Лучший способ защиты от влаги.
serg2
если изоляция погибла. прими меры. недая воде дойти до серца.
опишите ситуацию и посоветуем.
ole
Железяка:
воды маловероятно, влаги - да
Но конечный результат один???
gigalow
Вот и мой “саркофаг” от нашего друга из Минска.
Работа проделана очень качественно, я доволен как слон)
Tybik899
gigalow:
Вот и мой “саркофаг” от нашего друга из Минска. Работа проделана очень качественно, я доволен как слон)
А КТО ЭТО???
serg2
Кстати высота корпуса без радиатора в основной части 12.5 мм (при плите 2.5мм). Это хороший размер для тех кто любит перевертыши( многие модели позволяют распологать перевертыши под карданом.). Тоесть подобные легкие корпуса можно использовать и в спорте. Корпус годится и для обычного положения платы и для перевертышей (различие в расположении фазных выводов).
Мягкие_тапочки
gigalow:
Что за рег?
Мне неделю назад пришел от него Xerun - очень похоже сделано.
Mateus
Windows:
А пока есть баллон буду пшикать периодически.😉
Спасибо огромное за подсказку. Сегодня купил 2 баллона и смазку еще такую же. Разобрал все все все детали, все все все пропшикал и даже можно сказать даже пролил (из-за недоверия некоторого кроющегося внутри к этой спрей-вещице), даже весь радиатор внутри, все контакты и все все все. Невероятное уважение вызывают светлые головы придумывающие подобные вещи. После чего собрал и пошли всем гнездом гонять сегодня по лужам-грязям и сырости. Пришел, помыл машинку под душем и все отлично. Еще раз спасибо и всем советую.
serg2
Незабывайте регулярно обновлять. иначе… и помните что вода в нескольких десятых от несовместимого с водой области в связи с возможной смертью по причине нарушения пленки.
andry=
serg2:
п.п.п.переведи. 😃
Федан, ты б хоть немного перечитывал что пишешь.
Ни фига не понял.
Mateus
Да, регулярность в этом деле не помешает. Правда производитель обещает до года действия после нанесения. Но туду где я нанес нет восе трущихся частей. И тем не менее думаю раз в неделю сделать 3 пшика в каждую деталь не проблема. При стоимости в 300 р что ли баллона, себестоимость одного применения и трудозатрат вообще ничто (в отличие от работ с герметиками, компдаунами и прочими вонючестями)
p.s. суть послания мне я понял)
serg2
Проблема в больших перепадах температур, влияющие на химически механические св-ва пленки. Трещин наверное небудет, но безследно непройдет. вторичная проблема но небольшая это возможность легкого механического повреждения полутвердой пленки.
Mateus
Согласен про механические повреждения если что). Но у меня за рулем машинки нет мини гномиков и внутри никто не лазеет). Впрочем, выполнять кульбиты из серии как ютьюбе с трамплина в бассейн не буду точно). Плюс по кругу-периметру из бутыли 5 л сооружу стенку от гравия и как раз той самой мехакники. Моей главной задачей я видел защитить все что может пострадать от перепадов тем-ы как раз - из тела в холод и назад. От конденсата и собственно сноговодогрязекаки). А от этого как раз платы, разъемы, соединения страдают выходя из строя. Я долго выбирал машинку, очень. При чем сам. Натура такая. На форуме не советовался). А вот теперь готов сообщить что выбрал - написал тут rcopen.com/forum/f27/topic83966/3256 копировать не буду сочтут за спам). Кстати, очень интересна и важна критика. Буду признателен.
p.s. пытался отмыть сегодня утром металлический уголок на который нанес вчера ср-во и решил подождать как оно поведет себя. в итоге забыл про него пролил всю машинку и угнал гонять. так вот сегодня вспомнил. с мылом не вариант даже отмыть). пленка и все тут… Руки с третьего помыва но после 15 минут попадания на кожу отмыл с помощью отбеливающего хоз мыла вчера.
serg2
для химоты хватит только попшикать…
Mateus
возможно) а химОто это хОрОшИй выбор или ужос?)
INFER
А какие варианты с разъёмами датчиков? Установить и залить силиконом?
Mateus
Если сей вопрос ко мне, то я просто не вставив еще все разъемы пшикнул и вставив тоже. акк набо в пакет и на резинке. все. У меня все хоккей)
Товарисчи, а где лучше всего и надежнее и по качеству заказать вот такое чудо энергеннное? 7.4V 4000mAh 20C Lipo
INFER
Неправильно поставил вопрос, я ко всем. =) Как герметизировать разъёмы датчиков? или их не надо?
Hamster
Mateus:
надо все все все попрыскать вот тут когда увидел мне не по себе стало - www.nanoprotech.ru/video
что-то мне не верится в эти чудодейственные свойства этого “защитного покрытия”
Железяка
Холмс! Черт возьми! Но кааааак??!- если это чудо средство защищает от воды(покрытие тонкой пленкой), то как происходит контакт с аккумулятором(покрыты контакты и на акке и на телефоне т.е. вообще 2 слоя) и нажатие кнопок ?? и почему тогда тут не замыкает.
KLAndy
Руслан, это самый дешевый способ защитить дорогую электронику от влаги.
Дело в том, что грязь в такой системе со временем все равно попадает внутрь и нарушает работу электроники.
Лучше упаковки регулятора в защитный корпус все равно нет.
Daredee
Mateus:
Lipo
хоббикинг
