шрус с молибденом и графитом. налей спирт в банку и полоскай рег . и так несколько смен
А можно силиконовым герметиком герметизировать(извините за тавтологию) регуль?
я на своем мелком Жучке 1:16 с ХК так и сделал. Залил под завязку и регуль и приемыш. Регуль стал больше греться, т.к. силикон, как шуба себя ведет.
чой-то тема сенсорных моторов особо не раскрыта
цапона на плату хватит или маловато?
а в сенсорных все то же самое, только особое внимание нужно разъему датчика уделить. Как вариант, вынести разъем проводами за пределы корпуса.
у сенсорных страдает не разъем а сам датчик в моторе
… и после этого -1 регуль…
можно если на герметике написано, что он диэлектрик! обычный, который уксусом пахнет, диэлектриком не является!
странно, залил прозрачным герметиком-прокладкой и приемышь и регуль 20-ти амперный -проблем нету пока. т.т.т.
использовали когда то КАЗАНСКИЙ (белый) герметик при колхозе ксенона, после высыхания даже 32000 вольт не пробивало.
пока не испарился (изчез запах уксуса).
проблема не в электропроводности, а в щелях между герметиком и платой
надо по жиже брать герметик.
А можно герметить антигравием автомобильным, он же когда высохнет очень на резину похож?
зачем изобретать велосипед?есть же изотмп
Ребята! Ну вы хоть немного читайте форум то. Обсуждалось уже. Он пористый при высахании становится, как губка воду впитывает.
+1
некоторые автогерметики,т.н. формирователи прокладок содержат аллю или мед пыль,по крайней мере что то в них блестит))
интересно. ни разу не замечал.
я тож не замечал пока 2 регуля не изошли дымом))( серый GM)
хотя это наверно экзотика,в смысле герметик GM
я прозрачным или рыжим делал
Отстаньте вы от герметика - это явно не панацея.
pride.ru/product/24958/ - коротенький отчет…
ну что ж после покатушек регуль жив - покатушки при минус 2-5 градусах. покрытие - песок, вода (лужи), лед! под кузовом ровный слой мокрого смерзшегося песка… пока до дома доехал песок разморозился, сразу в теплый душ, сушка при комнатной температуре минут 30 - 40. включил после этого - все нормально, регуль жив, мотор крутит. разобрал регуль, вытряхнул песок, помыл под струей воды залитую плату регуля, не суша включил - все работает! ))) герметик от платы не отслоился!!!
остановлюсь, пожалуй, на этом средстве от влаги! ))) если кому интересно - фото положу - лень было снимать…
Есть у DoneDeal затекающий герметик для ремонта автомобильных стекол,затекает во все щели,в описании применения есть:герметизация осветительных приборов,электрических приборов и соединений.
МММ залит “изотемпом”, по верх платы мозгов залит в 1-2мм этим герметиком,вставлен в родной корпус с срезанным верхом и пролит по периметру им же,агдезия и эластичность супер,второй год полет нормальный,видел дождь,снег,грязь,мою под душем.
P.S.теплоотвод плохой если переборщить,товарищ залил в корпусе по “самые уши” у него греется сильно,мой в жару 30гр. в гоночном режиме около 70гр…
Не так давно это было,или смотрим в книгу видим ф…😁Совсем русский мужик облЯнился,в место того чтоб прочесть тему и выбрать,что по душе изобретают на каждой новой странице велосипед.😃
Возможно ли попадание воды в загермеченый регуль через поврежденную изоляцию силовых проводов?
воды маловероятно, влаги - да
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41868e7c3df9550077793451":{"_id":"41868e7c3df9550077793451","hid":4902,"name":"serg2","nick":"serg2","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"4b81aa3a3df95500777641d2":{"_id":"4b81aa3a3df95500777641d2","hid":61602,"name":"Pro100ViP","nick":"Pro100ViP","avatar_id":null,"css":""},"4b8d3eb23df9550077763ba9":{"_id":"4b8d3eb23df9550077763ba9","hid":62106,"name":"Daredee","nick":"Daredee","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4be7d0ec3df955007776119e":{"_id":"4be7d0ec3df955007776119e","hid":65745,"name":"KastetFr","nick":"KastetFr","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cb5c72a3df955007775b4e5":{"_id":"4cb5c72a3df955007775b4e5","hid":73219,"name":"overdoz","nick":"overdoz","avatar_id":null,"css":""},"4d052e0f3df9550077758c90":{"_id":"4d052e0f3df9550077758c90","hid":76362,"name":"ole","nick":"ole","avatar_id":null,"css":""},"4de8b7fe3df9550077751b99":{"_id":"4de8b7fe3df9550077751b99","hid":89757,"name":"zakiboy","nick":"zakiboy","avatar_id":null,"css":""},"4e535f263df955007774f39c":{"_id":"4e535f263df955007774f39c","hid":97261,"name":"Александр_Андерсон","nick":"Александр_Андерсон","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7586,"post_count":468970,"last_post":"668086076371a12da947e80b","last_topic":"476e5f623df9550077b5593a","last_topic_hid":86777,"last_topic_title":"E-REVO","last_ts":"2024-06-29T22:09:11.617Z","last_user":"4be3179f3df95500777613d8"}},"topic":{"_id":"4917ed523df9550077a70b1e","hid":120367,"title":"Лучший способ защиты от влаги.","views_count":744392,"last_post_counter":7355,"cache":{"post_count":7201,"first_post":"4917ed523df9550077a70de9","first_ts":"2008-11-10T08:14:10.000Z","first_user":"48f8437d3df9550077776785","last_post":"5ce4120b3df9550077a747fd","last_post_hid":7355,"last_ts":"2019-05-21T14:58:19.000Z","last_user":"4d5eef713df9550077755d49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7201,"per_page":25,"chunk_offset":1575},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
