризуется или ускорит полимеризацию? И еще не предлагали прокалить высокой температурой или ультрафиолетом или еще чем посветить?
А она везде не застыла и даже вязкость не меняется? Остались какие отходы? Может в баночке остатки? Можно сравнить их вязкость на данный момент с тем что в заливке
Можно попытаться поиграть с отвердителем. Ну скажем заметно увеличить его пропорцию…т.е. просто подмешать больше отвердителя
Жесткое гаммаизлучение 100 пудов поможет;)
У меня вот уже месяцев 10 лежит банка кптд, все никак времени нет дозалить 2 рега. Вот я в раздумьях, протух он или прокатит?
Ну уже хорошо что просто по телефону не отказали в гарантии. Могли запросто сказать - привозите, посмотрим, может дадим отвердитель, а может пошлем)))
Надо делать контрольную заливку небольшого объема и посмотреть. Сразу лить в изделие я бы не стал. А так и гораздо более старыми заливают и проблем нет. Только размешивание усложняется заметно. Как уже писал, рекомендуется амешивать в 2 этапа, а не сразу перед заливкой
Нет. Я им подробно объяснил что и как. Ответ - отвердитель типа “издох”)))
А она везде не застыла и даже вязкость не меняется? Остались какие отходы? Может в баночке остатки? Можно сравнить их вязкость на данный момент с тем что в заливке Можно попытаться поиграть с отвердителем. Ну скажем заметно увеличить его пропорцию…т.е. просто подмешать больше отвердителя
Она вообще не застыла. Ну может самую малость погуще стала, но это не заметно. Плату которую облил - выкинул в мусор. Баночка в которой замешивал стоит на окне над батареей. Тёплая. Состояние не изменилось)))
Будет быстрее схватываться. Работать придётся быстро.
Так у него вроде как раз отвердитель протухает и схватывается медленней? Если наоборот, то просто меньше компонента б лить?
Это да, однозначно молодцы! Более того, согласились отправить той ТК, которой вообще не отправляют) Хотя. она просто рядом с ними)))
Но уже хорошо что не отказали…
А один из них, не знаю кто он по статусу, говорит если б я позвонил в четверг, он бы в пятницу сам привёз, т.к. был в Пушкино по делам… О как!
Мой в ЧД лежал пару месяцев, потом у меня с месяц-два. Схватывался оч быстро. Я уменьшал кол-во отвердителя.
Вообще. повторюсь, силиконы при старении быстрее схватываются. Видел и работал многими и разными. НО, американские оч стабильные по качеству. Ими очень понравилось работать. Это как с запорожца пересесть на хорошую иномарку…
Эх… найти бы амеровский герметик по адекватной цене…
смывкой для краски - ищите на форуме.
тормозная жидкость на треть с ацетоном или 46 растворителем- заменит смывку.
Всех с наступающим! подскажите кто сделает саркофаг для Mamba XL2
Ваш друг фрезеровщик с ЧПУ
Добрый день, товарищи. Прошу совета, начал процесс герметизации HW ESC pro 120A. Купил DD6565. Разобрал регулятор, нижнюю плату покрыл аккуратно ровным слоем DD, далее покрыл верхнюю плату, залил между пластинами закрывающих феты, сами пластины не стал пока трогать, так как не понял как дальше клеить радиатор. С самого радика пока не стал убирать прокладку и еще не проливал между платами. Отсюда ряд вопросов:
- между платами так же пролить DD6565?
- Радиатор крепить на DD6565 через прокладку или нанести слой на пластины, а когда высохнет так же на него посадить радиатор?
- После того как нижнюю плату покрыл, в сам корпус нужно наливать и плату в него как в ванну ставить? (потом возможно вообще рег разобрать после таких манипуляций в случае поломки)?
Может я не совсем корректно вопросы задаю, но честно признаюсь, что занимаюсь данным делом первый раз в жизни. Хотелось бы не накосячить ну или хотяб так чтоб исправить можно было.
Красавчик! получается аккуратно,между плат можно налить,радиатор… тут можно пролить между фетами,а сами фету промазать радиалом. сверху без прокладки радиатор посадить. ну у меня так сделано,може еще кто посоветует другой вариант. в саму ванну можешь налить DD,лишнее само вытечет,рег после этого разобрать будет крайне трудно. скорее всего без поломок не обойдется… этож саркофаг будет…
Спасибо. Наверное все-таки в ванну заливать не буду…мало ли…придется разобрать, промажу платы и между в несколько слоев, а сам бокс постараюсь аккуратно загерметить в стыках.
Ага, и там будет вечное болото. А зимой будет замерзать/оттаивать, разрушая заливку.
Не советую я вам отступать от канонов, чревато это.
Если уж заливаете в кирпич, так кирпич должен быть кирпичом.
А еже ли хотите ремонтопригодность - городите гермобокс по типу как для мамбы.
Если уж заливаете в кирпич, так кирпич должен быть кирпичом.А еже ли хотите ремонтопригодность - городите гермобокс по типу как для мамбы.
Ок, в принципе подумал, что если сдохнет, то проще новый купить, залью в кирпич, только вот вопрос с сенсорным разъемом,если в него будет влага попадать, в само гнездо, это проблемами может обернуться для самого рега? или подключить разъем и залить вместе с проводом уже на собранном?
Разъем на ножках (лучше) или на шлейфе выводится из заливки.
Мне уже поздно выводить, я его уже покрыл. Расковыривать не буду, но учту на будущие реги.
Чтобы влага не попадала, перед соединением закладываете туда технический вазелин.
а можно ссылочку где описывается данный способ изготовления гермобокса? или что имеется ввиду?
Такой ссылочки нет, ввиду имелся “саркофаг” для мамбы монстер или про, которые несколько лет назад продавались тут и еще кое-где в сети. Поиск вам его покажет.
Имея чпу фрезер или знакомого с ним вполне возможно сконструировать и произвести такое изделие для любого рега.
Всем доброго вечера, Залил свой SCT pro в кирпич DD6565, пока верхнюю часть где кондеры стоят и феты не закрывал до конца, так как верхняя крышка после всех манипуляций не встает. Из чего появилось пару вопросов, Если не ставить верхнюю крышку, а сделать плоскую форму из DD вокруг радиатора (имитация крышки) и оставить основание точнее остальную часть регулятора открытым, DD вообще стоек к попаданию камушков грязи, ну и вообще продуктов внешней среды?
