Лучший способ защиты от влаги.
lesha_spb
Вадим_080:
гильзы буду выпаивать
Вовсе не обязательно прибегать к столь кардинальным мерам.
Можно просто термоусадку на гильзы одеть для успокоения
shura2000
если гильзы не выпаивать, то нужно отверстия рассверливать в корпусе.
Вадим_080
да у меня есть и для проводов и под гильзы корпуса.
Vavilon
Уж лучше сделать один раз как надо и забыть. Вадим, выпаивай их нахрен и конечно на радиал или другой клей теплопроводный сажай, чтоб намертво, думаю можно купить у вас без проблем, просто надо поискать.
iCkin
вопрос поставлен четко, подойдет или нет,
корпуса для мамбы нет, компаунд или подобные материалы не нуждаются в корпусе,
поэтому и спрашиваю подойдет ли или нет.
Kowex
iCkin:
ответ могу дать такой же четкий как и вопрос.
Да, подойдёт 100%
Bonds rigid materials including ABS, acrylic, fiberglass, FRP, glass, PVC, SMC, steel, styrene, vinyl, and wood.
Но итог который вы пытаетесь получить при помощи этого клея не понятен.
Евжений
Допишу.
Потому что:
  • высокая вязкость, во все щели не попадет;
  • получится как “рег обмазанный герметиком”, который потом может пыхнуть;
Kowex
Даже и не по этому.
Это обычный двухкомпонентный клей, который не эластичен и хрупок, не теплопроводный и не известно какой из него диэлектрик.
rinian
Kowex:
Даже и не по этому. Это обычный двухкомпонентный клей, который не эластичен и хрупок, не теплопроводный и не известно какой из него диэлектрик.
И воняет так, что святых выноси. НЕ рекомендую использовать этот продукт для герметизации регуля.
Atmoteam
Так это-же просто эпокидка.
Ну почему -же герметят ей регули и ничего, работают.
rinian
Atmoteam:
Так это-же просто эпокидка. Ну почему -же герметят ей регули и ничего, работают.
Попробуйте загерметить регуль такой “эпокидкой”. Потом раскажете о впечатлениях.
Remington12
ПО-моему, лучше уж старой доброй эпоксидкой заливать…
Alter_spb
из трех доехавших до финиша - два текина RX8 без герметизации, и моя мамба-перевертыш, залитая эпоксидной смолой Permatex 30 минут.
iCkin:
permatex.com/…/Permatex_PermaPoxy_5_Minute_Plastic…
подойдет для герметизации мамбы?
Конечно подойдет, но удобнее 30 минуткой permatex.com/…/Permatex_PermaPoxy_30_Minute_High_S… - она хоть и дольше встает, зато глубже затекает.
Учти что просто облить - непокатит. надо делать “перевертыш”.
Всех предыдущих ораторов не разбирающихся в клеях, но зато смело пишущих разные глупости на форуме посылай в школу, учить языки и химию.
Блин, куча дебилов. “Это обычный двухкомпонентный клей”. А Эпоксидная смола - это необычный двухкомпонентный клей?
Remington12:
А то что по ссылке это не старая добрая эпоксидка? Или тебе ЭД20 подавай выпуска казанского химзавода?
rinian:
Носки меняй регулярно, вонять не будет.
Kowex:
Даже и не по этому.
Яяяяяя. Даже слов нет…
Евжений:
Допишу.
Потому что:
Высокая? А какая должна быть? В сантипуазах озвучьте пожалуйста.
Голова обмазанная герметиком, тоже пыхает…
Kowex
Alter_spb:
Очень смелые заявления.
Евжений
Пришел злой дядька с ящиком томатов.
Держите сдачу.
Как был поставлен вопрос, так на него и ответили.
Евжений:
Имелась ввиду герметизация не разобранного рега. Да, некоторые так делали, потом лишались рега.
Alter_spb
Kowex:
Угу. Есть что возразить?
Евжений:
Ну не знаю, если топикстартер думал просто облить регуль смолой - то он тоже вышеуказанный дебил, надо же понимать, что тепло надо куда-то девать.
Kowex
Alter_spb:
Конечно, вы видимо один из них.
Евжений
Alter_spb:
Глупости здесь пишите Вы.
Alter_spb
Kowex:
То есть ты не готов признать, что ты не прав?
Евжений:
Ну-ну.
Remington12
Alter_spb:
Нет. Я хз что там, полиэфирка или как-то другой 2-компонентный компаунд. Регуль заливать компаундом с непонятными характеристиками — риск.
Alter_spb:
не более 10wt.
