Лучший способ защиты от влаги.
приемник очень просто герметить
а между плат? Залить наглухо?
между плат регулятора если имеешь ввиду? то обязательно, вся полость внутри по идее между плат должна быть заполнена, поэтому сначала можешь нижнюю часть платы прогерметить, дать ей высохнуть, что бы не капало отовсюду, я делал в два или три этапа, не помню, сначала нижнюю часть, дал ей схватиться, потом верх, где феты и кондеры все промазывал, и потом только между, потому что приходилось вертеть рег, что бы везде было на мой взгляд норм количество смолы (я смолой заливал, тоже у ребят тут все спрашивал). не торопись, разъемы на регуляторе я ватой закрывал, что бы не попало, кто то парафином от свечки, но это для сенсорников как я понял. можно и пластилином наверно аккуратно прикрыть. кондеры на реге у основания хорошо где ноги припаяны промазывай хорошо, и сверху кондеры тоже проливай, что бы весь кондер был покрыт. как то так…
и если будешь снимать радиатор с рега, то феты, которые отдают тепло не покрывай.
а вокруг них и все ноги которыми припаяны нужно промазывать, сами феты сверху только не заливай. потом клеить нужно будет радиатор на спец теплопроводный клей, я брал по рекомендации и опыту людей, радиал, стоит копейки работает норм.
на футабе вроде радиатора нет…
Но всеравно СПАСИБО за развернутый ответ!!!
Я вообще сначала подумал упрятать все это добро в самую маленькую распаячную коробку для электромонтажа, провода вывести и отверстия залить силиконовым герметиком температуро-влагостойким автомобильным. Или клеевым пистолетом.
После покатух можно бокс открыть, чтоб все проветрилось от конденсата.
ее размер 43х80х35 IP54
Подскажите, как лучше загерметить регуль FUtaba и приемыш HG?
Сложность в том, что и там и сям есть кнопки для настройки.
Как писал выше…
Купите plastidip или rubber paint, самое то то для ваших нужд.
Всю не греющуюся электронику покрываю… в данном случае можно намазать только кнопки, а потом залить чем угодно всё остальное.
Здравствуйте, сразу прошу прощения за то что это уже сто раз обсуждалось, но я просидев часа 3 ничего не нашел. Итак регуль мамба в саркофаге, так покупал уже, три года все норм, но сегодня отвалился проводок на кнопку, вообщем разобрал саркофаг, проводок подделал, теперь задача обратно собрать, герметик понятно в автомагазине какой нибудь типо прокладки, но вот вопрос, а что за масло льют в саркофаг? на ощуп обычное масло в дифферинциал, т.е. силиконовое, но так ли это?
Да
Добрый день!
кто какие за и против может сказать по лаку КО-921?
сразу скажу, что рассматриваю его, поскольку в городе могу достать либо его, либо цапон лак… почитал вроде ко-921 должен быть получше, но хотелось бы услышать мнение гуру)
КО-921
Судя по названию и описанию, должен быть не плохой, лучше чем цапон. Но лично не использовал 100% ответа нет.
Может еще удастся найти какой либо Уретановый лак, ими полы еще покрывают…
100% ответа нет.
за неимением других вариантов… заказал этот… через пару дней должны привезти…
буду герметить сервы, приёмник и на всякий случай пройдусь по траксовскому евх-2…
после тестов и хоть какой то эксплуатации отпишусь.
кто что скажет про HC-910 Thermal Adhesive Glue
www.ebay.com/itm/311414023150
теплопроводность 1,7 W/m*k,
время высыхания от 2 до 15 минут при 25℃,
удельное электрическое сопротивление — 1,2 x 10^14 Ω*cm,
твердость по Шору — 55-65.
(www.hcbonyx.com/en/?thread-539-2.html)
заказал 2 штуки
Время высыхания маловато, для удобства заливки должно быть не меньше 30 мин.
ну ,как по мне, лучше меньше, да лучше
Плюс ничего не понятно с консистенцией и текучестью. Если густой и плохо растекается - будут воздушные пузыри а они ведут к смерти электроники.
Это вообще клей. Консистенции зубной пасты. Не течет, что подтверждают фото, где им фиксируют дросселя и другие радиодетали.
естественно клей,в названии написано HC-910 Thermal Adhesive Glue
а чем заливают ? пастой чтоли ?
после засыхания ?
КО-921
Используют для пропитки обмоток электрических двигателей.
заливают тем что льется… Это в состоянии “из тюбика” - паста. Придет - увидите. Это теплопроводный клей, на него радиаторы клеют.
Силагерм просачивается при заливке в отверстия 0,5мм.
тык я его и не хочу использовать заместо силагерм или кптд,я заместо радиала хотел его…
Извините, а силагерм какой именно? В смысле номер?
Вы что, сначала попробовали загерметить радиалом, а теперь хотите “усовершенствовать” герметизацию HC-910 ? 😉
заказал 2 штуки
Пользуюсь тоже только термоклеем и лучшего для себя варианта не нешел, эластичный, крепкий, теплопроводный. Но почему вы заказваете его, он продаеться в любых радиодеталях.
Дополню для меня пока тайна почему все упорно льют всякие лаки ит.д прошлый век)
Потому, что «термоклей» и «герметизация» в отношении нагревающегося регуля, употребимые в одном предложении, вызывают когнитивный диссонанс и легкое недоумение
ЗЫ - если мы про термоклей клеевого пистолета говорим
2113
Не реклама 14element.ru/products/26000753
Вы тут ещё соплями не начали регули герметизировать? А чё, норм же, при насморке текучесть у них хорошая и время застывания очень ок 😉
Нахрен вам теплопроводность в пластиковом корпусе? Сто лет назад выяснили, что 90% тепла рассеивается через радиатор. А если регуль двухэтажный, силовая часть на одной плате, а мозги и БЕК на второй? Давайте вообще термопасту туда напихаем, чтобы и без того нехолодный БЕК дополнительно подогревался основными транзисторами, которые работают при t 70-80°С. Гениально блин. Про такое понятие, как АДГЕЗИЯ вы уже забыть забыли. Равно как и про долговечность покрытия и склонность к растрескиванию. При обсуждении всякого “нового” говнеца когда последний раз спрашивали про эти параметры состава? А ведь это три САМЫХ ГЛАВНЫХ параметра! Всё остальное в этом деле второстепенно. Автопроизводители уже не один десяток лет заливают разные релюшки под капотом разными компаундами на основе СМОЛЫ. Ни на что не намекает это вам, изобретатели велосипеда?
Тут должен быть facepalm, но мне лень искать картинку…
Заливал как смолой так и всем остальным, многие методы имеют право на существование.
Не зацикливаюсь на одном, но термосопли это конечно что то с чем то, удалось видеть это воочию… и дело не в нагреве даже…на морозе приёмник был…
у всех составов есть свои + и -
Если рег ширпотребный и не дорогой, и в пластике, то можно смолой, проще и иногда дешевле…
Если что то лучше, и корпус аллюминиевый, или корпуса нет совсем, то стоит задуматься о компаунде…
90% рассеивается в лучшем случае с учётом активного охлаждения при наличии кулера, многие даже фетами на дэку клеили…
по хорошему феты не должны сильно нагреваться тем более до 70 и 80, это уже говорит, тут что то не так…
Адгезия у некоторых компаундов лучше у некоторых хуже, зависит от сферы применения, как и теплопроводность.
На счёт Силагерм, т.к. будучи одним из первых кто стал его тут использовать, кстати есть еще кто с опытом использования более года и более 4-6 устройств?
у меня есть некоторые сомнения на счёт него, не буду их озвучивать, пока не буду полностью уверен, надо будет еще раз проверить, и может быть связаться с производителем для уточнения вопроса.
Но по началу этот компаунд великолепен, в.т.ч. его стоимость, и пока… один минус отвердитель быстро портится.
