Подскажите как правильно нанести термопасту.
1 нанести на феты
2 или на сам радиатор
нанести на феты
Так все делают.
Да все равно по большому счету тот-же мячик вид с боку.
Снял радиатор , прошелся по всем фетам и дорожкой плотно термопастой и на неё же приклеил радиатор к фетам .
Прозрачное термостойкое покрытие на силиконовой основе для печатных плат и электрооборудования. Используется в микроэлектронике для изоляции жестких и гибких печатных плат. Огнеупорно (до +300 °С), эластично и хорошо держится на поверхности. Предохраняет компоненты от влаги, сырости, соли, плесени и коррозийных испарений.
Прочитайте сообщение №№ 1150, 1151 на этой странице.
И ради интереса пройдите поиском по теме.
Много нового для себя узнаете 😃
Время высыхания 20 мин.www.pribor.ru/pix.php?pic=isotemp.jpg (не реклама) Народ кто юзал,для серв думаю всамый раз.
Цвет: прозрачный.
Расфасовка 200 мл, 1 л
Нифга он не 20 минут сохнет, часа через 4-6, не меньше. И все равно липкий остатется, что, наверное, не плохо.
Кстати, может кому пригодится. Изотемп плохо смывается изопропиловым спиртом, керосином, растворителем 646. А вот Ацетоном отмывается отличненько.
Подскажите КПТ-8 вроде не засыхает, а во время прыжков радиатор не сместиться с фетов ? Там же + и он может коротнуть.
Хотите приклеить радиатор к фетам на КПТ-8?
Да Если не правильно посоветуйте как сделать
Клей теплопроводящий. Радиал например, но приклеит насмерть потом только срезать.
Если требуется приклеить, то либо мажем всё КПТ-8 а по углам 4 маленьких капли циакрина, либо мажем всё Алсил-5 и приклееваем.
Да. Если не правильно посоветуйте как сделать
Не стоит этого делать.
Используйте Радиал.
И отдирается радиатор от фетов путем нагрева радиатора. Если кто забыл.
Радиатор, посаженный на Радиал так же отдирается.
Или в ацетоне вымачивается.
Буду делать на Алсил-5, посмотрим что получиться. Может его перемешать с КПТ 8 у кпт теплопроводность лучше, чем у Алсила.
держать не будет
Это всё равно что клей водой разбавить.
ну есть же много раз проверенный Радиал. Чего велосипед придумывать?
прошу уточнения: если вместо клея(нет нигде) феты намазать термо-пастой и что бы не отпало поджать плату сниза.
о только так что б не отпало и ничо не сломалось
а что может сломаться?
Ну, плата не сломается, а вот всякие мелкие детали, коих на плате немало, отвалиться могут спокойно.
На термопасту сажать не стоит.
Весь смысл клея (Радиала, например) в том, что он намертво приклеивает радиатор.
1-1,5 мм. влево/вправо, и радиатор касается или конденсаторов или гильз, в которые вставл. провода мотора.
Если, например, во время движения крепление радиатора соскочет и замкнет гильзы, я думаю будет бумшакалака с регулем.
да все что угодно. я ж не знаю как и чем вы собираетесь прижимать радиатор.
гильзы буду выпаивать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"484936b03df955007777a301":{"_id":"484936b03df955007777a301","hid":35267,"name":"rinian","nick":"rinian","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"4a37e4b13df955007776d008":{"_id":"4a37e4b13df955007776d008","hid":49630,"name":"Igor97","nick":"Igor97","avatar_id":null,"css":""},"4a78a2723df955007776b702":{"_id":"4a78a2723df955007776b702","hid":51770,"name":"Mice","nick":"Mice","avatar_id":null,"css":""},"4a96b1913df955007776ab8a":{"_id":"4a96b1913df955007776ab8a","hid":52761,"name":"Holodilnik","nick":"Holodilnik","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4b84fe3c3df9550077763fd8":{"_id":"4b84fe3c3df9550077763fd8","hid":61740,"name":"murzapark","nick":"murzapark","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4c96ff2c3df955007775c4e2":{"_id":"4c96ff2c3df955007775c4e2","hid":72034,"name":"Atmoteam","nick":"Atmoteam","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cd6ee483df955007775a353":{"_id":"4cd6ee483df955007775a353","hid":74522,"name":"erevo","nick":"erevo","avatar_id":null,"css":""},"4d5fe99e3df9550077755d06":{"_id":"4d5fe99e3df9550077755d06","hid":81363,"name":"Kowex","nick":"Kowex","avatar_id":null,"css":""},"4de0f1ea3df9550077751f73":{"_id":"4de0f1ea3df9550077751f73","hid":89308,"name":"tony77","nick":"tony77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4917ed523df9550077a70b1e","hid":120367,"title":"Лучший способ защиты от влаги.","views_count":743535,"last_post_counter":7355,"cache":{"post_count":7201,"first_post":"4917ed523df9550077a70de9","first_ts":"2008-11-10T08:14:10.000Z","first_user":"48f8437d3df9550077776785","last_post":"5ce4120b3df9550077a747fd","last_post_hid":7355,"last_ts":"2019-05-21T14:58:19.000Z","last_user":"4d5eef713df9550077755d49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7201,"per_page":25,"chunk_offset":1150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
