Лучший способ защиты от влаги.
Vitamin
lex#:
А plastik71 уже не котируется?
Одно из ключевых слово было “дёшево”
lex#
Vitamin:
70-90р за бутылёк 100мл.
Kum72
Использую Plastik от carmolin http://clever.ru/images/articles/ITW_Plastic+.jpg /
Последний раз покрывал им плату пульта от подсветки в ванной, после обработки возможно придется разработать кнопки, если таковые есть, просто путем многократных нажатий.
Балон стоил около 500 р но хватает его очень на долго. Обычно покрываю в два слоя .
idk
просили же дёшего, полагаю это не только бесплатно, а когда вам еще должны))
позаимствовать у представительниц прекрасного пола прозрачный лак для ногтей, ну или без наполнителя хотя бы.
и попросить друга загерметить.
Не забываем откладывать сэкономленное на новый девайс.
lex#
idk:
От нагрева деталей он подгорает - пройденный этап, а мазал таковым потому что не мог найти в местных магазинах Plastik71. Когда нашёл - забыл как страшный сон.
idk
Если у вас подгорает лак, то электронику или выкидывать уже пора, или снижать нагрузки на неё, а подгорать лаки будут примерно при одних и тех же температурах.
Мало того пластик 71 и не только, да почти любой лак, трескается (не вооруженным глазом не заметно), а потом люди понять не могут почему глючит гироскоп или акселерометр загермеченного полетного контроллера, или еще что.
Теперь для себя обоснуйте экономический смысл приобретения 71 в замен позаимствованного.
Kum72
Насчет пригара согласен, в остальном возможны различия в затекаемости и т. д. но то что, это самый бюджетный способ это точно.
14 days later
Fuckname
Я рекомендую К1.70 или К1.90, с ними работать попроще, текучесть и адгезия лучше, ну и подешевле чем К7
=ViruS=
Такой вопрос парни,заказал хоббивинг на 80а , он ватерпруф,имею дело с ним первый раз,вот собственно хочу уточнить, а надо ли его заливать? Или он с завода норм?
kabuum
Если такой: www.amainhobbies.com/…/p279149 то он имеет защиту от брызг, резиновые прокладки по корпусу. Погружаться в воду не стоит, но от малого количества влаги защищен.
wbcs
=ViruS=:
Ссылка на него нужна
lex#
Вопрос из разряда экстрасенсорики. Есть Компаунд силотерм. Но по истечении срока полутора лет сам компаунд остался жив, а отвердитель “отвердел”)). Интересно, а не подойдёт отвердитель от другого, какого нибудь компаунда типа эпоксидки? Вопрос из любопытства, в любом случае буду что-то новое заказывать.
Fuckname
Ответ экстрасенса:
Почистите ауру компаунда или поставьте его заряжаться перед монитором на 3 часа и тогда любой отвердитель подойдет.
Kum72
Вопрос из любопытства - судя по названию Силатерм - это компаунд на силиконовой основе, наиболее вероятно, что подойдет отвердитель от любого компаунда на основе силикона вот только где вы его брать собираетесь?
lex#
Kum72:
Ваше утверждение правильно - на силиконовой основе, где взять к сожалению не знаю.
wbcs
Kum72:
не факт что любой подойдёт. Отвердитель отвердителю рознь, хотя и оснва может быть “одинаковой”. Даже от одного и того же производителя отвердители могут различаться.
Самый простой вариант - купить нужный отвердитель у производителя компаунда, и самый правильный.
idk
lex#:
Заказать у производителя флакончик отвердителя.
lex#
От эпоксидки не подошёл. Короче проще купить новый комплект, учитывая что нужна пересылка.
SPIRITUS
lex#:
Это разумно. Особенно учитывая что для подбора чего то к чему то требуется длительный тест в различных условиях. Ведь отвердитель может и позволит компаунду схватиться, но что будет дальше? Как поведет композиция при нагреве? Как при морозе? Отвердители же порой добавляются в разном процентном соотношении для каждого состава. И это тщательно подбирает производитель. От этого сильно зависят свойства и стойкость в различных условиях.
Кстати, для компаундов которые долго лежали, перед заливкой так же желательно проводить тест, а не сразу заливать объект. Причем желательно делать несколько проб с разным количеством отвердителя и пометить где сколько было. Дело в том что порой требуется коррекция дозы отвердителя при длительном хранении. Обычно хватает 3х проб. 1)штатное соотношение 2) плюс 10-20 % 3) минус 10-20%. Далее уже на основе разницы результатов принимаете решение.
ЗЫ Могу лишь привести пример из собственных экспериментов. Были емкости различных компаундов от которых в одном случае осталась основа не использованная, в другом отвердитель. Решил сразу не выбрасывать, а провести эксперимент. При смешивании, заливке тестовой формочки было все пучком. Но подозрительно “шершавая” была поверхность сразу после полимеризации, в остальном все в идеале. В итоге через 2-3 недели, когда я посмотрел на пробник, то он был весь покрыт трещинками с выделением какой то маслянистой фракции. И это без эксплуатации с переменной температурой!!! Просто лежал как говорится в сухом, прохладном, темном месте))))
9 days later
idk
Продолжение данного разговора…
Mugz:
Доооо… Языком чесать вы мастер. А чтож у вас рук то нет чтоб залить пластиком по рекомендации и спокойно не выеживаясь жить? Почему у вас всё трескается и горит?
У меня, да что вы… им не пользуюсь и не покупал никогда. аналогом 71го герметил один регулятор, ездил он так 2 года, потом после лужи стал глючить, посмотрел и понял что это шляпа…
Мне товарищ lehuy с пеной у рта доказывал что это збс, всем советовал, и квад свой загерметил, на третий полёт после записи этого видео, квад стал падать или вообще не летать. После чего он пересмотрел свои взгляды.
Хотя до этого сам доказывал мне что мой лак (аналог того же 71) трескается… (ну да он был как эпоксидка с отвердителем, но служил 2 года на не 3 недели…), скрепя сердцем, пришлось поверить в его слова и факты… нашел замену…
Mugz:
Я вам поверю.
Стирает мужик портки, и приговаривает: Никому верить нельзя, никому, даже самому себе, …ведь только пукнуть хотел!
Вот и не верьте, а проверьте… это будет лучшим опровержением или доказательством.
Mugz
idk:
у меня проблема одна. Это возможность убрать быстро всю герметизацию и провести пайку (например)
