Лучший способ защиты от влаги.
Лучше упаковки регулятора в защитный корпус все равно нет.
у меня регуль лежит в коробочке,у которой все швы пройдены герметиком,а сама коробочка в пакетике и вся эта конструкция обклеена скотчем 😁
хоббикинг
Спасибо, а что это за зверь - хоббигинг?), дальний родственник Хоббита?)
Я там был, но там аналоги или что-то похожее, я в электрике не более чем Сережа Сыроежкин, поэтому не сочтите за труд пульнуть в меня ссылочкой на нужные мне аккумуляторы, а то уж очень боязно все спалить. И если не сложно заодно подссыльте)) мне зарядку для этих чуд побюджетнее да чтопп на всю жизнь и за час чтобы заряжала. И тогда благодарности моей не будет конца)!
Главное не переборщить. Необходимость теплообмена еще никто не отменял.
Вот спасибо, остается осознать чем они все отличаются друг от друга). Ну у меня комп вроде агл сам переводит все странички автоматом. Замерить размер и брать)). Про зарядник пойду грузить голову на ветку. Еще раз супермеганевероятное спасибо.
И 17 у е это хорошая цена. Надо прикинуть почем 3 аккумулятора сюда привезти. Вы не в курсе? я просто ни разу не заказывал. А вот я один тут купил за 1300 рупий… а тут три за эти деньги выходит…
плюс та самая доставка…
По-моему казус с зарядкой) - она заряжает лишь от 12 в???..
Да, что позволяет заряжаться хоть на покатушках, от автомобиля.
Купи блок питания и не парься.
я катаюсь только на улице,что не позволяет регулю негреваться…
Блок питания)) ха) это така штука как телек у меня у дедушки питала 20 лет назад на даче?. НУ тогда под занавес дня обнаглею и попрошу ссылочку на него тоже). А я пока пойду деньги зарабатывать на все это удовольствие). Пока переписывались уже сломал передний рычаг). А вот интересно, запчасти на HBX можно не в рф покупать? а то я посмотрел что ни запчасть - 200-300 рупий). так и на новую машину денег уйдет).
хватит тему не по теме.
У нас в Саратове изотемп не в моде, приходится заказывать отдельно, подскажите пожалуйста, если надо загерметизировать один регулятор, хватит одной банки изотемпа 200 мл ?
поэтому и не в моде…
а почитать несколько страниц влом?
а мне было почитать всю тему не влом. Для себя выводы сделал. Ответьте пожалуйста на мой вопрос.
Руслан, это самый дешевый способ защитить дорогую электронику от влаги. Дело в том, что грязь в такой системе со временем все равно попадает внутрь и нарушает работу электроники. Лучше упаковки регулятора в защитный корпус все равно нет.
Терпение …😁
радиал в питере где есть наверняка?
как эти по-сравнению с радиалом
www.ulmart.ru/goods/6248/
www.ulmart.ru/goods/215258/
www.ulmart.ru/goods/170425/
Что делать с фетами при заливке изотемпом? Ик скочем обклеить? Я так понимаю их нельзя заливать? И кстате на счет саркофага, кто мне сможет сделать, и за сколько? И самое главное по качеству это на всю жизнь?
ответил в л. с. . да на всю жизнь рега. на долгую жизнь.
что-то мне не верится в эти чудодейственные свойства этого “защитного покрытия”
После открытия Графена считаю то о чем я написал просто детской игрушкой.
нашел 145 р.
при покупке двух банок isotemp (565р/шт), банка plastik в подарок
Ничего,лейте на них по максимуму.
Потом протрите им макушки тряпкой смоченной бензином,керосином или спиртом.
Почти весь Митинский рынок облазил, что то я там не нашел Радиал, где еще можно его купить?
Cобственно вот, как вариант 😎
Чертежа нет, но думаю по картинке сориентироваться не сложно .
Проточки по периметру служат для увеличения площади сцепления с пластиной. Так же по углам я притягиваю гайками (на тонкой пластике получил саморазобравший рег 😦 ). “Мозги” замазаны ровным слоем КТП8. Не для теплоотвода, защиты ради 😉. В случае разборки очень сложно удалять компаунд между чиповых деталей. Да, пластину для таких целей тоньше 4мм брать не советую, гнется вместе с декой хорошоВ итоге никаких проблем с влагой и перегревом. Было как-то градусов 65 на деке в жару (полотно +55, воздух в районе 35-40)
P.S. мыть под душем по моему зло - подшипники сразу жалобно скрипят, крепеж рыжий становится. По мне так лучше потратить немного времени и пройти вдшкой по пластику и другим грязным местам. Как новое будет
Очень интересна технология заливки регулятора в смолу. Можно пару вопросов?
- Какая марка смолы и отверителя была вами использована?
- Имеется регулятор. Подойдет ли такой способ герметизации, если я сниму нижнюю крышку ( ну естественно и радиатор отдеру, отмою плату, посажу на радиал потом) и залью кирпич до радиатора?
Это показан “перевертыш”. Т.е. снят радиатор, отмыт, перепаяны на другую стороны провода, разъемы, конденсаторы. Приклеена пластина нового радиатора и залит смолой.
Но никто не мешает так залить и не перепаянный.
Только суть перевертыша, то что он тепло через пластину может еще и в деку отдавать.
По моему человек членоно-раздельно спросил
И скорей всего его больше интересовало:ЧЕМ?
