Лучший способ защиты от влаги.
Юра42
Гермеченый затекающим герметиком без принудительного обдува в родном корпусе со срезанным верхом пережил 2 этапа.При температуре 30гр. рег стабильно 74гр.(слегка напрягает)поробую с кулером с боку на сдув.
10 days later
Remington12
А никто не пробовал резать саркофаги из меди?
shura2000
а смысл? Теплоотдача лучше, но и вес много больше алюминия.
Atmoteam
Remington12:
да не нормально, можно еще из свинца или из обогащенного урана резанут.
Евжений
Remington12:
Зачем.
У меня рег Кастловский без кулера работатет уже год.
Обдувается ветром на ходу ))).
Греется, но не критично: градусов 40-50.
Сегодня, к примеру, пару 5S и пару 2S откатал.
А корпус люминевый лежит, ждет своего часа.
Про корпус из меди понятна идея, но медь-то нынче недёшева.
Тем более, что есть уже готовые решения и не раз испробованные товарищем Берсерком и Серг2.
Remington12
Евжений:
Да я думал может не целиком из меди… вставку с радиатором сделать…
Евжений
Вставку куда?
Идея корпусов - полностью исключить контакт с влагой.
Вставка из меди только теплоотвод повысит, в теории.
Или имеется ввиду:
  1. Вставка из меди в люминевый корпус?
  2. Приклеить рег-перевертыш на медную пластину?
Atmoteam
“Теоретические основы теплотехники” автор A.М. Литвин
ТЕПРОПРОВОДНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ккал/м*ч*град
Алюминий 180-200
Медь чистая 350
Серебро 350 - 360
Медь обычная 300-320
Только проблема не в том на сколько быстро будет поступать тепло, а в том, на сколько быстро его можно будет снять, а тут все просто, охлаждение воздушное, то-есть вопрос встает на сколько быстро можно нагреть воздух и соответственно зависит уже не столько от теплопроводности радиатора, сколько от площади ребер, вывод: не надо лохматить бабушку, пользуйтесь алюминием.
serg2
Втехнике главенствуют принципы достаточности, функциональности, затрат. Используя медь, неизменяется теплонагруженость критического места, транзисторов, получим теже почти одинаковые градусы, в тоже время изменится вес, технологичность, стоимость. Вывод, дверные ручки из золота работают нелучше железных.
serg2
Есть способ радикальный для людей, любящих крайности. Сделать ескость на 100гр в емкости перед стартом закачивать жидкий азот. Предельный клапан будет удалять пар от нагрева. Что это дает, транзисторы при сильно низкой температуре работают с невиданным кпд. Однако при неработающем клапане может быть взрыв с повреждением глаз и кожи.
Remington12
Atmoteam:
Ну я и предлагаю пластину непосредственно контактирующую с фетами сделать из меди. Окунуть ее в жидкий азот и запрессовать… Вес не сильно изменится, эффективность вырастет.
serg2:
НУ можно вообще заморочиться с пельтье:) Тока надо ли?
serg2
Или сделать удерживающаю впадину и вкладывать кубик льда перед заездом. Конечно это на уровне экспериментов, не спорта. Жидкий азот даст лучшие результаты. Он оправдан для того, чтоб установить рекорд скорости в прямолинейном движении. Если неограничивать бюджет, то рекордная модель работала бы на напряжении до 400 вольт, весила 150 кг, на таком весе можно все довольно правильно скампоновать. При установлении рекорда, наблюдение с помощью видеокамеры, установленой спереди модели. При первых пробных стартах, модель снаряжать системой контроля вибрации, ускорения, может быть другими датчиками и следить как растет вибрация и перераспределение веса по осям и вклад аэродинами но конкретный момент времени на стабильность и поджим к дороге (определяющая хорактеристика при больших скоростях) но не пережим . По ним можно совершенствовать модель. В итоге, если грамотно сделать то можно выйти за 400 в час для непилотируемых моделей с механическим движетелем от электродвигателя.
shura2000
а всё начиналось с простого вопроса… 😃
Atmoteam
serg2:
То проще ставить рекорды на турбореактивной тяге тогда 😃 А то при таких скоростях как будет жить трансмиссия никому не понятно.
serg2
Именно на электро рекорд. Реактивная быстрее все равно чем сможет получить механический привод. Но интересен механический привод. Трансмиссия специальная, только с паралельными осями и на наборе паразитных шестерен между осями, ремни при большом бюджете неприменяем. И конечно нужна ужасная мощность на каждый кг.
По теме, кто хочет, может сделать медную пластину, и пластину запрепить на теплопередающую к теплообменнику элемент. Можно выйграть несколько градусов.
Vavilon
Чей-то вы ребят, по-моему, загоняетесь уже ))) походу с появлением корпусов от Сергея тема защиты от влаги себя исчерпала, раз уж тут такие загоны пошли )))
KLAndy
расскажите, как ведут себя корпуса от Сергея в жару?
Какие температурные режимы?
BERSERK80
С чего бы то тема стала быть исчерпана , вы себе льстите.
erevo
Какое кол-во слоев Isotempa надо нанести на рег mamba
Vavilon
BERSERK80:
Александр, не надо так серьезно воспринимать, в шутку было сказано и даже смайликами это обозначено.
Holodilnik
erevo:
наносил слоев 5, с просушкой каждого минут 30. С января катаю по снегу, лужам, мою под душем, все ок
BERSERK80
Мой в2 тоже справно пашет с изотемпом , это так для справки 😃
