Лучший способ защиты от влаги.
Конечно, лучше разобрать и пройтись спец средствами по электронике на тот случай, если вода всё же пройдёт внутрь. Ну и на вал фетр или паралон пропитанный густым маслом, кажется так. А вообще много разных способов описано, нужно только поискать. 😉
а корпус надо гермететь
Нужно, стыки, винтики, вывод провода.
а вал?
201 сообщение внимательно прочитал, там есть и про вал. 😃
спасибо!!!
Я сервы так гермечу:
снимаем корпус по максимуму и промазываем электронику цапонлаком или пластиком(он лучше имхо). Все это сохнет. Дальше я забиваю в отсек с электроникой силиконовый герметик абро по максимуму. На шестерни очень густо мажу смазку для шрусов(автомагазин 30 рублей) все это закрываю причем до того как герметик встанет. Такая серва отходила всю зиму без проблем.
а что такое фетр??
Мне кажется забивать отсек герметиком - расходовать герметик зря 😃
Достаточно пройтись по стыкам при сборке, хотя и стандартная резиновая прокладка вполне выполняет роль защиты. Да и выход провода в стоковой серве E-Revo был уже залит чем то, т.е. надо смотреть по месту. У серв, вал наверно самое слабое звено. 😃
а что такое фетр??
Материал. Я не нашёл шляпы 😃 , использовал паралон. Фетр, наверно лучше, он плотнее. Но, так как вал сервы не сильно и крутится, паралон не должен быстро стираться. Вот на детской коляске у меня уже паралончик на оси колеса поистесался. Внедряю модельные технологии в жизнь. 😎
а где его взять? фетр
У родителей спросить можно, может есть что то дома, а так, в магазине материалов наверно есть, я не узнавал, у меня паралона много 😃
Пузырек герметика 40 рублей стоит. Зато я уверен что вовнутрь ничего не попадет постороннего в том числе вода.
Да я не за деньги беспокоюсь. 😃 Просто я подобным образом герметил отсек радиобокса, так когда нужно было заменить приёмник, я ****** (очень сильно мучился) очищать герметик.
ну в серве менять нечего, поэтому отчищать ничего не надо. Да и разбирал я сдохшую стоковую серву после герметика - нормально он отрывается.
Вот есть CRAMOLIN PLASTIK (не реклама - shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/…/3120?osCs…)
и
CRAMOLIN ISOTEMP (не реклама shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/…/3476?osCs…)
По цене отличие довольно существенное.
PLASTIK на акриловой смоле, а ISOTEMP на основе силикона. Вроде как силикон должен быть более эластичный и менее подвержен образованию трещин в процессе вибрации и т.д.
Есть ли смысл переплачивать?
А может вообще просто залить все обычным строительным силиконом термостойким?
Короче купил nano protech
Реально как на видео работает.
Регуль тупа работает ни чем не гермеченый в воде.
Nano Protech: Защита от влаги и коррозии. Сохраняет электропроводимость!!!
Непонятно, как он защищает от короткого замыкания, если обработанная поверхность сохраняет электропроводимость? Вода с кристалами соли сделает своё дело, а пока вода чистая ничего и не будет. 😉
Вот есть CRAMOLIN PLASTIK и CRAMOLIN ISOTEMP
Был на прошлой неделе в ТЦ Митино и не нашёл у них CRAMOLIN ISOTEMP, купил CRAMOLIN PLASTIK.
А пока есть баллон буду пшикать периодически.😉
А куда пшикать-то собрался? 😃
Регулятор-то там есть?
Эх Андрюха шутник😁
В реве живёт купленный тобою ирзун.
Мамбу опять Саньку в ремонт отправлять буду.
Механическая поломка. Налетели как всегда на ,
что то и вырвали с корнями провод управления.
И че реально работает этот нано протек
много видео видел но не верил
я свои сервы загерметил просто насмерть - разобрал и пролили силик гермеетиком всё что только можно! отлично работают…😉
Судя по этой сравнительной статье с цыфорками -
www.lacrysil.com/content/view/48/71/
www.russia-remont.ru/directory/…/sealing.html
Для нашего использования всё-таки больше подходят на силиконовой основе.
Они более эластичны!
Если не прав, то поправьте, пожалуйста.
Пора тогда защиту ставить
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZEY0&P…
Есть такая “интересная” тряпочка которая пропускает воздух, но не пропускает воду и пыль 😃 www.outerwears.com/proddetail.asp?prod=202601 . Нахлобучил и не надо каждый узел отдельно герметить . Они же делают похожую защиту на амортизаторы , регули , движки и воздушные фильтры.
