Как то расплывчатта инфа,откуда пришел,что откуда принёс? не понятно…
ну блин поручик вы даете, принес из дома на покатушки, мы каждое воскресенье собираемся в лесу rcopen.com/forum/f74/topic204825/3475, катаем пока не кончатся силы.
а вот как определить от чего умер регулятор? у меня нет такой инфы, кроме как поэлементно проверять работоспособность
Даадаа. мой рег присмерти. Идея такая, Прошивается, через линк комп видит. Проверил тестером- феты живы, кондеры тоже. ПРи подключении инициализирцуется, но пищит мотором тихо-тихо. лампочки горят как надо, мотор даже не шавелится. Ни в режиме БК, ни с колекторным мотором.
Рег был пролит пластиком 71, затем в саркофаг + масло. симптомы выше. пришоль включиль- не едеть.
А без сервы пробовали? Меня насторожило,что он пищит слабо.
ПРобовал.Вообщем бек робит. Мотор не робит(
Обратись к Александру Мальцеву…
Я когда на верталете провода от регуля на мотор коротнул - выгорела одна дорожка на плате. А внешне это смотрелось так: “ПРи подключении инициализирцуется, но пищит мотором тихо-тихо. лампочки горят как надо, мотор даже не шавелится”
Возможно, но маловероятно. Понимаете, физически провода от батареек не дотягиваются. + колодцы рега доверху в изоляции, как и провода от мотора.
Странно, а пищит разве не мотором рег?
Проверни чуть вал мотора и еще раз попробуй.
И перекалибровать пробовал?
В том, то и дело, что Тихо пищит мотором. вал покрутил, все тоже. даже не дергается.
Привет , я понимаю что вы перепроверили рег уж несколько раз , а акки другие пробовали ?
Похожая ситуация была и у меня дело было в прошивке менял на все от самой первой до последней, не помогало пока не вышла новая прошивка кастл ее поставил и все заработало как ни в чем не бывало, симптомы такие же как у вас.
Во блин дела если ни чё не погорело и не коротит,может и правда засада в прошивке?
Вчера прошивал той же, сегодня попробую иными.
Откатил - безрезультатно. Залил последнюю - то же(
Промежуточную попробуй…или жди новой…самой новой
да неееее это уже понятно что чё то “Пыхнуло” тогда к мастерам.Ну или брак.
Вот вам и “вечные” саркофаги…
может одна фаза сдохла(обрыв). для эксперимента на своей системе отключил одну фазу, звук стал тише, но при попытке дать газу мотор дергается.
Не факт что из-за саркофага. Статистики нет.
а никто и не обещал вечности. Это как один из самых надежных способов. а от брака самого рега никто не зыстрахован. Саркофаг можно повторно использовать.
На просторах ютуба нашел. Опять американская химия какая-то. Но зато в отличии от Plasti Dip дешевая. На ебэй с доставкой в Россию в 15 долларов выходит. Интересно из чего состоит и как себя ведет при длительных испытаниях.
Привет!
Проверь первым делом бек, чтобы выдавал правильное напряжение и держал нагрузку. Шунт (зелененький такой) должен прозваниваться накоротко. Потом проверь питание драйверов, должно быть около 10 вольт.
Как проверил конденсаторы? с чего взял, что с ними все в порядке? Как долго эксплуатирует рег с на каком напряжении?
Привет! Проверь первым делом бек, чтобы выдавал правильное напряжение и держал нагрузку. Шунт (зелененький такой) должен прозваниваться накоротко. Потом проверь питание драйверов, должно быть около 10 вольт. Как проверил конденсаторы? с чего взял, что с ними все в порядке? Как долго эксплуатирует рег с на каком напряжении?
Как бы сказать, мои знания электроники - визуально оценить повреждения и потыкать тестером в очевидные места. Кондеры тоже тестером звонил. Сопротивление есть. Бек выдает 5.5в. Работал рег месяца 2, на 4s.
Может вылечите по фотографии? Хотя бы показать, куда тыкать и чего должно быть.
ПО фотографии лечит только ( КАШПЕРОВСКИЙ ) а вдруг ,поможет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"48527e723df9550077779f23":{"_id":"48527e723df9550077779f23","hid":35483,"name":"KLAndy","nick":"KLAndy","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4978ae083df9550077772dbc":{"_id":"4978ae083df9550077772dbc","hid":43188,"name":"Wea","nick":"Wea","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"49d3d21b3df955007776fc16":{"_id":"49d3d21b3df955007776fc16","hid":46262,"name":"SlavikR","nick":"SlavikR","avatar_id":null,"css":""},"4b1f64e43df95500777670b2":{"_id":"4b1f64e43df95500777670b2","hid":57769,"name":"Topaz71091","nick":"Topaz71091","avatar_id":null,"css":""},"4be7d0ec3df955007776119e":{"_id":"4be7d0ec3df955007776119e","hid":65745,"name":"KastetFr","nick":"KastetFr","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cd033dc3df955007775a70e":{"_id":"4cd033dc3df955007775a70e","hid":74278,"name":"микадо","nick":"микадо","avatar_id":null,"css":""},"4d2603c13df9550077757def":{"_id":"4d2603c13df9550077757def","hid":77636,"name":"diver2008","nick":"diver2008","avatar_id":null,"css":""},"4d4003573df9550077756ddf":{"_id":"4d4003573df9550077756ddf","hid":79359,"name":"Доктор_Валёк","nick":"Доктор_Валёк","avatar_id":null,"css":""},"4de34a053df9550077751edc":{"_id":"4de34a053df9550077751edc","hid":89422,"name":"mashinist","nick":"mashinist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4917ed523df9550077a70b1e","hid":120367,"title":"Лучший способ защиты от влаги.","views_count":776533,"last_post_counter":7355,"cache":{"post_count":7201,"first_post":"4917ed523df9550077a70de9","first_ts":"2008-11-10T08:14:10.000Z","first_user":"48f8437d3df9550077776785","last_post":"5ce4120b3df9550077a747fd","last_post_hid":7355,"last_ts":"2019-05-21T14:58:19.000Z","last_user":"4d5eef713df9550077755d49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7201,"per_page":25,"chunk_offset":1750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
