Лучший способ защиты от влаги.
Frenck
Верхнюю часть платы между фетами залил dd6565? после заливки верха платы, так же верхняя крышка не села, убрал ее, смысла оставлять ее не было. Если всю поверхность закрыл смолой, то все норм будет, главное что бы не было пустот, в моем случае крышка сверху выполняла декоративную функцию, хуже без нее не стало.
Дим, мой рег.
s012.radikal.ru/i320/1610/8e/76a6298018e5.jpg
s017.radikal.ru/i405/1610/49/e9dda54fa763.jpg
DОКТОR
Вокруг кондёров мало налил. Могут качаться и появятся трещины вокруг них.
Frenck
Между ними тоже залито и у основания конечно.
Dimka-nik-se2
Frenck:
Дим, мой рег.
У меня на сегодняшний день примерно так же залит, сегодня надеюсь закончу и выложу результат.
7 days later
zim
Подскажите каким силиконовым герметиком пользуетесь? Сантехнический отклеивается. Я имею ввиду герметизация боксов.
garaje
Я,бы посоветовал силикон для заливки солнечных батарей.
zim
Не слышал даже о таком)))) а в магазине 1:1 можно найти путное чо-нидь
kabuum
zim:
Герметик для автостёкол. Хорошо держится и затекает в щели.
8 days later
puseg
Господа спрошу здесь дабы темы не плодить. Столкнулся с проблемой попадания песка под термоусадку аккумуляторов (паки траксас оригинал), это черевато перетиранием фольги и проблемами с банками. Вымыть/вычистить/выдуть песок не представляется возможным.
Внимание вопрос: где купить термоусадочную пленку - рукав (желательно черного цвета), не очень толстую? обычная широкая термоусадка не пойдет - уе…ще полное получится, хочется эстетики…
ps сорян что в теме про герметизацию, здесть много умного народа)))
idk
На али продают тонкую термоусадку, как в оригинал, поищите там.
На счет перетирания, я не был бы так уверен, там не просто фольга, и она толстая и многослойная, примерно как пакеты для сока только без картона.
На мой взгляд это извращение надуманное вами, если надо не пробить акк палкой используйте толстую термоусадку, если это не грозит, забить и катать дальше как есть.
Kum72
Самое смешное, что поиск выдал наличие черной прозрачной термоусадки для паков в Пилотаже по сотне за метр, еще тему можно поюзать в магазинах для страйкбола, неожиданно открыл для себя наличие запасов балансировочных разъемов и авг проводов у них в продаже.
puseg
idk:
Я разобрал не один пак, не такая уж она и толстая и многослойная. Рвется на ура. Лучше снять термоусадку по 100р за метр, почистить пак и одеть его обратно, чем потом от него запах полимера почуять.
Всем спасибо за советы. Вопрос решен.
Saitov
Добрый вечер! Господа, заливал ли кто-нибудь эпоксидкой дд6565 сенсорный рег hobbywing 10bl60? Есть ли какие на нем особенности, которые надо учесть? Или все как обычно - покрываем обе платы, на верхней не заливаем чёрные квадратики ключи? Спрашиваю потому, что смущает наличие ключей на нижней плате. Если их залить, то они должны ли отдавать тепло куда-либо? И про посадку радиатора на верхние ключи - лучше воспользоваться термлпастой, а потом все сверху радиатора залить эпоксидкой в кирпич в корпусе? Все от верно сказал?
Заранее большое спасибо за помощь!
DimIv
Saitov:
верх жирно намазываем и клеим к радиатору радиалом (радиатор не должен касаться ничего металлического на верху), все заливаем в кирпич эпоксидкой, включая то что между платами.
DimIv
DimIv:
если есть угроза залить эпоксидкой сенсорный разъем , то заглушкой/пластилином/кабель подлинней туда воткнуть.
Saitov
DimIv:
Сразу втыкаем сенсорный кабель и с ним заливаем?
DimIv
Saitov:
по ситуации: если мотор сенсорный, то сенсорный кабель лучше сразу вставить и заливать с ним, если на будущее, то закрыть разъем заглушкой/пластилином.
SPIRITUS
Ну вот и случилось это)))) Накрылся первый рег в силагерме в саркофаге. Причина в том что произошло КЗ на моторе, он задымил и обмотка, расплавив лак легла на корпус. Но поскольку рег был очень мощный относительно мотора, то сам рег на вид не пострадал. Просто отрубился и не подает признаков жизни. Вскрытие длилось примерно 15 минут. Не то что бы аккуратно, но и не грубо. По сравнению с КПТД, Силагерм счищается примерно так же, может чуть менее удобно очищать плату, но не критично. Беглый осмотр силовой части и платы мозгов не выявил ни чего. Отвалились 2 ножки кондера, но это видимо от нагрузок при вскрытии саркофага.
Но вот что характерно…так это то, что в КПТД аналогичные реги выдерживали КЗ неоднократно и горелые моторы гораздо более мощные. Разъемы плавились, пайка отваливалась, но реги выживали. Видимо просто совпало и скорее всего силагерм тут роли не сыграл. Рег был старый, может уже что то было до этого.
Кстати, предварительная версия о том что в силагерме выше вероятность получить пузыри внутри подтвердилась. Он не затек под некоторые детали и пару приличных пузырей в районе пересечения проводов( В КПТД такого не наблюдалось) это при том что заливал аккуратно. Это конечно не критично поскольку силовые элементы залились качественно…но все же. Будь рег посложнее то кто его знает что бы там получилось. Ясно мне одно, Силагерм гораздо менее охотно протекает в тонкие щели и гораздо активней затыкается если попадает на пересечение трех и более деталей. Между двух деталей затекает легко, но как только добавляется третий элемент то дальше Силагерм уже не течет. Условно говоря если между фетами большой промежуток, то практически гарантия что будет все ОК. Но если они довольно близко и скажем сверху идут провода или лежит кондер, то может не затечь и пузырь может быть довольно большим.
Аналогично между 2х близко расположенных плоскостей. Пока этих плоскостей 2, то все ок, но появляется 3ий(например стенка или разъем), то там может быть пузырь. КПТД тек в аналогичной ситуации идеально и заполнял все без пузырей.
21 days later
vaz
Как дёшево и просто загерметить серву и приёмник ?
Vitamin
…и действительно как? на 177 странице 😃
Ответ - своими силами, цапонлаком
Frenck
vaz:
В радио магазине купи цапонлак, и в слоев 6 покрывай платы, нужно разобрать приемник и серву, с промежуточной сушкой между слоями пол часа примерно. Цвет выбери черный или красный лака, что бы видна была покрытая им область. Окончательно просуши все после нанесения последнего слоя часов 5-6 и собирай.
garaje
И, мне цапонлак больше нравится, дешево и сердито.поллитровая бутыль 120 р…
Frenck
Я пластик 71 не пробовал, не могу дать отзыв о нем
