Лучший способ защиты от влаги.
RuslanG
я пока все кондеры отпаяю, стаканы, провода, рег уже нагрелся изрядно, потом поддеваю радиатор, а он сам отваливается
nazar
KastetFr:
P/S Андрюх выложи Plz фотки своего рега в кейсе,что бы “Новый” Юзер понимал про что идёт речь.
хоть не меня просил, но вот как это вышло на багге.
serg2
решение фаз очень надежное и одновременно несложное. прощай выпайка проводов.
diver2008
Небольшой отчет по герметизации очередного регулятора.
Отпаяны стаканы и удален радиатор, на этих регуляторах качество приклейки на троечку, крайние ряды фетов не имели контакт с радиатором.
Провода припаяны, можно примерить. Проверяем зазоры и КЗ на корпус.
На феты наношу термопасту от компа.(после года эксплуатации масло не растворило пасту)
Далее подгон распорных пластин.
Использую кусочек вспененного материала. (туристический коврик, вспененный полиэтилен, но не поролон и не пенопласт)
Наносим силиконовый герметик.
Герметик удобно наносить шприцом с толстой обрезанной иглой или трубочкой из термоусадки.
Свинчиваем корпус, проверяем на КЗ. (для успокоения)
Закачиваем герметик в колодцы вокруг проводов.
Ставим разъемы, термоусадку, проверяем и заливаем масло(вазелиновое или силиконовое) до уровня 3-5мм выше фетов.( шприц и игла очень помогут)
shura2000
блестит, как из нержавейки сделанный 😃
Sreg
А я смотрю у тебя нету круглой фиговинки рядом с разьемом для кулера, динамик чтоль…
И кто в саркофаги пакуют, изотемпом или что то похожее не покрывают? и масло обязательно заливать?
shura2000:
Со временем потемнеет 😃 и будет не так красиво как сейчас
serg2
масло залить легко и польза есть.
GrAl
diver2008:
Спасибо за отчет, без саркофага сам так не сделаешь, но зато удовлетворено любопытство.
А то “шайка” приближенных устроили из всего тайну Полишинеля.
andry=
GrAl:
Секрет в изготовлении саркофага, а не в его сборке.
Вадим_080
да про секрет это наверное о материале которым заливают регуль.(без корпусная заливка).
пост с 1673 по 1677
Sreg
я тут провода перепаивал на плате мозгов, но как то не уверен что я та мничего не замкнул, там так тесно все…
как это проверить? я мульти метром проверил на проводимость, и он мне показывает ,003 Ом, не ноль, но все равно как то не уверен что не замыкает.
Мягкие_тапочки
0 ом, равно как и 0.003 - это как раз “замыкает”
Не замыкает - когда сопротивление большое, стремящееся к бесконечности.
diver2008
Отвечаю по порядку:
круглой фиговинки и динамиков ни когда не было(мне не попадались)
ничем не покрываю
масло обязательно, т.к. оно выполняет защитную и теплопроводную функцию
корпус - алюминиевый сплав
на фото корпусу 7 месяцев
Sreg
Мягкие_тапочки:
Ты так думаеш, у себя проверял? я тут у силовых проводов померил, я их не паял, и то показыват ,025 Ом, можно сказать что это тоже почти 0.
Железяка
Это называется входное сопротивление, а вот какое онодолжно быть? надо читать техническую документацию на регуль.
KastetFr
Мой кейс уже год живет,ни каких потемнений,тока легкие царапины от камешков,и в воде и под водой БЫЛ!!! 😁
volirik
народ кто подскажет, что будет лучше залить регуль или в саркофаг засунуть???
RuslanG
простите за каламбур, засунуть а потом залить, уж точно будет надежнее чем каждое по отдельности
volirik
простите! возможно я не правильно выразился залить имелось ввиду кирпичом. Смолой и т.д. второй вариант в саркофаг сначала засунуть а потом естественно залить маслом. Что будет лучше? и сколько это может стоить?
RuslanG
я вас понял, засунуть в саркофаг, а потом залить, точно ни че ему потом не страшно, правда после естественной смерти похоронить тот гробик будет удобнее
KastetFr
RuslanG:
Ооо,про это не подумал 😁 точно! 😁
volirik:
на самом деле: Что душе угодно! и на что позволяет кошель руки и голова.
RuslanG
вот сегодня лично при мне умер рег в саркофаге, от чего не понятно, но я не против, не подумайте, просто решил поделится печалькой
KastetFr
RuslanG:
Так вот в этом то и интерес,узнать причину,что бы потом такого не было ни у кого.
RuslanG
Хозяин сам в шоке, пришел подключил не работает. проверили мотор на моем реге, все ок, потом его рег на моем моторе, тишина. Самому интересно что с ним. Хотя корпус силикон все как надо
