у меня проблема одна. Это возможность убрать быстро всю герметизацию и провести пайку (например)
PlastiDip! зачем всю, не понимаю.
Пластидипом мозг с барометром заливать как? Как ЮСБ защитить?
Вот с чем, а с пластидипом это проще всего, ролик запишу… как раз мозг едет по замене (надеюсь рабочий).
Любые разъемы пластидипом защищать самое то, надо снять снял, не надо снова намазал.
Usb на хрен не нужно защищать, 2 года в воде как новый.
барометр для гонщиков не нужен, а если нужен то работает он криво +/-2 метра, лучше сонар, так же пластидипом замазать отверстие, надо снять, снял, внутрь ничего не попадет. а вообще поролон клеют по верх отверстия, так же 2 года работает без проблем, правда не пользуюсь им.
Верить? Китайцам? Никогда! Разберите корпус и проверьте заливку. На всякий случай обработайте чем-то вроде пластика 71.
Друзья, Nanoprotech работает в нашей сфере? Может залить всю электронику им и вот оно спасение?
Работает, но только один раз…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким образом загерметить внешний бек castle?
Ставится будет на багги8, кататься буду исключительно на трассе, в дождь ездить не собираюсь.
Требуется небольшая брызгозащита.
Что посоветуете?
dd6565
Здравствуйте!
Что посоветуете?
Эпоксидкой как выше советовали dd 6565 герметил, проблем нет.
Я этот бек укладывал в коробочку, заливал КПТД
Парни если кто есть из Казани, подскажите если встречали - Подслой П-11 в розницу, где можно взять его в Казани? В инете смотрел ,звонил, то оптом только работают, то перечислением с организациями … Спасибо !
Я сейчас в Пензе, есть кто в Пензе кптд брал?
От эпоксидки не подошёл. Короче проще купить новый комплект, учитывая что нужна пересылка.
Приехал комплект силагерма. Использовал отвердитель от него для замеса “силотерм ЭП140” - они оба на силиконовой основе, запах у них одинаковый. Полимеризация прошла и по времени уже более недели, пока микротрещин нет. Компаунд как надо “отвердел” до состояния резины за сутки, пока всё ровно…
А я пока рег подготавливаю,поменял силовые провода,поменял конденсаторы на полимерные,вырезал новый радиатор из ёжика южного моста. Написано что бек 6в 2а,не верю китайцам,заказал бек,жду.
Купил два разных DD, 6565 и 5ти минутный (забыл цифры,под рукой сейчас нет его)
Из ватерпруф в реге были две резиночки, и какие-то сопли зармазанные по платам,отмывал спиртом почти полчаса. Стараюсь вести фотоотчет
А полиуретановым клеем никто не пробовал герметизировать? Он хоть и на основе ацетона, но двухкомпонентный, термоактивируемый… В жидкий щупы от тестера сунул - ток не проводит.
похожий вопрос: коровьим навозом, цементом, термоклеем, строительной пеной, изолентой никто не пробовал, по отдельности или вместе? какие-нить новости? хочется порадоваться за настоящих экспериментаторов.
На ночь глядя…
Как герметизирует пластидип?
превосходно… для коптера пойдёт…
Как бы смешно не звучало,но я простым герметиком силиконовым,фары заливал брату,второй год пошёл его кузову,все отлично,даже поворотники моргают
Вась, ты удивишься, но они и без герметика моргали бы 😉
Помогите пожалуйста:( покрыл плату plastik71, перестала работать от Акума. От юсб работает. Питание на контактах куда esc припаивается есть. Плата f4 v5pro
Наврятли конечно причина в лаке. Но заработало. Буду искать причину
Вы больше слушайте, тех кто советует 71.
Он трескается и в трещены попадает вода, отсюда и проблемы. Просохло и заработало. Купите plastidip или rubber paint, самое то то для ваших нужд.
Для vtx лучше компаунд теплопроводящий.
Подскажите, как лучше загерметить регуль FUtaba и приемыш HG?
Сложность в том, что и там и сям есть кнопки для настройки.
приемник очень просто герметить, покрывай всю плату, саму кнопку настройки не заливай, а основание вокруг нее я промазывал аккуратно, всю плату приемника щепкой какой то мазал. главное саму кнопку не залей.
если боишься, то не торопись и в несколько подходов можешь, пусть дольше, но не испортишь.
если смолой будешь заливать, то я думаю ровным слоем одного хватит, если чем то другим как пластик 71 или цапонлаком, то 4-5 думаю с просушкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b4ebf883df9550077765cc5":{"_id":"4b4ebf883df9550077765cc5","hid":59468,"name":"D_Nikolaev","nick":"D_Nikolaev","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"506409833df955007773f6d3":{"_id":"506409833df955007773f6d3","hid":126314,"name":"DIZEL_116","nick":"DIZEL_116","avatar_id":null,"css":""},"524b27423df95500777318fd":{"_id":"524b27423df95500777318fd","hid":176738,"name":"DimIv","nick":"DimIv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"538496a13df9550077728b73":{"_id":"538496a13df9550077728b73","hid":202270,"name":"lex#","nick":"lex#","avatar_id":null,"css":""},"53e748833df9550077726a88":{"_id":"53e748833df9550077726a88","hid":206039,"name":"nemox","nick":"nemox","avatar_id":null,"css":""},"545e09213df9550077723f2f":{"_id":"545e09213df9550077723f2f","hid":210814,"name":"Parcer","nick":"Parcer","avatar_id":null,"css":""},"54f7f3d83df955007771fda9":{"_id":"54f7f3d83df955007771fda9","hid":219671,"name":"freen_spb","nick":"freen_spb","avatar_id":null,"css":""},"554740523df955007771dc82":{"_id":"554740523df955007771dc82","hid":223032,"name":"eraser_cm","nick":"eraser_cm","avatar_id":null,"css":""},"554f93043df955007771d8f0":{"_id":"554f93043df955007771d8f0","hid":223374,"name":"Mugz","nick":"Mugz","avatar_id":null,"css":""},"559ce28c3df955007771bb86":{"_id":"559ce28c3df955007771bb86","hid":228256,"name":"=ViruS=","nick":"=ViruS=","avatar_id":null,"css":""},"55a3fb073df955007771b8cb":{"_id":"55a3fb073df955007771b8cb","hid":228756,"name":"isfedor","nick":"isfedor","avatar_id":null,"css":""},"5631da023df9550077717ed7":{"_id":"5631da023df9550077717ed7","hid":238667,"name":"andrewA27","nick":"andrewA27","avatar_id":null,"css":""},"5635f4653df9550077717db8":{"_id":"5635f4653df9550077717db8","hid":238963,"name":"dim116","nick":"dim116","avatar_id":null,"css":""},"5787c0363df955007770f55c":{"_id":"5787c0363df955007770f55c","hid":253723,"name":"librol","nick":"librol","avatar_id":null,"css":""},"57ac27603df955007770e853":{"_id":"57ac27603df955007770e853","hid":254968,"name":"Frenck","nick":"Frenck","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4917ed523df9550077a70b1e","hid":120367,"title":"Лучший способ защиты от влаги.","views_count":745140,"last_post_counter":7355,"cache":{"post_count":7201,"first_post":"4917ed523df9550077a70de9","first_ts":"2008-11-10T08:14:10.000Z","first_user":"48f8437d3df9550077776785","last_post":"5ce4120b3df9550077a747fd","last_post_hid":7355,"last_ts":"2019-05-21T14:58:19.000Z","last_user":"4d5eef713df9550077755d49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7201,"per_page":25,"chunk_offset":7100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
